Eigenbau Zusammenstellung, bitte um Eure Meinung Einschätzung
JeSa
Nov. 2014
Hallo Liebe Gemeinde,
ich plane mir einen neuen Pc zuzulegen, da mein E8500 langsam in Rente geht. (6-7 Jahre alt)
ich habe mir mal folgende Konfig ausgesucht und würde gerne ein paar Meinungen dazu haben.
Gewichtung 50:50, Games : Foto Bild und Videobearbeitung mit aktuellen gängingen Programmen.
Sollte mir ein paar Jährchen ruhe geben.
Bzw. hätte ich ein paar Fragen:
- Intel Core i7-4790K Box, LGA1150
- MSI Z97 GAMING 3 , Sockel 1150, ATX
- NZXT Phantom 410 Midi - White , ATX, ohne Netzteil
- 4x8GB Kit Crucial Ballistix Sport Series DDR3-1600, CL9
- alternativ Kingston HyperX Beast DIMM XMP Kit 16GBx2, DDR3-1600
- be quiet! DARK POWER PRO 10 650W
- hätte gerne das weisse Super Flower Leadex 80Plus Gold Netzteil - 650 Watt gibt es bei hardwareversand leider nur mit 1000 bzw. 1200 watt :-(
- PHANTEKS PH-TC14PE CPU-Kühler - schwarz
- be quiet! SilentWings 2 PWM 140mm (Gehäuselüfter)
- MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G, 4GB GDDR5
alternativ GTX 980
- Crucial MX100 (256 GByte, CT256MX100SSD1)
Habe ich etwas vergessen?
Zu den Fragen:
1. Ist das Board, Lüfter Ok?
2. Wenn dieser Lüfter, hat jemand erfahrung wegen dem Ram. Sollte keine Platzprobleme geben oder?
(habe extra keine mit großen Kühlkörpern ausgesucht)
Die Kingston würden schick aussehen aber bestimmt Platzprobleme bereiten da zu hoch?
3. GTX 970 is in P/L doch ok oder? )80 is deutlich teurer und bringt bestimmt keine 20% mehr ;-)
So glaube das war es soweit erst mal.
Eines noch.... Budget spielt keine so grosse rolle aber ich habe mir einen rahmen von ca. 1300-1800 gesetzt.
Dafür sollte man was anständiges bekommen denke ich.
Und bitte erst mal Eure Meinung zu der Zusammenstellung abgeben und nicht gleich mit Xeon anfangen.
Das dürft Ihr gerne machen wenn Ihr mir eure Meinung gesagt habt. ;-)
Danke
Sicher, dass du 32 GB Ram brauchst? Bei deinem Budget würde ich eher über 16GB RAM und dafür einen Haswell EP nachdenken. Ich sehe außerdem keine Festplatte, wenn deine Spiele/Programme groß sind, dürfte auch eine SSD mit 512 GB im Budget liegen. Als Prozessorkühler würde ich den hier vorziehen.
Festplatte wäre die Crusial MX 100 plus meine alten
1x 128 SSD Samsung EVO
1x 1TB
2x 200GB
Den Ram habe ich gewählt wegen Videobearbeitung (mache viel mit GOPRO) muss oft Rendern,bearbeiten da dachte ich Ram kann man nie genug haben.
Wenn deine Programme gut parallelisiert sind, bringt dir der Haswell EP mehr als 32 GB RAM mit 4790K. Mit der GTX970 machst du nichts falsch, lieber in 2 Jahren aufrüsten.
Das Netzteil siehst du doch im Gehäuse kaum.
Ein 500-550er reicht vollkommen aus ... entweder das E10 500W oder eben das bessere Dark Power Pro 550 W.
Die GTX 980 ist sogar nur 17% schneller für 200 Euro Aufpreis.
Das mit der GTX sehe ich genau so. ;-)
Aber bei dem neuen benötigt man ddr4 oder denk i falsch? alles in allem lohnt es sich nicht.
Vor allem da ich 50:50 habe. und mir es sehr wichtig ist das Spiele sehr gut laufen.
Ich meine gelesen zu haben das momentan noch der i7 4790K die bessere wahl sei.
Liege ich falsch?
Da hast du recht aber die Optik spielt ein wenig mit. ;-)
Werde sie mir gleich mal anschauen. DANKE
Ja denke die GTX980 ist geld verbrannt.
Der i7-4790K wäre die P/L-Wahl bei den hochgezüchteten CPUs.
Du bekommst einen i5-4690K, i7-4790K oder den i7-5820K in etwa auf die gleiche Taktzahl ... in Games (v. a. den mit max. 4-Thread-Unterstützung) werden die sich in Verbindung mit einer GTX 970 kaum was nehmen.
