Hallo ich hab ein Problem in meinem Netzwerk. Bei mir im Haus sind Patchkabel Cat5e verlegt (Ich weiß dass man normal Verlegekabel verwendet). Die Kabel sind schätzungsweise 10-15 Jahre alt. Jetzt will ich das Netzwerk so langsam auf Gigabit umstellen.
Im Keller steht eine Fritzbox 7390 (Lan 1 bis 4 auf Powermode eingestellt). Von der 7390 ist ein Cat 5e Patchkabel im Leerrohr verlegt und geht auf den Dachboden (ich denk Mal so max 25-30m lang). Dort geht das Kabel in einen Gigabit Switch.
Von dort wird es wieder in die einzelnen Zimmer verteilt. Doch leider kommt an dem Gigabit Switch nur 100mbit an. Die Kabel wurden alle selber gecrimpt (Hirose TM31 Stecker).
Mit so einem billigen Netzwerk Prüfer habe ich das Kabel durchgeklingelt. Keine Fehler gefunden.
Was kann ich noch machen? Die Stecker am Kabel habe ich heute auch Mal neu gecrimpt (neuer Stecker an das Kabel angeschlossen), hat auch leider nichts gebracht. Zusätzlich habe ich zu Testzwecken ein anderes Cat5e Kabel quer durch das haus gelegt (von der 7390 zum switch), ob dann der Switch Gigabit bekommt. Mit diesem Kabel zeigte die LED am Switch sofort an, dass er mit Gigabit versorgt wird.
Ich hoffe jemand hat noch eine Idee. Ich möchte ungern alle Kabel aus den Leerrohre ziehen und neue verlegen.
Danke schonmal.
Danke schonmal.
