vielleicht hat jemand von Euch einen Rat, vielleicht ist ja auch alles "normal".
Betrieben wird die Graka (Sapphire r290x Tri-x OC, 8 GB) mit einem i2700k @ 4.8 Ghz. Sie ist auf 1200 MHZ GPU Takt und 1500 MHZ VRAM Takt übertaktet und läuft ansonsten stabil. Übertaktet wird durch das TRIXX-Tool. Powerlimit ist schon aufs Maximum angehoben, im Trixx voll aufgedreht also, wie auch im AMD Overdrive. (+50).
Lasse ich Unigine Hevan und Prime gleichzeitig laufen taket die Sapphire dauernd rauf und runter, so im Bereich zwischen 1020 MHZ und den angestrebten 1200 MHZ. Temperaturen sind bei 46 Grad (GPU) und VRAM jeweils bei ca 70 Grad. (Gekühlt wird die Karte mit Wasserkühlung.)
Wenn ich Heaven alleine laufen lasse, dann geht es besser. Dann habe ich nach einer Stunde nur drops zwischen 1150 und 1200 MHZ.
Ich verstehe das nicht. Die Karte ist kühl, läuft stabil, trotzdem taket sie rauf und runter, wie sie will.
Edit: Netzteil ist ein Seasonic 1000 W Platinum. Und ja, beide 8 PIN Stecker angeschlossen.
