Windows 7 - Update Black Liste
- Ersteller MTechlerin
B
Benji96
So, ich bin's wieder @Bolko
Ich habe das Skript jetzt mal auf meinem Laptop mit Windows 7 laufen lassen, aber es blockiert (trotz 35 in der Liste stehende Updates, von denen auch über 20 Stück in der aktuellen Updateliste stehen) nur eine kleine Liste von Updates, die ich mal gleich als Screenshot anhänge. Wieso sind die Updates in der Liste, werden aber nicht blockiert, obwohl sie es eigentlich werden sollten? Hast Du da eine Idee zu? Denn, so wohl ist mir bei der Installation des Convenience Updates nicht, da der dann sicher viele von den Spionageteilen, die hier im Thread im OP stehen, installieren wird.
Bolko
- Sep. 2012
Benji96 schrieb:Wieso sind die Updates in der Liste, werden aber nicht blockiert, obwohl sie es eigentlich werden sollten?
Hast du nach dem Script anschließend auch erneut die normale Windows-Updatesuche laufen lassen?
B
Benji96
Danke für die schnelle Antwort.
Ja, nach Updates gesucht, aber es ändert nichts. Nur diese 8 von 35 Updates blockiert.
B
Benji96
Jip, habe ich. Und ich habe, glaube ich, alle Updates aus dem OP eingetragen. Ich kann ja gleich mal das Skript hier reinstellen. Müsste aber stimmen.
Code:
Dim hideupdates(35)
hideupdates(0) = "KB971033"
hideupdates(1) = "KB2454826"
hideupdates(2) = "KB2505438"
hideupdates(3) = "KB2882822"
hideupdates(4) = "KB2902907"
hideupdates(5) = "KB2922324"
hideupdates(6) = "KB2952664"
hideupdates(7) = "KB2976978"
hideupdates(8) = "KB2977759"
hideupdates(9) = "KB2990214"
hideupdates(10) = "KB3012973"
hideupdates(11) = "KB3014460"
hideupdates(12) = "KB3015249"
hideupdates(13) = "KB3021917"
hideupdates(14) = "KB3022345"
hideupdates(15) = "KB3035583"
hideupdates(16) = "KB3042058"
hideupdates(17) = "KB3046480"
hideupdates(18) = "KB3065987"
hideupdates(19) = "KB3068707"
hideupdates(20) = "KB3068708"
hideupdates(21) = "KB3074677"
hideupdates(22) = "KB3075249"
hideupdates(23) = "KB3075851"
hideupdates(24) = "KB3078667"
hideupdates(25) = "KB3080149"
hideupdates(26) = "KB3080351"
hideupdates(27) = "KB3081954"
hideupdates(28) = "KB3083324"
hideupdates(29) = "KB3086255"
hideupdates(30) = "KB3088195"
hideupdates(31) = "KB3090045"
hideupdates(32) = "KB3093513"
hideupdates(33) = "KB3093983"
hideupdates(34) = "KB3100773"
set updateSession = createObject("Microsoft.Update.Session")
set updateSearcher = updateSession.CreateupdateSearcher()
set searchResult = updateSearcher.Search("IsInstalled=0 and Type='Software'")
For i = 0 To searchResult.Updates.Count-1
set update = searchResult.Updates.Item(i)
For j = LBound(hideupdates) To UBound(hideupdates)-1
if instr(1, update.Title, hideupdates(j), vbTextCompare) > 0 then
update.IsHidden = True
end if
Next
Next
Bolko
- Sep. 2012
autoshot schrieb:hab mir schon Sorgen gemacht, dass MS die "neu verpackt" hat...
Ja, die wurden neu verpackt und in andere bereits vorhandene Updates integriert.
Ersetzte Updates für Windows 7
KB3014460 -> ist nur für Windows 8, gehörte also nicht in die Win7-Blacklist
KB3022345 -> KB3068708
This update replaces previously released update 3022345.
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3068708
KB3012973 -> KB3035583 (GWX)
KB2990214 -> KB3135445 (Update-Client Februar 2016) -> KB3138612 (Update-Client März 2016)
KB 3135445 is a new patch [...]
Unfortunately, being an update to Windows Update, it contains many of the same files that were in KB 2990214
http://www.infoworld.com/article/30...eissues-kb-2952664-kb-2976978-kb-2977759.html
KB2977759 -> KB3150513
This update will be offered only if KB2977759, KB2952664, or KB2976978 is installed.
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3150513
Bolko schrieb:Wie blockiert man folgende IP-Adresse:
134.170.30.202
Mit dieser Adresse stimmt etwas (zum Glück) nicht (denn erst dadurch wurde ich auf dieses Problem aufmerksam).
Inzwischen habe ich herausgefunden, dass man nicht etwa nur diese einzelnen IP-Adressen sperren darf, sondern man muss ganze IP-Bereiche sperren.
