80° C CPU Temperatur?
- Ersteller LacHz
- Status
- Juni 2005
AW: 80C CPU Temperatur?
CPU Amd Athlon xp 3000 "Barton"
Mobo: Asus A7N8x2.0
Gehäuse ist offen, der Lüfter ist ein EKL AG "Air Tube", scheint aber zu laufen(kann man dabei leider nicht genau sehen), Luft kommt ein wenig hinten herausgeströmt
System läuft soweit stabil.
Mobo: Asus A7N8x2.0
Rolf_RR
- Mai 2004
1. asus probe kannst du vergessen. mess die temps mit everest oder aida aus.
2. schau nochmal genau nach ob sich alle lüfter richtig drehen
3. schau auch nach ob sich die lüfter auch richtig rum drehen
4. letzte lösung: neue wärmeleitpaste drauf und richtig draufmontieren.
MfG
Rolf
MfG
Rolf
Yello-Dog :)
- Sep. 2005
Würde auf einen Auslesefehler im Bios tippen. Im Idle Modus wären 80 ° C extrem hoch.
Wie siehst mit der Stabilität in Spielen und Benchmarks aus?
- Juni 2005
Zocke momentan keine Spiele. Hab auch keins installiert.
Habe vor ca. 2 Monaten system neu installier, da es oftmals zu abstürzen gekommen ist. Seitdem funzt es eigentlich problemlos.
Hatte eigentlich nie Probleme.
Der Rechner steht ziemlich nah an der Heizung, kann das ein Problem sein?
eraser777
- Sep. 2005
Nunja, wenn die Heizung permanent aufgedreht ist schon. Stell sie doch mal ab/niedriger und gucke dann.
- Juni 2005
So schreibe nun vom laptop aus.
Also gar net so leicht abzukriegen :-)
http://www.ekl-ag.de/data/artikel/0000150_bild_2.jpg
Also das Teil war ziemlich verstaubt und die Leitpaste teilweise abgebröselt. der Lüfter ist in diesem teil verbaut und ist von Y.S. tech ?
Glaub der ist nicht mehr in Ordnung, weiß aber nicht wie ich das testen kann, weil der Lüfter nur in Verbindung mit dem Air tube auf den Cpu passt und dann kann ich nicht sehen ob er dreht, beim pusten :-) hört er sich aber komisch an, könnte sein, dass das Kugellager im Arsch ist.
Was sollte ich nun machen?
Neuen Lüfter holen?Wenn ja für den tube oder lieber einen der auf den Cpu passt?
Wie sieht das mit der wärmeleitpaste aus?
Die Paste auf dem passiven Kühlkörper, der auf dem CPU sitzt, habe ich komplett entfernt. Kann ich die auf dem Cpu auch einfach so entfernen oder muss ich da etwas beachten?
kann nicht sagen ob es ein Pad oder paste war?
kann ich ganz normale Paste verwenden?Wenn ja, muss ich etwas besonderes beachten?
Ralf B.
Admiral
- Juni 2003
Vorher die alte Paste (Pad?) wegmachen (reinigen), dann Wärmeleitpaste hauchdünn auf die Die der CPU und das Monstrum wieder irgendwie drauf, k.A. wie der befestigt wird.
Den Lüfter natürlich dann auch ersetzen, falls einer zur Hand ist.
Vielleicht solltest du dir mal nach einem anderen CPU-Kühler umschauen? Vielleicht mit nem AC Arctic Copper 3 (Lite)?
- Status
