Dark rock pro 3,
Wie gesagt bei aida65( der stabilitätstest zeigt maximal 65 grad an)
Aber wenn mein gehäuse offen steht dann friert der einfach ein , da geht gar nix mehr nur der neustart auf den knopf halt... Woran könnte das zusammenhängen?
ich dachte die Probleme sind jetzt weg?
wenn du deinen PC mit offenem Gehäuse verwendest friert er ein? Und wenn es geschlossen ist nicht? eher unwahrscheinlich.
Kch flipp gleich aus.. Jetz geht nix mehr. Pc dtarte ich ganz normal die lüfter gehen an und laufwerke hört man dann geht der aus kein bild nix
EDIT Gehäuselüfter funktionieren nicht, mainboardbeleuchtung geht auch nicht mehr cpu kühler lüfter dreht und die beleuchtung des gehäuses ist auch an!
Edit#2 : ram ausgebaut und alle sata verbundungen gekappt , beim startversuch drehn sich nur cpu lüfter , kein pieps vom rechner?
Vermutung mainboard im arsch?
Gehäuse leuchtet zwar aber mainboardbeleuchtung geht such nicht mehr an?
hm ich danke dir thompson für deine hilfe ich melde mich nochmal wenn das neue board ankommt.
Hoffe das es daran liegt weil ich keine lust habe mit dem NT das neue board zu schrotten....
---(Be quiet e9 500 watt(80 gold) )---
