eXtrYme
- Aug. 2008
Startschwierigkeiten?!
Hallo Leute,
sorry für den Titel aber ich habe echt keine Ahnung, was das Problem ist und somit auch keine Ahnung was ich für einen Titel wählen soll.
Ich habe mir vor 2 Tagen 4GiB 800er Ram gekauft (2 Riegel) von Corsair. Ich hatte vorher 2GiB 1066er von Corsair drin. Nun habe ich folgendes Problem, ich habe meine CPU übertaktet, der FSB ist bei 333 und aufgrund des An-Aus-An Bugs kann ich nur aus 3 Multiplikatoren wählen, also wähle ich den, mitdem ich auf 833Mhz komme. Die Rams sollen eigentlich 4-4-4-12 unterstützen bei 2,1V und 800Mhz.
Beim ersten Start des Computers lief der RAM gleich mit 2,1V wegen der Voreinstellung der 1066er Rams (die aber auf 1000Mhz von mir eingestellt waren). Der PC startete ging ins Windows alles ohne Probleme danach habe ich mal im Bios nachgeschaut um dem Ram die richtigen Latenzen zu geben und sah dann erst, dass der Ram mit 1000Mhz lief, habe ihn dann auf 833 umgestellt und die Latenzen von 5-5-5-15 auf 4-4-4-12 angepasst. Spannung blieb unverändert 2,1V. Alles lief wunderbar.
So, am nächsten Tag starte ich den Rechner, die Lüfter laufen ungewohnt lange auf Hochturen, bis der PC sich abschaltet und neustartet. Im Bios hat er alles auf Standardwerte zurückgesetzt. Ich dachte es liegt am Ram, habe alles wieder eingestellt und dieses Mal die Latenzen auf 5-5-5-15 bei 833Mhz und 2,1V. Der Rechner startet ohne Probleme, alles läuft wunderbar.
Den nächsten morgen, ich starte den Rechner. Wieder laufen die Lüfter ungewohnt lange auf Hochturen bis der PC sich wieder abschaltet. Ich geh wieder ins Bios, stelle alles ein und gebe dem Ram diesmal 2,15V bei 833Mhz und dieses mal wieder 4-4-4-12.
Alles läuft wunderbar, keine Probleme.
Heute starte ich den Rechner, die Lüfter laufen wieder ungewohnt lange auf Hochturen, der PC schaltet sich ab. Ich wieder ins Bios, alles eingestellt, dieses mal Latenzen auf 5-5-5-15 bei 833Mhz und 2,15V.
Auf einmal kommt ein Windows Ladefehler, wie ich ihn hatte, als ich die neue Grafikkarte eingebaut hatte (Wechsel des Herstellers). Ein Treiber konnte nicht geladen werden. Ich denke mir, ok keine Ahnung woher das kommt, aber rein mit der Windows CD. Ich starte den Rechner neu, starte das Windows Setup. 1 cm bevor der Ladebalken voll gewesen wäre kommt eine Fehlermeldung "Dateien konnten nichtgeladen werden" bla bla. Ich dachte mir was ist denn jetzt los und hab das ganze nochmal wiederholt. Selber Fehler. Dann bin ich ins Bios gegangen, habe alles auf Standard gestellt und den Vorgang mit dem Windows Setup wiederholt und es läuft. Den Memtest wollte er allerdings immernoch nicht laden. Jetzt bin ich in Windows drin und es läuft.
Jetzige Einstellungen:
Q6600@2,4Ghz mit 1,325Vcore Temps ok.
4GB 800mhz 5-5-5-18 2,15V
Hat der Ram vielleicht was gegen die 833Mhz? Ich bin am Ende mit meinem Latein. Ist vielleicht die CPU nun hinüber? Habe gestern auf 3Ghz einen Stresstest laufen lassen ca 20 Minuten, Temps blieben bei max 59°C auf den Kernen.
Ich tippe eher auf den Ram, habe aber kein Verständnis für die Probleme, da ich vorher bereits Ram von dieser Firma (Corsair) verbaut hatte nur eine etwas schnellere Variante und diese ohne Probleme lief. Und zusätzlich die neuen mit 5-5-5-15 bei 2,1V mit 1000Mhz zu Anfang liefen.
Vielleicht wisst ihr weiter, ich weiß echt nichts mehr.
System:
Gigabyte EX38-DS4
Q6600
4GB 800 CL4 Corsair DHX
Leadtek GTX280
500GB Festplatte
600W BeQuiet E5 Straight Power
Schonmal vielen Dank
euer
eXtrYme
Hallo Leute,
System:
Gigabyte EX38-DS4
Q6600
Leadtek GTX280
500GB Festplatte
euer
eXtrYme
