mangekyoumadara
- Nov. 2011
Hey Leute,
ich habe mir kürzlich die in der Überschrift genannte Karte gekauft,und musste sogar diese Karte übertakten,um einigermaßen in 4K spielen zu können.Während der Grafikbenchmarks war alles in Ordnung,jedoch beim Spielen nicht wirklich.Bei z.B. Dying Light (maxed out,ohne Antialiasing,4K) friert das Bild/Spiel nach ungefähr einer Stunde spielen ein und dann stürzt das Spiel ab.Bei Witcher 3 ist mir der Bildschirm nach ein paar Minuten schon im Menü eingefroren,jedoch konnte man noch hören wie ich ins Spiel zurück gegangen bin und dort mit Sachen interagiert habe.In The Division ist mir das Spiel auch schon im Menü eingefroren,da hilft es nur noch den kompletten Ubisoft-Clienten zu beenden,damit man aus dem Spiel raus kommt.
Ich bin inzwischen schon um 30 mit dem Core Clock zurück gegangen,jedoch taucht der Fehler immer noch auf.Mit dem Memory Clock bin ich noch nicht zurückgegangen,weil ich alleine schon während der Benchmarks mehr als 125 weiter hoch gekonnt hätte,sich Performancemäßig aber nicht mehr viel getan hat.Die Spannung der Karte habe ich gar nicht angefasst und würde es am liebsten auch nicht tun wenn es sich vermeiden lässt.
Dies sind die derzeitigen Werte:
Core Voltage: +0
Power Limit: 109% (maximum)
Temp Limit: 85 Grad
Core Clock: +100 (bis +130 in Benchmarks stabil,ab 140 Benchmark Crashs)
Memory Clock: +250 (war bis +375 in Benchmarks stabil,weiter habe ich nicht getestet da kaum noch Performance Zuwachs ab +250 stattgefunden hat)
Fan Speed auf Auto,mit ner sehr agressiven eigenen Lüfterkurve,die die Lüfter auf 100% ab 65 Grad bringt (gerade erst eingestellt und noch nicht ingame getestet,davor waren die Lüfter bei manuell 80% eingestellt ohne Lüfterkurve)
Die CPU habe ich auch übertaktet,jedoch war bei Prime95 alles stabil und ich habe sogar noch 10mV extra auf den Prozessor gegeben als Puffer danach,sollte also nicht an der CPU liegen.Die Spiele würden dann wahrscheinlich auch direkt nach ein paar sekunden crashen und nicht erst nach ner stunde.
Meine Frage lautet also: was ist höchstwahrscheinlich der Wert,an dem ich nochmal Hand anlegen muss? Mehr Spannung auf die GPU,für eine stabilere Übertaktung?Oder weniger Memory Clock?Oder noch weniger Core Clock?Bzw. was könnte der Auslöser für die genannten Probleme sein?Temp/Power Limit erreicht,oder doch zu wenig Spannung für ein stabiles OC?
Danke für alle Antworten im Vorraus
Core Voltage: +0
Temp Limit: 85 Grad
