Fps probleme bei x1800xt 256mb
- Ersteller MaiiYo
SonicAndSmoke
- Juni 2001
BAD schrieb:So viel ich weiss spielt es keine rolle ob man nun 1x 1024MB oder 2x512MB Dual nimmt. Der vorteil vom Dual liegt doch einfach darin den zweiten RAM schneller anzusprechen als im Singel Channel und man hat eine grössere Bandbreite.
Wen man also nun 1x1024MB verbaut spielt das doch keine rolle da er nicht erst extra die 512MB überbrücken muss, solte 1x1024MB doch besser sein?
Wen ich mich irre korrigieren
Im DualChannel Modus können beide Riegel parallel angesprochen werden und dadurch eine gewisse Leistungssteigerung erreichen. Das hat nix mit 'überbrücken' oder ähnlichem zu tun . Wikipedia ist auch hier dein Freund
Sublogics
Rear Admiral
- Feb. 2005
Infineon baut durchaus auch seltene, taktfreudige Chips. Hast du es denn überhaupt mal probiert, die auf DDR400/200Mhz zu takten? Mehr als daß dein Rechner nicht mehr bootet und du nen CMOS-Reset machen musst, kann ja nicht passieren.
Evtl. auch mal mit einer VDIMM von 2.8V probieren (das Takten).
Sublogics
Rear Admiral
- Feb. 2005
Dein BIOS sollte sich von meinem nicht wesentlich unterscheiden, also:
- Beim Booten mit der Taste DEL/Entf ins BIOS gehen
- Auf "Advanced" gehen, auf "CPU Configuration" gehen, dann auf "DRAM Configuration"
- "Timing" oder "Timing Mode" auf manual stellen
- "Memclock" auf DDR400 stellen
- dann zurück ins "Advanced"-Menü und auf "Jumperfree Configuration" gehen
- "DDR Voltage" auf 2.8 stellen
- im Menü ganz rechts, Einstellungen speichern lassen und neustarten
Für den Fall, daß dein RAM das nicht mitmacht und der PC nicht mehr bootet, halte dich für den CMOS-Reset bereit. Dazu müßtest du den PC komplett ausschalten, sprich Netzteil aus oder Stecker raus. Dann findest du unten am Board, dort wo die kleine runde, flache Batterie steckt und die grüne LED funzelt einen kleinen Jumper-Stecker. Den müßtest du dann für etwa 10 Sekunden umstecken, danach wieder auf die ursprüngliche Position. Dann wieder ins BIOS und die von dir gestellten Einstellungen wieder vornehmen (also alle anderen, wie Bootreihenfolgen oder aktivierte / deaktivierte Geräte).
Für den Fall, daß du den CMOS-Jumper nicht findest, schau in dein Board-Handbuch.
- Apr. 2006
ich habs mal umgestellt, hat auch gebootet. Bei nem kurzen speicher bench hat sich die leistung auch um einiges gesteigert, nur wenn bad sagt das der ram damit nicht lange lebt sollte ich es lieber lassen oder? habs momentan vorsichtshalber wieder umgestellt
eyedol
- Mai 2006
BAD schrieb:Lol 333@400Mhz das will ich sehen ^^
Der RAM lebt da mit sicherheit nur wenige Stunden. Dabei müsste man die Times so extrem hochdrehen das sich das nun wirklich nicht mehr lohnt.
Hab ich auch zu Hause laufen. War 2,5CL 333er Kingston Speicher und der lebt schon seit 3 Jahren mit 400MHz. Habe nur auf 3CL geändert, das wars auch schon. Wobei der auch mit cl2,5 laufen würde auf 400... da es paps PC is, lass ich das lieber.
Na da siehst du ja was der langsame Ram mit deinem Prozessor veranstaltet. Dein (eigentlich erheblich besseres) System ist in diesen Einstellungen wegen dem DDR333 sogar langsamer als meines [135fps vs. 129fps]! Ganz, ganz viel verschenkte Rechenleistung!
bei css dem bench hatte ich 129fps
Das sind aber wenig Frames würde ich mal behaupten.
Ich hab im Auslastungestest ca. 162 FPS.
1280x960 - 4AA-16AF alles auf High, bisauf: Color Correction Off, HDR Off, V-Sync Off.
Kein OC.
Unsere Systeme sollten sehr nah beieinander sein, ich hab auch eine X1800XT 256 MB, das restliche System steht in der Signatur.
Sublogics
Rear Admiral
- Feb. 2005
Absoluter Schwachsinn. Wenn der RAM problemlos bootet und sogar unter Windows stabil läuft ist das überhaupt kein Problem. Was dem RAM eher schaden würde, wäre ne hohe VDIMM, aber mit 2.8V befindet man sich da noch lange im sicheren Rahmen.BAD schrieb:Lol 333@400Mhz das will ich sehen ^^
Viele RAMs sind sogar erst mit Spannungen jenseits der 3V richtig zufrieden, wozu meines Wissens auch einige Infineon-Chips gehören. Aber da ich nicht weiß welche, und auch nicht weiß welche Infineon-Chips bei xPunky verbaut sind, sollte die VDIMM schön bei 2.8V max. belassen werden.
Edit@xpunky: Lad dir mal die Bootdisk von Memtest 86 (gibts hier bei CB) und teste deinen RAM mindestens mit den ersten 5 Tests. Wenn keine Fehler kommen läuft er definitiv stabil.
- Apr. 2006
ich habe mit superpi 32MB den ram getesttet mit 32millionen und keinen fehler bekommen
habe den omega treiber deinstalled und catalyst wieder drauf gemacht und mit den settings von rukola 139 fps, mit den settings von martin 135
neues problem, seit dem treiber sind bei dem test ueberall lilafarbene flecken, was ist das?
Adrianxx85
- Mai 2006
habe 188 fps durschnitlich
mein sys in sig.
mein sys in sig.
Zock
Rear Admiral
- Mai 2001
Adrianxx85 schrieb:habe 188 fps durschnitlich
mein sys in sig.
Welche Sig ?
Und machen wir hier jetzt einen Benchmark Thread auf ?
