Optimale Stromzufuhr für die ASUS ROG Matrix 780 Ti
Status
-Nemesis-
Jan. 2008
derzeit ist meine GraKa (ASUS ROG Matrix 780 Ti) wie folgend ans Netzteil (be quiet! Dark Power Pro 10 650W) angeschlossen:
Code:
oooo  oooo                  GraKa:
oooo  oooo                  2 8-Pin Buchsen
oooo  oooo                  1 Y-Kabel (zum Netzteil):
oooo  oooo                  12-Pin Stecker zu 2 6(+2)-Pin Stecker
  oooooo
  oooooo
Wäre folgende Anschlussvariante der Derzeitigen vorzuziehen, oder ist das egal?:
Code:
oooo        oooo         GraKa:
oooo  oooo  oooo  oooo   2 Y-Kabel (zum Netzteil):
oooo  oooo  oooo  oooo   12-Pin Stecker zu 2 6(+2)-Pin Stecker
  oooooo      oooooo
  oooooo      oooooo
@Admins:
Es existiert bereits ein Thread zu der Frage, allerdings ist sie wohl besser hier aufgehoben, d.h. der andere kann gerne geschlossen werden...
Nein, es wurde bisher gesagt, dass man auf Adapter verzichten sollte, aber welche der beiden obigen Varianten die bessere ist, bzw. ob es überhaupt eine Rolle spielt, habe ich bis jetzt nicht heraus lesen können.
Es wird 0 Unterschied machen.
Das Netzteil kann sicher auch auf einem Kabelbündel die volle Leistung bringen, sonst wären dort nicht 2 Anschlüsse dran.
Also, wenn du nicht unnötig Kabelsalat haben magst, nimm Variante 1.
es is scheiß egal welche variante du nimmst, wenn man nur 1xpcie anschluss hat ist man gezwungen molex->pcie zu nehmen, wenn 2 vorhanden sind nimmt man die, kannst au die molexadapter nehmen, die gpu wird auch funktionieren...
Status
