qashi
- Juli 2010
Huhu, ich hab da ein Problem und irgendwie keine plausible Erklärung dafür. Also, alles fing vor ca. einer Woche damit an, dass die Lüfter der Graka (MSI GTX680 Twin Frozr) dank meines Lüfterprofils bei 80°C stark hochdrehen. Was bei Battlefield 4 oder anderen grafikintensiven Games ja nicht verwunderlich wäre, aber in diesem Fall war es Counter-Strike Source, auf 1280x720… Hab mir nichts weiter gedacht und es dabei belassen.
Nach ein paar Tagen habe ich sie ausgebaut um sie vom Staub zu befreien, so wie ich es immer mache, mit einem Pinselchen, Druckluft und ein bissel pusterei. Nach dem Einbau dann der große Schock. Alles ganz normal, für 2 Sekunden, dann stoppen die Lüfter der Graka, nur der Graka und Fehlercode 00 erscheint (Asrock Z68 Extreme 3).
Schnell zum Notebook um zu googeln was los is, Ergebnis: “Please check if the CPU is installed correctly and then clear CMOS.” CMOS Reset brachte nichts. Panik macht sich breit, schnell eine andere CPU besorgt um zu testen, jedoch hat sich nichts geändert, 00 bleibt weiterhin stehen.
Ich war erleichtert dass es jetzt nur noch das Board, die Graka oder Netzteil sein kann. Also habe ich als nächstes ein anderes Netzteil angeschlossen, mit dem selben Ergebnis, beide Lüfter stehen und Code 00 leuchtet weiter happy vor sich hin.
Nun gut, wieder mein altes Netzteil dran (BQ E9 500W), das neue Board (Asus Z77A) eingebaut und siehe da, es lebt! Nur die Lüfter der Graka stehen weiterhin. Unter Afterburner kann ich einstellen was ich will, die Lüfter rühren sich nicht. Erst ab ca 60°C fängt der hintere Lüfter an recht unruhig zu laufen, was sich nach ein paar Sekunden aber wieder legt. Den einen Lüfter kann ich via Afterburner beliebig regeln.
Jetzt kommt meine Frage, WTF HAPPEND? Hab ich jetzt eine tickende Zeitbombe als Grafikbeschleuniger?
Vielen Dank
PS. Ja, ich war geerdet und nein, ich habe nich iwie falsch gepustet.
Vielen Dank
