Nightfly09
sudo
- Apr. 2009
hallo,
habe vor die nächten tage irgendwan mit dem bau von meinem neuen pc anzufangen.
das ganze ding sollte bis ende herbst oder anfang winter fertig sein und meinen alten pc ablösen. vorerst steht der gehäusebau im vordergrund, die passenden komponenten werde ich dann holen wenn das gehäuse fertig ist da ich so entweder schnellere/bessere bekomme oder/und diese dann billiger sind.
wäre schön wen ihr mich während der umsetzung von diesem vorhaben mit vielen ideen und etwas hilfe bei problemen begleiten könntet.
folgende ansprüche habe ich an den neuen pc:
1. leise --- ich will von dem ding sogut wie nichts hören weil ich damit später auch filme schauen will und da der pc auf dem schreibtisch unter meinem monitor stehen soll
2. ausreichend schnell --- der pc wird zwar hauptsächlich für multimedia-, internet-, und officeanwendungen eingesetzt allerdings möchte ich zwischendurch auch mal dran spielen können. (crysis, cod, nfs usw. sollten in min. 1680x1050 auf ner guten detailstufe flüssig laufen)
3. staubfrei --- die meisten von euch werden sicherlich mal einen älteren pc aufgeschraubt haben und sich über riesige mengen an staub gefreut haben der sämmtliche kühler zugesetzt hat. da der pc von mir nach möglichkeit nichtmehr geöffnet werden soll und er wie oben erwähnt trotsdem leise sein soll kommen 2 möglichkeiten in frage: passiv oder staubfilter (dazu unten mehr).
4. günstig --- soll nicht heißen billig aber das p/l verhältnis sollte gut sein
gehäuseplanung:
als material für das gehäuse habe ich mir mdf rausgesucht da es 1. leicht zu bearbeiten ist und es 2. nicht so dazu neigt zu vibrieren wie zb. alublech. bei der materialstärke bin ich mir noch etwas unsicher, denke irgendwas zwischen 10 und 20mm müsste gut sein. hat damit vielleicht schon jemand erfahrungen und tipps?
die be- und entlüftung soll von insgesammt 3 12cm lüftern übernommen werden wovon einer der im netzteil ist (,passive netzteile habe ich leider keine günstigen gefunden und bei allen besteht ja auch das problem das man damit das gehäuse zusätzlich aufheizt).
die innenmaße müssen wenn ich alles richtig gemessen und gerechnet habe mindestens 155x416x244mm (höhe x breite x tiefe) sein, denke ich werde in jede richtug etwas aufrunden damit nicht nachher doch irgendwas nicht ganz reinpasst. von vorne gesehen soll das netzteil links im gehäuse sitzen (also genau gegenüber von dem platz den es sonst üblicherweise in gehäusen hat) und die warme luft von den steckkarten "rausziehen", direkt daneben dann das mainboard und auf der rechten seite zwei 12cm lüfter die frische luft in das gehäuse blasen. die linke seite sollte bis auf das stück wo das netzteil sitzt weitgehend offen bleiben um einen über/unterdruck im gehäuse zu vermeiden und damit nicht der komplette luftstrom von den zwei 12cm lüftern durch das netzteil muss.
die festplatte möchte ich dann unter dem deckel links vorne unterbringen.
hier noch eine vorläufige liste der komponenten die ich vorhabe einzubauen, auch hierzu nehme ich gerne ein par tipps entgegen auch wenn sich da bis herbst wohl noch etwas dran ändern wird.
- cpu kühler: Thermaltake Sonic Tower Rev2
- alternativ: SilverStone Kühlkörper NT01-E (nachteil kleinere kühlfläche, vorteile kupfer und sitzt direkt vor einem der gehäuselüfter)
- netzteil: Enermax PRO82+ 385W
- alternativ: Enermax PRO82+ 425W
- gehäuse lüfter: Tacens Ventus 12cm (hat den vielleicht schonmal jemand verbaut und weis ob der schön leise ist? denke das dieser lüfter bei geringer drehzahl und dem einsatz von staubfiltern am meisten luft durch's gehäuse bläst)
- alternativ: EKL Alpenföhn "Föhn140" (etwas größer als eigentlich gedacht aber passt auch)
- prozessor: habe ich einen athlon x4 605e oder irgendwas anderes mit einer tdp von max. 65w geplant, mal schauen was die zeit sonst noch so an neuen prozessoren bringt
- arbeitsspeicher: OCZ DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit (günstig und gute timings, bleibt abzuwarten ob es bis herbst nicht noch was besseres gibt)
- mainboard: MSI 790FX-GD70 (ist erstmal nur als "platzhalter" zu betrachten, im herbst sollen ja die neuen chipsätze von amd kommen wo ich dann wohl eher zum wahrscheinlich günstigeren nachfolger des 780g oder 790x greifen werde)
- grafikkarte: in planung habe ich einen nachfolger der hd4670. eine tdp von ca. 70w sollte nicht überschritten werden und sie sollte passiv gekühlt sein.
- festplatte: Samsung HD103UJ 1 TB
- alternativ: Samsung HD103UI 1 TB + OCZ Solid-State Disk 2,5" 60 GB Vertex Series (mal schauen wie die ssd im herbst preislich so liegt)
- wärmeleitpad: Coollaboratory Liquid MetalPad
- staubfilter: alu staubfilter wie sie unter anderem bei conrad angeboten werden
für die lüfter wird es außen einen schalter geben mit dem man zwischen 5,7 und 12v umschalten kann
bevor ihr jetz zuviel über die komponenten schreibt sei noch gesagt das es wie gesagt nur eine vorläufige liste ist damit ihr euch in etwa vorstellen könnt was in die kiste rein soll. wichtig wären mir erstmal tipps zum gehäuse und vorallem dem geplanten kühlprinziep damit ich bald anfangen kann zu bauen.
======edit========
alles was an dem gehäuse aus holz wird bekomme ich wahrscheinlich gratis und zeit spielt eine untergeordnete rolle, davon hab ich atm genug ^^
gehäuseplanung:
======edit========
