BigLebensky
- Aug. 2006
Nachdem dieses Forum ja unter anderem von den wirklich guten Userberichten lebt dachte ich mir dass ich ebenfalls meinen Senf dazu gebe.
Heute gibts also meinen Kurzbericht zur Sidewinder X8 von Microsoft.
Einleitung:
Meine letzte Microsoft Maus ist aus dem Jahre Schnee, eine klassiche zwei Tasten Maus mit Scrollrad und optischem Sensor.
Danach wollten mir die Produkte von MS nie so richtig zusagen weswegen ich seither ausschliesslich auf Logitech setze wenn es um Peripherie geht.
Nachdem nun aber meine MX518 ihre Dienste verrichtet hatte (sie ist nicht defekt, aber doch schon etwas in die Jahre gekommen), musste etwas neues her.
Der neue Nager sollte auf jeden Fall gleich viele Tasten besitzen wie der alte und im besten Falle dazu noch kabellos zu Werke gehen.
Wie schon oben beschrieben habe ich vorrangig bei Logitech geschaut ob etwas brauchbares zu finden ist.
Die Revolution MX sieht zumindest auf den Produktbildern sehr ansprechend aus, leider scheint sie jedoch an sporadischen Disconnects zu leiden, was für mich ein absolutes NoGo ist.
Gut, somit war die Auswahl dann doch etwas gering und nach längerem stöbern auf Geizhals bin ich auf die X8 gestossen.
Optisch passte sie mir nicht 100% ins Bild da ich eine wirklich stylische Logitech Illuminated Tastatur habe, die eher zum britischen Understatement passt.
Die X8 hingegen wirkt sehr modern, wild und sieht eigentlich fast aus wie ein Rennwagen, vorallem von hinten betrachtet.
Da die Bewertungen aber durchwegs gut waren habe ich mich entschlossen dem kleinen Nager bei mir ein neues zu Hause zu bieten.
Die folgenden Zeilen sollen klären ob ein Preis von knapp 70 € gerechtfertigt sind.
Microsoft SideWinder X8 Gaming Mouse
http://geizhals.at/a365271.html
http://www.mshardwareguide.com/Gaming/SideWinderX8Mouse/tabid/91/Default.aspx
Anscheinend gibt es eine Version mit grauer und eine mit rötlicher Oberfläche.
Ich habe zumindest, was mir auch recht ist, die Version mit grauer Oberflächer erhalten.
Wie schon in der Einleitung beschrieben macht die Maus einiges her, aber wie so oft ist das Design natürlich Geschmackssache.
Entgegen den Produktfotos die man auf Amazon sehen kann, leuchtet nichts blau unterhalb der Maus. Das was blau leuchtet ist der neue Sensor von Microsoft mit dem klangvollen Namen "Microsoft BlueTrack Technology".
Verarbeitungsqualität ist im ganzen in Ordnung. Durch die verwendeten Materialen greift sich die Maus recht angenehm an.
Leider habe ich an der unteren Seite eine kleine Stelle wo der Lack fehlt, was aber im Grunde nicht stört und auch kaum sichtbar ist.
Die Tasten haben alle einen guten Druckpunkt und vermittelm eine wertige Qualität durch das satte Klickgeräusch.
Mein erster Kritikpunkt gilt allerdings dem Mausrad.
Dieses ist aus Aluminium gefertigt was zwar super aussieht, nur leider beim Scrollen etwas rutschig ist.
Vorallem jetzt wo es langsam wärmer wird möchte ich nicht wissen wie das im Hochsommer sein wird.
Sollte jemand schwitzige Hände haben ist das wahrscheinlich schon ein K.O. Kriterium.
Beim Surfen ist dies recht egal, wer allerdings Punktgenau seine Waffe wechseln will, wird eventuell in der Hitze des Gefechts nicht zurecht kommen mit dem Mausrad.
Ansonsten lässt es sich angenehm drücken und auch die Neigefunktion funktioniert soweit bestens, welche ich aber kaum benutze.
Weiterer Kritikpunkt sind die Zusatztasten.
Eine befindet sich vor den beiden Daumentasten, und die andere ist in der Mitte der Maus ganz unten angebracht.
Die Daumentaste ist als Statustaste gedacht beziehungsweise kann man die Beleuchtung damit an- und abdrehen.
Für mich ist sie allerdings sinnlos da sie erstens schlecht erreichbar ist und zweitens brauche ich die vorgegebene Funktion nicht, da ich die Statusleuchte immer abgedreht habe.
Die Taste in der Mitte öffnet den Windows Vista Games Explorer, sprich den Ordner wo die Standardspiele installiert sind.