Also 134.170.0.0/16 (16er Maske, 255.255.0.0). Andere Andressen haben auch 24er Masken (255.255.255.0 ).
Nach einiger Zeit wird es innerhalb der Maske versucht, einen MS-Server zu kontaktieren, danach wird ein anderer IP-Adress-Bereich durchprobiert. Schließlich wird der Kontinent gewechselt.
Microsoft switcht auch auf England um, wenn USA geblockt wird etc.
Update-Server:
157.56.0.0/16
191.232.0.0/16
Alles außerhalb davon ist nicht für Updates wichtig.
Vindoriel
Admiral
- Sep. 2014
Und wenn man bei der IP-Blockerei Pech hat, dann funktioniert auch Einiges anderes nicht mehr.
So konnte bei mir der Flightsimulator keine Wetterdaten runterladen, nachdem einige Bereiche geblockt worden sind (mit DWS Lite). Da ich allerdings wusste, dass DWS-Lite einige Bereiche blockierte, hatte ich die Regeln aus der Windows-Firewall rausgeschmissen.
Lars_SHG
Fleet Admiral
- Sep. 2008
ja, KB3123862 habe ich gerade bei mir auch in der update Liste gefunden - schon wieder ein Versuch Win 7 User die sich weniger auskennen auf die dunkle Seite zu Win 10 zu ziehen.
http://www.t-online.de/computer/sof...t-startet-update-nach-klick-auf-rotes-x-.html
Interessant auch was man gerade bei t-offline lesen kann:
wobei sich das auf KB3035583 bezieht!
Also an alle die, die dachten, MS würde sich nun zurück halten, nope.........
Dieses Update fügt auf einigen Computern Funktionen hinzu, die die Benutzer über Windows 10 informieren oder das Upgrade auf Windows 10 starten.
Bolko
- Sep. 2012
DonChiChi schrieb:Was ist mit dem KB3123862 Update ?
Steht doch bereits in der Blacklist drin. Siehe Beitrag #1.
Lars_SHG
Fleet Admiral
- Sep. 2008
das ist ja nicht mehr zum aushalten - jetzt habe ich schon wieder KB3035583, dieses mal sogar als "wichtiges update" bei der update Suche!
Alle paar Tage aufs neue - was stimmt mit MS nicht?
edit nach unten @ Benji96
gar nichts eingestellt - ich mache updates manuell und selektiere. Wenn ich was nicht brauche - oder wenn was nicht funktioniert, dann markiere ich es mit "ausblenden".
Und nein, bei mir war er unter den "wichtigen".
@ Bolko
hey, vielleicht kriegen wir ja noch die Hundert voll!?!
@ Bolko
B
Benji96
@Lars_SHG Hast du den Updater so eingestellt, dass er empfohlene Updates behandelt wie wichtige? Ich habe das nicht so eingestellt, und der war bei mir unter den optionalen Updates (von wo aus er gleich in die Liste der blockierten Updates verschwunden ist).
Bolko
- Sep. 2012
Lars_SHG schrieb:...schon wieder KB3035583...
Von KB3035583 gibt es 12 Versionen:
27.03.2015
03.04.2015
14.05.2015
09.07.2015
01.10.2015
05.10.2015
15.12.2015
06.01.2016
23.02.2016
23.03.2016
03.05.2016
24.05.2016
von Schnitzel
Captain
- Apr. 2008
Microsoft sollte nicht so viel Zeit in diese Updates stecken, die keiner will, sonder lieber die seit dem Herbstupdate herschende Hardwareinkompatibilität z.B. älterer Chipsätze.
Naja, Frage an die Experten...
Wie sieht es aus, wenn ich auf die gute alte Version 10240 zurückgehe? Ist dass ein sehr großes Sicherheitsrisiko, oder was gibt es sonst zu bedenken?
Ansonsten kann ich meinen alten Kellerrechner nicht mehr benutzen.
Bolko
- Sep. 2012
von Schnitzel schrieb:...die seit dem Herbstupdate herschende Hardwareinkompatibilität z.B. älterer Chipsätze.
Für welche Chipsätze wurde die Unterstützung bei Version 1511 entfernt?
Welche Hardware ist denn im Kellerrechner verbaut?
Wozu braucht ein Kellerrechner Windows 10?
von Schnitzel
Captain
- Apr. 2008
Entfernt, würde ich es nicht nennen, sondern nur vermurkst.
Es handelt sich dabei um den Intel X38 Express aus einer alten HP-Workstation xw4600. Als Graka steckt eine R7 370 drin.
Da ist halt Win 10 drauf, weil ich keine Lizenz für Win 7 mehr hatte, also hatte ich am Insiderprogramm teilgenommen.
autoshot
Admiral
- Juni 2007
von Schnitzel schrieb:Entfernt, würde ich es nicht nennen, sondern nur vermurkst.
Inwiefern vermurkst?
