[Sammelthread] Welcher CPU Kühler passt in welches Gehäuse (1. Beitrag beachten!)
AW: [Sammelthread] Welcher CPU Kühler passt in welches Gehäuse
joa hab ma schnell gemessen...
Gehäuse: Enermax Big Chakra
von Mainboard bis Seitenwand 180mm
Seitenlüfter 30mm ... drecksding is nur laut-.-(Luftstrom deutlich hörbar, lauter als mein amd boxed kühler!)
Sharkoon Rebel9 Value: ~ 175/150mm (ohne/mit Seitenlüfter )
momentaner CPU Kühler: Xigmatek HDT-S1283
Seitenlüfter: Demontiert, da er zu tief ins Gehäuse geht.
In den Lian Li V350 passt ebenfalls ein Noctua NH-U9B. Es ist aber extrem knapp. Man muss die Reihenfolge beim Einbauen beachten, sonst kolidiert es gar mit bereits (vorher) eingeschobenem Mainboard noch am Netzteil.
Die mögliche Einbauhöhe ist bereits vermerkt im Eingangsposting. Mit dem Noctua bleiben vllt. 1-2 mm Platz. Das Netzteil in meinem Fall war ein Amacrox Calmer 400 passiv. Der Scythe Ninja Mini passt ebenfalls rein, sogar durch die Hinterwand, wenn er verbaut ist. Allerdings hatte ich die zweite Revision des V350, da ist die Öffnung hinten ein wenig großzügiger. Wer sich da ungewiß ist, soll halt erst nach dem Einschub des Mobos verbauen.
Nicht passen tut ein Thermolab Baram in ein Intertech Omega 2211 ( stand bei mir aber eh auf der Abschußliste ) - Grund Kühler zu hoch bzw Gehäuse zu schmal .... ( das Gehäuse ist übrigens 180 mm breit )
Von Mainmoard bis Gehäusewand knappe 16 cm, also wenn man den Sockel berücksichtigt maximal 15,5 cm ( naja, ist halt ein knapp 40€ Billig Gehäuse ... )
Die im Osiris verbauten Lüfter (Heck, Top) wurden bei mir durch Scythe Slipstreams ersetzt. Mit Orginalen Lüftern musste ich den Top Lüfter entfernen (Lüfter passte aber hat sich nicht mehr gedreht.) Allerdings habe ich den IFX so montiert das er die Luft durchs Heck pustet. Andersherrum würde er perfekt passen, auch mit Gehäuselüfter von Hiper. Zur Gehäusewand ist knapp nen Zentimeter platz.
Edit: Hier noch Bilder um das Ganze besser veranschaulichen zu können. (Qualität müsst ihr entschuldigen, ist nur ne iphone Cam bei schlechter Beleuchtung...)
Habe den Kühler hier im Forum ersteigert. Das ist eine ichbinleise Version, die sich nur vom Original abhebt indem schon ein entkuppelter ichbinleise Lüfter vormontiert war. Der Backplatekühler lag bei, nur war ich mir nicht ganz schlüssig ob der passt. Deswegen musste er draußen bleiben. Aber ich probiere natürlich gerne nochmal ob er vllt. doch passt, um diesem Thread eine wertvolle Info zu geben