Der i5 fällt bei dir aber wg. Videobearbeitung (und einiger Spiele mit HTT-Unterstützung) raus und die gesamte Plattform mit Sockel 2011-3 ist einfach zu teuer ... von daher halte ich den i7-4790K für dich auch am besten ...
Na das ist mal eine Aussage. ;-)
und der rest würde so passen oder?
evtl. anderes Board?
Der Speicher wenn auch evtl. nur 16Gb Ok?
Ach so wegen Netzteil was haltet Ihr davon:
dachte die 650 Watt evtl. mal für spätere OC versuche.
Ja sicher nur was wenn mal ne größere Graka kommt?
oder viell. in 1-2 Jahren SLI?
Grakas werden sehr wahrscheinlich immer Effizienter und auf ein SLI aufzurüsten macht in den wenigsten Fällen Sinn, dann eher die alte verkaufen und eine aktuell rein
Ok dann werd ich mich nochmals umschauen.
Gibt es sonst evtl. Verbesserungsvorschläge? Oder ist der rest ok so?
Sind 16 GB Ram genug oder lieber 32?
Habe oft gelesen Ram kann man nie genug haben.
Und reicht ein 1600 oder lieber 1866?
Aber von den 2400 merk i nix oder?
Ausser dem preis. Bringt es wirklich einen vorteil ausser in benchmarks?
Der rest würde soweit so passen?
Vor allem board cpu lüfter.
Da je nach Auflösung und Detailgrad eh die GPU am Limit ist, bringt dir schnellerer RAM genauso viel wie ein übertakteter i7. ;)
Merken wahrscheinlich nicht ... und wenn dann eher im CPU-Limit.
Aber je nach Spiel sind zw. 0 und fast 10% möglich ... siehe auch hier: https://www.computerbase.de/forum/attachments/20140729_160736-jpg.430721/
Und wie gesagt: Wenn OC, dann rund und richtig.
Wenn kein OC, dann viel Geld sparen (Xeon+B85/H97-Board+1600er RAM+kleiner Kühler).
ich habe jetzt folgende Konfig bestellt:
CPU (Prozessor):Intel Core i7-4790K 4x 4.00GHz, boxed
Mainboard:MSI Z97 GAMING 3 (Sound7.1, GLAN, USB 3.0, SATA3, M.2)
Grafikkarte:MSI GTX 970 Gaming 4G GeForce GTX 970, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V316-001R)
Arbeitsspeicher:G.Skill Sniper DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (F3-1600C9D-16GSR)
SSD:Kingston SSDNow 120GB, V300 SATA 6Gb/s (SV300S37A/120G)
Festplatte (HDD):2TB Seagate HDD Barracuda 7200.14 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001)
Laufwerk (Drive):24x DVD-RW Writer Samsung SH-224BB Black, SATA, (SH-224BB/BESE) DVD Brenner
Netzteil (PSU):be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.4 (E9-450W/BN191)
Gehäuse (Case):NZXT Phantom 410 White SideWindow (CA-PH410-W1)(BxHxT: 215x516x532mm)(2x USB3.0) (1x)
CPU Kühler (Cooler):be quiet! Dark Rock 3 (BK018) TOWER Cooler
Cardreader intern:Ultron UCR 75 75in1 Card Reader/Writer schwarz intern 3,5zoll (1x)
auch wenn viele meinen das es zu teuer ist oder sich nicht lohnt, hätte ich gerne eine abschluss Meinung ob das so ok ist?
noch kann ich kurzfristig was ändern....
Danke
Wie gesagt: Ich hätte 2400er RAM genommen ... ist kaum tuerer.
Das E9 hat mittlerweile einen besseren Nachfolger ... würde da schon das E10 nehmen: http://geizhals.de/?cmp=1165594&cmp=1165357
Auch ist die SSD nicht das Optimale ... die MX100 wäre da besser gewesen und bei dem Budget gleich die 256er...
Da du durch das Intel-Cashback beim MSI Z97 Gaming 5 auch 7,50 Euro mehr zurückbekommst, hätte ich das 5er genommen...
Und ich würde immer VOR dem kauf nochmal ein Absegnung einholen! ;)
P.S. Und eigentlich bräuchtest du ein Board mit 2x internem USB3.0 ... so musst du dich entscheiden, ob du den CardReader oder die USB3.0-Frontanschlüsse des Gehäuses nutzen willst ... evtl. hätte es auch ein externer USB3.0-Reader getan, denn den kann man auch an anderen Geräten (Laptop etc. nutzen).