Da ich jedoch meine Spiele nicht auf C: installiert habe ist diese Taste ebenfalls unnötig.
Die technischen Details
Der neue Sensor von Microsoft bietet eine maximale dpi Anzahl von 4000.
Es befinden sich drei Tasten unter dem Mausrad welche mit einer selbst definierten dpi Stufe belegt werden können.
Die Abstufung ist wie folgt:
250 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 4000
Auf dem Desktop verwende ich 1500 was für mich einfach die nötige Präzision bringt.
Zum Spielen gehe ich dann auf 2000 oder 4000 dpi rauf, je nach Anwendung.
Auf dem Display wird einem die ausgewählte dpi Stufe angezeigt.
Ausserdem hat der neue Sensor laut Microsoft die besten fps und G Werte am Markt welche folgende sind:
• 13,330 frames per second image processing
• 75 Gs maximum acceleration
• 120 inches per second maximum speed
Weiters arbeitet die X8 kabellos mit 2,4 GHz und wird mit einer handelsüblichen AA Batterie betrieben. Es kann natürlich auch ein Akku eingesetzt werden, welcher auch mitgeliefert wird. Dieser wird dann über die Ladestation mittels Kabelverbindung aufgeladen.
Das Kabel von der Ladestation weg ist einen Meter lang und sehr leicht und vorallem sehr biegsam.
Es muss sich also niemand Gedanken machen, dass mitten beim Spielen oder Arbeiten der Saft ausgeht und man erst ewig aufladen muss um weiter zu machen.
Die Dauerleistung gibt Microsoft mit 30 Stunden an, was für jede Lan reichen sollte.
Ich arbeite nun seit einer Woche mit der Maus und musste sie bisher nicht aufladen und hatte auch noch keinerlei Aussetzer.
Die einzelnen Tasten können frei belegt werden und auch Programmspezifische Einstellungen sind möglich.
Handling - Vergleich zur MX518
Das Handling ist meines Erachtens sehr gelungen.
Die X8 wiegt mit Akku um die 140g was ich als genau angenehm empfinde.
Ich hatte ebenfalls die MX1000 in Verwendung welche ich aber auf Grund ihres Gewichts nicht lange behalten habe.
Die Gleitfähigkeit ist sehr gut und es sind sogar zwei Austausch-Sets für die wechselbaren Mausfüße vorhanden.
Von der Größe entspricht die X8 ziemlich genau der MX518 welche beide sehr gut zu meiner Handgröße passen. Dies ist natürlich ebenfalls Geschmackssache, ich denke aber dass es für viele genau richtig ist.
Obwohl ich die MX518 schon sehr gern hatte, liegt die X8 deutlich besser in der Hand.
Die Daumentasten sind ein Traum und wirklich sehr gut zu bedienen.
Sie ist einen Tick flacher und dafür etwas breiter als die MX.
Ich verwende die X8 ohne Mauspad weil meine Tischoberfläche sehr angenehm zum Arbeiten ist. Getestet habe ich noch zwei unterschiedliche billige Pads aus Stoff, das Compad Speedpad und meine IceMat V2 (Glaspad). Auf allen Oberflächen läuft die Maus wie sie soll und macht keinerlei Probleme.
Da ich im Moment kaum spiele kann ich an diesem Punkt auch keinen ausführlichen Test anbieten. Ich denke aber dass die Performance genau so sein wird wie beim täglichen Arbeiten mit diversen Anwendungen.
Mein persönliches Fazit
Es ist nicht leicht eine Kaufempfehlung für eine Maus in dieser Preiskategorie auszusprechen.
Für mich wird sich erst zeigen müssen ob das leider recht rutschige Mausrad nicht auch für mich einen Umtausch nötig macht.
Vorerst bin ich aber echt zufrieden mit meinem Kauf und kann über die kleinen Fehler, vorallem bei den Zusatztasten, hinwegsehen.
Ob sie optisch zu der restlichen Peripherie passt muss jeder selbst entscheiden.
Ich empfinde das Design jedoch als durchaus ansprechend, wenn auch einen Touch zu verspielt, was allerdings auch kein Wunder ist, da die X8 ja als Gamer Maus angepriesen wird.
Alles in allem hat Microsoft hier ein wirklich gutes Stück Hardware geschaffen, welches sicher viele nette Tierhalter finden wird.
Wer also auf der Suche nach einer kabellosen Maus ist, die technisch absolut am Stand der Zeit ist und auch den ein oder anderen € kosten darf, kann hier bedenkenlos zugreifen !
Hier ein Video auf Youtube.
Zum Schluss noch ein paar Produktfotos von mir.
Einleitung:
(Video hinzugefügt)
