Einfaches Rechenbeispiel:
Wenn du ein Programm oder eine Datei lädst, wird auf die Flash-zellen zugegriffen. Ich glaub die fassen meist 4k, weiss ich grad net. Jedenfalls, wenn die datei /das programm größer ist und auf mehrere zellen zugegriffen werden muss, addieren sich die Zugriffszeiten. Bei ssd's sind das:
0,1 ms + 0,1 ms + 0,1 ms = 0,3 ms
bei ner HDD seähe das bei standardzugriffszeiten so aus:
13 ms + 13 ms + 13 ms = 39 ms
Bei der gleichen Datenmenge dauert der Zugriff auf HDD theoretisch 30 x länger als bei der SDD! Wenn ein internes Raid verbaut ist, dann finden die 0,1 ms dauernden Zugriffe sogar parallel statt, sodass die Platte noch schneller wird.
Wenn du jetzt noch berücksichtigst, dass sich die Zugriffszeiten bei ner HDD noch verlängern, je voller sie ist (größere Fragmentierung) und je größer die daten sie sind, kann man durchaus schonmal auf bis zu 100x kommen.
Der spürbare Geschwindigkeitsvorteil liegt in der Zugrifsszeit. Die Transferraten sind Herstellermarketing und braucht man eher nicht zu beachten (man muss sich ja durch irgendwas von der Konkurrenz absetzen).
Woher willst du auch eine Datenmenge beziehen, die 200 MB/s schreiben erfordert? Kein DVD-Laufwerk, kein Netzwerk, kein USB-stick kann das bieten. Das bieten höchstens andere SSD oder eine RAMDisc bzw. RAM. Und selbst da kommt das als Privatanwender kaum vor.
Man merkts nur beim Runterfahren von windows, das abspeichern der Einstellungen dauert selten länger als 2 sekunden. Schwupp is der PC aus.
