Hallo, mein Computer schaltet sich bei dem Start gewisser Spiele aus und zeigt im Ereignisprotokoll einen WHEA-Logger 18 fehler und Kernel-Power 41 an.
Spezifikationen:
Asus rog strix b550-f gaming
AMD Ryzen 5 5600X (Stock Kühler)
Nvidia Ge Force RTX 3060ti founders Edition
2x8GB Corsair Vengeance 3200MHz DDR4
Cooler Master MWE 700 White (700 Watt)
2x M.2SSD (512GB; 1TB)
Problem:
Ich Starte Cod Warzone oder Sniper Elite 5 und der PC Schaltet sich in dem Moment, in dem der Ladebildschirm erscheinen müsste, selbst aus. Anhand der Status LED auf dem Mainboard vermute ich, dass es ein "Notfall shutdown" ist und ein Neustart durchgeführt wird. Die GPU hat im Moment des Absturzes 45 Grad. Die CPU 70-75. Ich habe alle Spiele neu installiert und alle Treiber aktualisiert. Problem unverändert. Gelegentlich gelange ich in den Ladebildschirm, dieser ist Maximal eine Sekunde bis zum absturz zu sehen. Alle Kabel sind richtig Verkabelt und die Externe Stromversorgung ist sicher gestellt. Das Problem tritt ausschließlich bei diesen beiden Spielen auf. Andere Spiele z.B. Assassins Creed, No Mans Sky oder auch Forza Horizon laufen problemlos auf höchsten Einstellungen, weshalb ich ein Leistungs Problem ausschließe. An dem Computer ist nichts übertaktet oder untertaktet, alle Komponenten laufen auf ihren Standart Einstellungen. Die Cpu ist an einem 8 Pin anschluss angeschlossen, da das Netzteil keinen einzelnen 4 pin hat. Nur 2 8 Pin, das Mainboard bietet einen 8er und einen 4er.
Beschreibung WHEA-Fehler:
Gemeldet von Komponente: Prozessorkern
Fehlerquelle: Machine Check Exception
Fehlertyp: Bus/Interconnect Error
Prozessor-APIC-ID: (Immer eine andere ID (0, 2, 8 oder 10))
Spezifikationen:
Problem:
