Neuer Gaming PC - Bitte einmal drüberschauen und absegnen!
exuded
Jan. 2013
Hallo liebe Community,
ich bin kurz davor mir einen neuen Gaming PC zu bestellen. Warte allerdings noch bis das Fractal R5 lieferbar ist.
Hier ist meine bisherige Zusammenstellung: http://geizhals.at/eu/?cat=WL-482792
Dazu ist noch zu sagen, dass ich bereits eine 2TB HDD aus einem alten Gerät übernehmen werde.
Tastatur, Maus und Headset sind vorhanden. Monitorwahl ist abgeschlossen. Es wird dieser LG 24 GM77.
Was meint ihr dazu? :king:
Vielen Dank im Voraus! :)
SSD bitte eine MX100 mit 256Gb
Danke für den Hinweis! würdest du es bitte auch begründen? :)
Die Crucial hat das beste Preis Leistungsverhältnis aber auch die EVO ist keine schlechte Wahl.Eigentlich kannst du bei der EVO bleiben.Diese SSD hatte vor kurzem noch Leistungsabfälle,die nach einiger Zeit auftraten,welche aber durch ein Soft oder Firmwareupdate behoben wurden(bin mir nicht ganz sicher ob Firm oder Software)
Evo Daten:
Bauform: Solid State Drive (SSD) • Formfaktor: 2.5" • lesen: 540MB/s • schreiben: 520MB/s • IOPS 4K lesen/schreiben: 97k/66k • Cache: 512MB LPDDR2 • Schnittstelle: SATA 6Gb/s • Leistungsaufnahme: gemessen: 3.16W (Betrieb), gemessen: 0.31W (Leerlauf) • NAND-Typ: TLC Toggle (19nm) • Max. Schreibvolumen (TBW): 72TB • MTBF: 1.5 Mio. Stunden • Controller: Samsung MEX (400MHz) (S4LN045X01-8030) • Abmessungen: 100x69.85x7mm • Besonderheiten: 256bit AES-Verschlüsselung, 3GB Turbo-Write-Buffer, inkl. Klon-Software • Herstellergarantie: drei Jahre
Crucial Daten:
Bauform: Solid State Drive (SSD) • Formfaktor: 2.5" • lesen: 550MB/s • schreiben: 330MB/s • IOPS 4K lesen/schreiben: 85k/70k • Cache: 512MB LPDDR2 • Schnittstelle: SATA 6Gb/s • Leistungsaufnahme: 3.7W (Betrieb), 0.1W (Leerlauf) • NAND-Typ: MLC (16nm, Micron) • Max. Schreibvolumen (TBW): 72TB • MTBF: 1.5 Mio. Stunden • Controller: Marvell 88SS9189 • Abmessungen: 100.45x69.85x7mm • Besonderheiten: Pufferkondensatoren, 256bit AES-Verschlüsselung, inkl. Spacer für 9.5mm Bauhöhe • Herstellergarantie: drei Jahre
Auch wenn die Crucial die schlechteren Schreibwerte besitzt,so würde ich mich für diese SSD entscheiden.Bei der Samsung würde ich eher zur teueren Pro Variante greifen.Die EVo ist der Billig Ableger von Samsung.
Wenn es rein um einen Gaming PC geht könntest du auch zu einem i5 tendieren:
http://geizhals.de/intel-core-i5-4670k-cm8064601464506-a953917.html
Und wozu boxed kaufen ? Der beiligende Intel Lüfter ist Müll.Hast doch schon einen guten Lüfter in deiner Wunschliste drinnen :daumen:
Dem kann ich nichts mehr hinzufügen :D Danke Senvo
Ich würde eine günstigere GTX 970 in den Rechner packen, außer du zahlst den Aufpreis für die Extreme bewusst aus optischen Gründen.
Ansonsten wie schon gesagt wurde die MX100, weil das P/L-Verhältnis da etwas besser ist. Der Rest sieht ordentlich aus ;)
Ich habe die SSDs ausgetauscht. Vielen Dank für die Ratschläge ;-)
Ich habe sie ausgewählt, weil sie in vielen Benchmarks gewann. Die Optik spielte natürlich auch eine Rolle.. Zu welcher 970 würdest du /würdet ihr mir denn raten?
Den PC aus meiner Signatur besitze ich übrigens nicht mehr :evillol:
http://geizhals.de/intel-core-i5-467...6-a953917.html
Liest du was du schreibst?!? Ein Haswell auf ein Haswell Refresh Board, einen i5 bei einem i7 Empfehlen und dann einen TRAY?!! Man Kauft Boxed, um zu wissen das er neu ist und das man 3 Jahre Garantie hat.
@Dominik, kein Problem ^^ Ich würde die mx 100 nehmen
@Marc Die Extreme soll weniger Spuenfiepen besitzen als andere, und genial sieht sich auch aus :daumen:
Also ich bleibe beim 4790K und nehme die MX100 als SSD ;-)
Aber nochmal zur GPU: lieber die MSI nehmen? ich bin gerade recht unschlüssig. Beide sind momentan nicht lieferbar..
allerdings muss ich mit der Bestellung sowieso noch ca 1 Woche warten.
