Hallo ich hoffe mal ich bin hier richtig (und nicht das der Thread in Luftkühlungs-Forum gehört)
habe o.g. Board mit nem Phenom II X 4 960t wo ich aber die beiden zusätzlichen Kerne freischalten konnte.
An Lüftern/Kühlern hab ich eingebaut:
CPU-Kühler/Lüfter: Scythe Katana 3
Rückseite einen 120mm Lüfter
Front einen 120mm Lüfter
Unter den Gehäuse Oberseite kommt evtl. auch noch ein 120mm Lüfter...
Hab nun das Problem das ich 0 Ahnung habe was ich im Bios unter der Lüftersteurerung für Werte Eingeben soll damit das Ding vernünftig gekühlt wird, und gleichzeitig nicht zu Laut wird.
Ich kann dort (im Bios) ne Target CPU Temperatur einstellen sowie Target-Fan-Speed?
Target CPU Temperatur interpretiere ich so das ab diesem Punkt sollte Er überschritten werden die Lüfter schneller drehen?
Und den Target-Fan-Speed verstehe ich so das das die Drehzahl ist auf der der/die Lüfter drehen soll so lange die Temperatur unter dem Wert X bleibt den ich bei Target CPU Temperatur einstelle?
Gesucht wird nun Wert X? Hatte letztens im IDLE Temperaturen von ~ 25°C und als ich BF³ gespielt habe gingen die Temperaturen auf ~ 50/55°C hoch. Blödsinniger weise hab ich im Moment die CPU Temperatur auf 55°-60°C eingestellt weil ich es nicht besser weiß.
Verstehe ich jetzt was Grundlegend Falsch? Oder wenn nicht was ist den so die Temperatur die ich für nen AMD CPU einstellen sollte/kann?
