Ich habe folgendes Problem: Mein PC stürzt immer ohne erkenntlichen Grund ab und startet automatisch neu.
Vor 2 Wochen habe ich besagten PC selbst zusammen gestellt und Windows 8.1 installiert. Folgende Hardware ist verbaut:
- Verwende ein älteres Gehäuse den Rest habe ich neu gekauft:
- Netzteil ist von LogiLink Color Line ATX Power Supply PA0014-555W mit 555 Watt Leistung
- Das Motherboard, CPU, Kühler und RAM habe ich als "Aufrüstkit" bei NBB gekauft (http://www.notebooksbilliger.de/nbb...6/eqsqid/a30bb508-4275-46d9-be8f-ece25d55a725)
AMD A8-6600K Quad-Core APU Prozessor
AMD Boxed Prozessor-Kühler
8GB DDR3 RAM mit 1600MHz
Gigabyte GA-F2A78M-HD2 Mainboard mit AMD A78 Chipsatz
AMD Radeon HD 8570D Grafik
- Western Digital Caviar Green 500GB 3,5" SATA 6 Gb/s WD5000AZRX
Also ist die komplette Hardware erstmal neu. Windows 8.1 konnte ich auch ohne Probleme installieren, danach wurden die Treiber installiert und diverse Windowsupdates durchgeführt. Dann habe ich MS Office 365 installiert und immernoch keine Probleme gehabt.
Es began als ich um Dawn of war II zu spielen Steam und Windows Live installieren musste. Nach ca. 1,5 Stunden spielen schaltete der PC das erste mal ab und startet sofort wieder, bootet Windows, alles läuft zunächst wieder rund. Nach kurzer recherche kam habe ich ein Update für das Spiel runtergeladen welches den Fehler beheben sollte. Nach ca. 1 weiteren Stunde war wieder Schicht im Schacht.
Wollte das Problem am nächsten Tag lösen, jedoch kam ich hier nicht mal mehr so weit den Internetexplorer oder sonstiges zu öffnen, da der PC nach 5 min wieder aus und wieder angeht. Zunächst nur beim öffnen von Programmen später sogar direkt nach der Windowspasswortabfrage.
Habe daraufhin noch einmal die ganze Hardware auseinander und wieder zusammen gebaut und Windows neuinstalliert. Die Installation lief wieder ohne Probleme und Systemausfälle, sowie die mehreren Updates darauf. Excel große Tabellen rechnen lassen, alles kein Problem. Steam wieder installiert und nun schmiert der PC schon beim herunterladen von DoWII ab, Gehäuse ist voll geöffnet und entstaubt.
CPU Temperatur ist im Idle bei 37° und im Normalbetrieb bei ca. 52°, habe den Lüfter auch schon auf volle Leistung gestellt.
Ich weiß echt nicht was das Problem sein kann, Hardware ist ja niegelnagelneu!
(nicht vollständig zuende geschrieben!)
