Hi Folks,
habe mir vor ein paar Tagen folgenden Rechner zusammengebaut:
CPU - Intel Q6600
Board - MSI P45 Neo-F
RAM - 4 GB Kingston Hyper X
GraKa - Sapphire HD4870 Toxic 1GB mit Catalyst 9.1 bzw 8.12
PSU - OCZ ModXStream Pro 500W
Als Betriebssystem hab ich Vista Ultimate 64 und XP Home 32 drauf...
Die ersten Tage lief der Rechner soweit auch ganz gut, bis auf den einen oder anderen Freeze beim zocken.
Also hab ich angefangen die Komponenten zu checken, sodass ich alles bis auf die GraKa und das Mainboard ausschließen kann.
Nach und nach haben sich die Probleme im laufe des gestrigen Tages gehäuft. Zuerst hatte ich wieder einen Freeze beim Zocken, dann ließ sich nichtmal mehr DreamScene aktivieren ("Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt") und das alle 3 Sekunden, so ca. 5-6 mal bis zu nem Bluescreen... Auch andere Andwendungen die den 3D-Modus nutzen liefen nicht (Furmark z.B.) - Dort hing dann auch der Treiber oder ich hatte Freezes mit Artefakten...
Also: Versucht die Treiber neu zu installieren... Die alten flugs deinstalliert und mit Driver Sweeper im Abgesicherten nachgebessert, mit folgendem Ergebnis nach der Installation:
Jeweils mit dem 9.1 und den 8.12 unter Vista. Unter XP hab ich grade den 9.1er laufen.
Mit den gleichen Problemen, wie unter Vista (daher hab ichs bisher auch nicht versucht, den Treiber unter XP neu zu installieren...) Dort hab ich erstmal mehrfach Furmark laufen lassen -> Absturz jedes Mal bei über 73-74°C
Idle liegt die Karte bei ca 70°C, der Rest des Systems bei 36°C (CPU) bzw. 38°C Mainboard.
Ich hoffe, dass ihr mir sagen könnt, was wahrscheinlich Sache bei meiner Kiste ist
Schonma Danke im Vorraus,
DarkHunter
CPU - Intel Q6600
DarkHunter
