Asus H87-Pro via HDMI nicht mehr als 1920x1080
nitroburger
Juni 2008
ich verwende ein ASUS H87-Pro mit Core i7 4770 und einem Dell U2713HM.
Via Display-Port erhalte ich die volle Auflösung von 2560x1440 via DVI nicht, dass ist aber laut ASUS Spec "OK", aber via HDMI erhalte leider auch nur 1920x1080.
Dies ist aber laut ASUS-Spec nach meinem Verständnis falsch:
http://www.asus.com/de/Motherboards/H87PRO/specifications/
Ich hab schon mehrere Kabel getestet und hab auch den aktuellsten Inteltreiber installiert, sogar den Monitortreiber.
Hat jemand eine Idee?
Der Monitor macht aber offenbar nur 1920x1080 über HDMI, das ist nicht ungewöhnlich.
Monitor: Native Auflösung:2560 x 1440 bei 60 Hz
Daran sollte es also nicht liegen.
Kannst du im Treiber vielleicht manuell eine Auflösung festlegen?
Wunderbar. Das hab ich befürchtet.
Kennt jemand ne passive adequate Grafikkarte zum Grafikchip des Core i7-4770 der via DVI 2560x1440 kann?
Besten Dank vorab.
Und hier noch mal schwarz auf weiß aus dem Handbuch:
4. Unser VGA-Anschluss kann nur bis max. 2048 x 1152 unterstützen (Bandbreitenbeschränkung). Unser HDMI-Anschluss ist 1.4, es ist kompatibel und unterstützt bis
max. 1920 x 1080.
Ich würde den Screen einfach per DisplayPort anschließen.
Ich verstehe Dein Problem auch nicht, warum nicht DP zu DP, sowohl Board wie auch Monitor haben DP und -DP ist auch 1. (und meist auch einzige ) Wahl bei Auflösungen > 1920x1200.
HDMI und Auflösungen > FHD sind immer ein Problem, weil beide Seiten das unterstützen müssen. Unsere Monitore 27/30" haben nur DP und Dual-Link-DVI, HDMI verwirrt mehr als dass es nutzt (wer möchte so einen Monitor mit FHD betreiben?)
Wenn du Displayport benutzen kannst. Dann benutz ihn doch einfach?
Sonst müsste man das manuell im Treiber machen, da es eigentlich funktionieren sollte, da beide mindestens den 1.3 Standard haben. Kann sein dass du es dann auch mit der neuen Grafikkarte manuell einstellen musst oder du nimmst eine Grafikkarte mit DVI.
Sonst sollten das hier die interessanten Karten sein.
http://geizhals.de/?cat=gra16_512&a...+%28l%FCfterlos%29%7E3312_2012%7E135_HDMI+1.4
Hier stand QUark
