I
IICARUS
Wie @grünerbert schon richtig sagt ist es die CPU Versorgung, hierüber bekommt die CPU ihre Spannung. Es gibt Mainboard mit 2x12V, also 8 Pins und Mainboards mit nur 1x12V, also nur 4 Pin Anschluss.
In deinem Fall ist ein 1x12V, also 4 Pin Anschluss auf deinem Mainboard vorhanden.
Dein Netzteil hat hierzu ein 2x12V(8Pins) vorhanden was nicht fest zusammen ist, diese sind nur lose zusammen oder zusammen gesteckt. Hiervon musst du nur einen Stecker mit nur 4 Pins verwenden.
Anhang anzeigen 561173 Anhang anzeigen 561174
