LAN Kabel >15m 50.000 DSL
- Ersteller ejoker
B
Benji96
AW: LAN Kabel >15m 50.000 DSL
Prinzipiell reicht sogar CAT5 für unter 100 Mbit. Bei der Kabellänge reicht CAT 5e locker für Gbit. Da braucht man sich keine Gedanken zu machen.
Greffetikill
- Jan. 2009
CAT 5e reicht.
MTechlerin
- Feb. 2011
B
Benji96
CAT 5 wird kaum noch verkauft. CAT 5e ist eh das Minimum. Wenn man CAT 6e nimmt, bekommt man schon fast 10 Gbit. Wo bitte hat man zuhause so hohe Frequenzstörungen in dem Bereich, dass die Übertragung gestört wird, und vor Allem bei dieser Länge? CAT 5e reicht locker.
Mtechlerin schrieb:das Kabel sollte Cat7a/7 oder 6a sein
Wenn ich, wie wohl die meisten, nur RJ45 Buchsen habe, dann fange ich mit Cat7 aber auch recht wenig an.
22428216
Captain
- März 2011
Ich habe vom Router in meinen Computerraum ein Lan Kabel gelegt.
Es ist ~25 Meter lang und CAT.5 . Hatte bislang nie Probleme und das seit Jahren.
Weder beim Zocken noch sonst wo. Die Leitung (VDSL 50k) läuft super.
Also Du musst jetzt nicht zwingend ein CAT.6 Kabel oder weiss der Geier was kaufen.
Kannst Du zwar, aber das Ergebnis wirst Du nicht wirklich merken.
Und WENN es an einer Stelle bedenken gibt, wickel etwas Alufolie drum.
Edit: Bei mir geht das Kabel durch den Boden, den Hausanschlussraum und 3 andere Räume (durch die Wand). Alle haben natürlich Winkel und Ecken.
Sterntaste
- Okt. 2007
bei uns steht der Router im EG. In die erste Etage mit Winkel und Ecken zum Switch (auch zwecks Weiterverteilung in die 2. Etage) sind's auch schon 17m, ab dem Switch bis nach oben kommen weitere ca. 20m dazu. Oben also kommt alles von meiner 50er Leitung an (beobachtet per NetSpeedMonitor).
Ich habe Cat. 5e bzw. 6er Kabel.
[SET]-=JENNER=-
Captain
- Apr. 2007
22428216 schrieb:Und WENN es an einer Stelle bedenken gibt, wickel etwas Alufolie drum.
erden der folie nicht vergessen xD
MTechlerin
- Feb. 2011
Nun, selbst habe ich auf cat7 Kabel mit rj45 Stecker und 25 / 100 / 200 Meter zwischen mehreren Häuser verlegt
und ja da gibt es je nach Lage erhebliche Störungs einflüsse zumbeispiel wenn mann wie 1 Person es umbedingt haben wollte in den Rümen auf 3 Wände verlegen soll und so einen U als Antenne hat was bei cat 5e zu Problemen führte bei cat6 kam leistung an aber unterster bodensatz erst Cat7 mit rj45 (ich weiß kein rein cat7 durch die Rj45) aber es funktioniert alles dank der Abschirmung des Kabels 1200 MHZ mit S/FTP: Geflechtschirm um das Gesamtkabel, Folienschirm um die jeweiligen Aderpaare.
und alle Teilnehmer des Netzwerkes sind zufrieden, und zukunftssicher verkabelt
Genauer so ist in etwa der aufbau:
Nexans GG45
(laut Norm aufgrund seiner Abwärtskompatibilität zu RJ45 bei Officeverkabelungen zu bevorzugen)
GG45 unterstützt eineBandbreite von 1000 MHz auf dem Netzwerk, aktuelle Systeme mit RJ45-Steckverbindern nach Kategorie 6A ermöglichen eine Bandbreite von derzeit maximal 500 MHz.
Für mehr müssen also nur die Stecker und schnitt Stellen getauscht werden, wenn bedarf.
Nexans GG45
bender_
Banned
- Nov. 2012
@Mtechlerin: Dann hoffe ich mal, dass Du zwischen den Häusern eine Potentialtrennung eingebaut hast: http://www.xn--gebude-vernetzen-xnb.de/
MTechlerin
- Feb. 2011
bender_ schrieb:@Mtechlerin: Dann hoffe ich mal, dass Du zwischen den Häusern eine Potentialtrennung eingebaut hast: http://www.xn--gebude-vernetzen-xnb.de/
Das wurde alles bedacht, sind ja keine Grün....,
