Servus, ich habe folgendes Problem in meinem Endorfy Regnum 400 wollte ich eine Alphenföhn Gletschwerwasser 280 verbauen. Nun habe ich folgendes Problem die Wasserkühlung passt nicht in den Deckel da die Spannungswandler von meinem ROG STRIX B650E-F GAMING zu hoch sind.
Meine frage wäre ob es dafür Lösungen gibt oder jemand eine Idee hat wie ich mein Problem lösen kann ?
Ist mein erster Pc gewesen, vorne ist leider kein Platz mehr da die Grafikkarte zu lang ist habe gerade Lüfter gefunden die nur 15mm tief sind mit denen würde es Theoretisch funktionieren, aber eventuell macht ein größeres Gehäuse einfach mehr Sinn.
@LH11001
Das würde mich doch etwas wundern, du kannst nämlich die Lüfter direkt hinter die Front setzen, die Montagelöcher vom Gehäuse wären also zwischen Lüfter und Radiator.
Eigentlich wollte ich die AIO nur wegen der Lautstärke und der Optik einbauen, da mein 7800x3d meistens mit Luftkühler nie über 70 Grad geht. Das Gehäuse sieht Optisch gut aus suche aber eher was mit Glaß und Rgb.
Drewkev schrieb:
@LH11001
Leider nicht die Grafikarte sieht 1mm vor dem Lüfter wegen der Grafikkarten Halterung war meine erster Pc und leider habe ich das nicht ordentlich bedacht.
Mache mir nur Gedanken das eventuell bei dem Ausbau der Grafikkarte was passiert da diese echt nah am Lüfter sitzt und durch das Gewicht minimal schief hängt.
thrasir66 schrieb:
Gibts in verschiedenen Varianten mit ohne Glas mit ohne Beleuchtung wie HIER
@LH11001 Das Meshify ist nicht das günstigste aber auch nicht das teuerste in dieser Klasse, irgendwo in der Mitte aber vieleicht eines der Besten zur Zeit, an Belüftung und Variabilität kaum zu schlagen und kann fast alles handhaben was du da reinschmeißt.
