@_chimera_
Stimmt das ist fix. Mehr als Erkenntnis wär aber viel besser.
EDIT: 20.05.2008 20:47
OK. Kits sind verbaut und laufen nun.
Test FSB 420 und Prime Test laut Anleitung OC Ergebnisliste.
Läuft jetzt ca. 5 min. Bisher kein Fehler. Zurzeit hoffe ich noch das der Ram limitiert und das Problem gelöst ist.
Oder ich werde leider eines besseren belehrt. Hoffe nicht. Wünscht mir Glück.
EDIT: 20.05.2008 20:48
Und Fehler, ahh. Ich glaub ich dreh durch. Irgend wer ne Lösung. Ändere jetzt noch mal die Bioseinstellungen.
Lässt die kurze Zeit bis zum Fehler auf irgend eine Komponente schließen?
EDIT: 20.05.2008 21:10
BIOS Einstellung:
CPU Ratio Control 6
FSB Frequency 425
FSB Strap 333
FSB Temination Voltage 1.4V
PCIE Bus 100
CPU PLL Voltage 1.6V
North Bridge 1.4V
DRAM Static Read Control auf disabled
Clock Over-Charging Mode auf 0.8V
South Bridge bei 4GB auf 1.20V
Loadline Calibration mit einen 65nm aktivieren
Transaction Booster disabled und Relax Level 0 einstellen
North Bridge Voltage Reference 0.67x
CPU Voltage Reference 0.63x
CPU & PCIE Spread Spectrum auf disabled
DRAM Frequency 841 (je nachdem, was auf dem Monitor erscheint)
Timings 6-6-6-18
Ram Voltage 2,15 V (2.1V laut Hersteller)
VCore 1,35V
EDIT: 20.05.2008 21:12
Wieder Fehler. Probier jetzt das mit dem Relax Level.
EDIT: 20.05.2008 21:19
Relax Level 3
EDIT: 20.05.2008 21:23
Fehler. Irgend wer ne Lösung, oder eine Bios Einstellung die ich ändern könnte oder zumindest etwas, dass das Verhälten erklären würde.
Ram ist jetzt für mich ausgeschlossen. Soll ich dass Board gegen ein
neues tauschen?
EDIT: 20.05.2008 21:30
FSB 435 Multi 7, nur zum testen. Temp laut Coretemp max. 58 58 51 51 bei 8k vielleicht 60.
Und Fehler.