Senvo schrieb:
Wenn nicht die extreme, dann würde ich die Kasus nehmen, da sie eine backplate hat wenn sie lieferbar ist natürlich
Die anderen haben also keine Backplate? Welchen Vorteil hat denn die Backplate? Einfach mehr mechanische Stabilität? Ich denke die anderen Karten werden ja nicht aus dem Slot brechen..
Wenn du die Asus nur deshalb empfiehlst, gehe ich davon aus, dass sich die ASUS Strix, die MSI Gaming, die Gigabyte und die Zotac alle nicht viel gegenseitig nehmen?
Die zotac hat meines Wissens noch spezielle OC chips, das du sie stärker übertakten kannst als die anderen. Die Gigabyte bleibt kühler, aber ist im Idle lauter. Die MSI hatte mal Lüfterprobleme, jetzt glaub ich nicht mehr. Die Kasus hat eben die Backplate und nur 1 8pin Anschluss, d.h. sie kann weniger Strom verbrauchen. Ich würde die asus oder die zotac nehmen Asus schön leise, zotac OC Flitzer und sieht genial aus :daumen:
Edith: Die g1 gamin von.Gigabyte hat eine backplate, die zotac ebenso
Ich werde die Zotac nehmen :)
Was meint ihr zum Gehäuse? Ich dachte da an das Fracktal R5. Das ist jeodoch auch noch nicht lieferbar.
Was meint ihr zu Nanoxia? Dort verstehe ich die Produktreihen aber nicht so ganz. Deep Silence 1, 2 und 3 sollen jeweils Nachfolger des anderen sein, aber zB ist das 3 viel kleiner als das 2.
Hat jemand Erfahrungen damit oder eine andere Empfehlung?
Budget für Gehäuse <100€
ich würde da Folgendes ändern:
RAM: Hier würde ich diesen nehmen, hat bessere Timmings und den Gartenzaun kannst du abschrauben
http://geizhals.at/g-skill-tridentx-dimm-kit-8gb-f3-2400c10d-8gtx-a764626.html
Graka: Für 1-2 Frames mehr würde ich nicht den Aufpreis zahlen, dazu kommt der weit höhere Verbrauch der in keiner Relation zur Leistung steht
http://geizhals.at/asus-strix-gtx970-dc2oc-4gd5-90yv07f0-m0na00-a1167954.html
http://geizhals.at/msi-gtx-970-gaming-4g-v316-001r-a1167950.html
http://geizhals.at/palit-geforce-gtx-970-jetstream-ne5x970h14g2j-a1168012.html
Kühler: Da würde ich noch etwas mehr an Masse draufpacken zB. mit dem Dark Rock 3 oder gar Pro 3
http://geizhals.at/be-quiet-dark-rock-3-bk018-a1054331.html oder
http://geizhals.at/be-quiet-dark-rock-pro-3-bk019-a1054341.html
Zum Gehäuse, ich habe selbst einige Nanoxia und bin sehr zufrieden damit. Die Nummer sind keine Nachfolger sondern verschiedene Klassen von Gehäusen. Für mich ist das 1er das Beste:
http://geizhals.at/nanoxia-deep-silence-1-schwarz-nxds1b-a788809.html gibt's auch mit Fenster
http://geizhals.at/nanoxia-deep-silence-1-schwarz-mit-sichtfenster-nxds1bw-a1023221.html
Ich würde, wenn den Gskill RAM solche Kühllösungen Bevorzugen, einfach weil man (deutlich) mehr Platz hat. Ich kann mich an den werten Princevinc errinern, der so seine Probleme Mit dem Noctua ND-15 hatte, da er so riesig war, und deer Pro3 ist nich so arg viel Kleiner:
http://www.caseking.de/shop/catalog...ton-Komplett-Wasserkuehlung-240mm::29278.html
http://www.mindfactory.de/product_i...ies-H100i-Komplett-Wasserkuehlung_820166.html
Dazu noch am besten die enermax Twister Pressure
Als Gehäuse würde ich das deep ilence 1 oder das Deep Silence 5 nehmen. @PCTüftler, die Zotac extreme hatte einen Preisturz und kostet meines wissens noch knapp 360€, sicher bin ich mir dabei aber nicht so siher, ob sie wieder teurer geworden ist gesehen habe ich sie für 359€ bei mindfactory
Tja, viele wollen eben keine AiO, hatte ich auch PrinceVinc empfohlen. :)
In Österreich kostet die Graka satte 400 €!
400€?o.O Dann ne MSI,Palit,Asus :D PCTüftler, was hältst du von der Raijintek, man kann bei dieser ja die Schläuche abmachen und einen weiteren Radiator reinbauen, so ganz AiO ist sie ja nicht mehr ^^
