Casio Taschenrechner - Primfaktorzerlegung
- Ersteller .point
http://www.conrad.de/medias/global/ce/8000_8999/8800/8830/8835/883596_BB_00_FB.EPS_1000.jpg
Die Taste mit dem roten B.
action jackson
- Juli 2007
erst shift Taste drücken, dann auf die mit dem rotem B
sollte laut Manual funzen...
- Mai 2006
action jackson schrieb:erst shift Taste drücken, dann auf die mit dem rotem B
Das geht ja eben nicht...
Tunguska
- März 2003
Faulbaer schrieb:Beispiel:
1014 = Shift <-- 1014°0'0''
Mit Faktorisierung ist da nichts
Wenn die Hauptfunktion der Taste ausgeführt wird, ist wohl deine Shift-Taste kaputt
action jackson
- Juli 2007
bist du auch im COMP Modus?
aber schon komisch, dass der Rückwärtspfeil über zwei Tasten ist
- Mai 2006
k1337oris schrieb:ich nehme an, um das rote b zu betätigen musst du erst das rote alpha drücken
schift für gelbe beschriftung,
alpha für rot
Danke für den Hinweis, aber das weiß ich auch...
alpha + B = B im Taschenrechner
Es geht hier aber weder um die Taste B noch um das Zeichen <--
Ich brauche eine Primfaktorzerlegegung. Das geht wohl mit der Funktion FACT, die mein TR wohl nicht hat.
Sogar auf der Amazon Website, ist das Bild anders.
Ich schicke das Teil jedenfalls wegen falsche Beschreibung und Irreführung zurück
Nur gut, dass ich am Mittwoch ne Prüfung habe und einen TR brauche, der das kann
Warhorstl
Commodore
- Nov. 2008
A, B, C, ... sind nur Zahlenspeicher. Standardmäßig sind die alle mit 0 belegt, außer man weist ihnen mit Shift + STO eine Zahl zu.
Edit: Denke übrigens nicht, dass Fact eine Taste sein soll, man beachte die Klammern, die im Gegensatz zu den eckigen Klammern, die normal um die Tasten sind, gebogen sind.
xammu
- Dez. 2008
Ich denke eher, das (fact) erscheint in der Anzeige um mitzuteilen, das er arbeitet.
Wird keine Taste sein
so wie ich die Anleitug deute:
1014 eintippen, = drücken, [Shift][o,,,] drücken, und dann kommt irgendwann das Ergebniss
Edit: Denkfehler... [Mode][1](Comp) = Umschalten in Comp Modus
"Drücken Sie die Tasten [Shift][AC](OFF), um den Rechner auszuschalten."
In () Steht die aufgerufende Funktion
- Mai 2006
xammu schrieb:Ich denke eher, das (fact) erscheint in der Anzeige um mitzuteilen, das er arbeitet.
1014 eintippen, = drücken, [Shift][o,,,] drücken, (FACT) erscheint im Display und irgendwann das Ergebniss
Ich habe es genauso eingetippt und erhalte als ERgebnis: 1014°0'0''
Was auch immer das heißen soll
Warhorstl
Commodore
- Nov. 2008
Du verwendest zu 100% nicht die Anleitung zur Primfaktorzerlegung, sondern die zum Umrechnen ins Winkelmaß ;-)
(fact) soll wohl dieser Pfeil, der nach links zeigt sein. Und der bewirkt eben die Umrechnung von rationalen Zahlen ins Winkelmaß.
xammu
- Dez. 2008
Ich glaub ich hab den Fehler.
Bei Casio gibt die Bedienungsanleitung als PDF für den 86DE Plus.
Allerdings ist darin auch der 991DE Plus enthalten und der beherrscht die Zerlegung wogegen der 86DE das nicht kann. Ich finde auch in der Beschreibung auf der Casioseite nichts darüber beim 86DE, allerdings beim 991DE
Faulbaer schrieb:Über der ENG Taste ist aber nichts mit FACT.
Nur <--
Und wenn ich die Taste drücke, passiert folgendes:
Beispiel:
Bei mir passiert dasselbe und mein Taschenrechner kann keine Faktorzerlegung (991ES).
