Günstige Midi-Tower im Test: Das bieten kompakte Gehäuse bis 40 Euro
12/14Testsystem im Betrieb
Das Testsystem im Detail:
AMD Phenom II X4 940 Black Edition mit Scythe Mugen 2 (semi-passiv)
Gigabyte MA790FX-DQ6
2 x 1.024 MB Corsair XMS2 DDR2-800
GeForce 9800 GTX+ mit Scythe Musashi
Western Digital Caviar SE16 320GB
Enermax MODU-82+ 425 W
Die Temperaturen wurden gemessen, während das System den 3DMark Vantage (Download) als Dauerschleife und parallel Prime95 ausführte. Die Lautstärkemessungen wurden mit einem „Voltcraft Digitales Schallpegelmessgerät 320“ durchgeführt, das Schallpegel im Bereich von 30 bis 120 Dezibel misst. Die Grundlautstärke des Messraumes lag bei subjektiv empfundener Stille unterhalb des Messbereiches, also bei weniger als 30 Dezibel. Die Entfernung betrug hierbei einen halben Meter – um der üblichen geringsten Distanz zwischen Benutzer und System nahe zu kommen.
Um bei den folgenden Messungen einen direkten Vergleichskandidaten zu haben, ist das zuletzt getestete Lian Li TYR PC-X2000BW zusätzlich mit aufgeführt, das besonders im 5-V-Ranking häufig einen Spitzenplatz behaupten konnte. Die heutigen vier Midi-Tower können aber größtenteils recht gut mithalten und sind besonders im 5-Volt-Betrieb sehr leise. Zwar geben alle Lüfter ein leichtes Klackern und Brummen von sich, was angesichts des geringen Kaufpreises aber durchaus akzeptabel ist.
Vorne:
Lian Li TYR PC-X2000BW (5 V)30,0
NZXT Gamma (5 V)30,0
Cooltek CT-K4 (passiv)30,6
Cooler Master Elite 310 (5 V)31,2
Xigmatek Asgard (5 V)32,7
Cooler Master Elite 310 (12 V)33,3
NZXT Gamma (12 V)34,9
Lian Li TYR PC-X2000BW (12 V)40,8
Xigmatek Asgard (12 V)45,1
Hinten:
Cooltek CT-K4 (passiv)30,9
NZXT Gamma (5 V)30,9
Lian Li TYR PC-X2000BW (5 V)31,6
Xigmatek Asgard (5 V)32,0
Cooler Master Elite 310 (5 V)32,9
Cooler Master Elite 310 (12 V)38,2
NZXT Gamma (12 V)39,3
Xigmatek Asgard (12 V)42,1
Lian Li TYR PC-X2000BW (12 V)44,2
Links:
Lian Li TYR PC-X2000BW (5 V)30,1
NZXT Gamma (5 V)30,2
Cooltek CT-K4 (passiv)30,7
Cooler Master Elite 310 (5 V)30,8
Xigmatek Asgard (5 V)32,1
Cooler Master Elite 310 (12 V)34,9
NZXT Gamma (12 V)37,5
Lian Li TYR PC-X2000BW (12 V)41,3
Xigmatek Asgard (12 V)42,3
Rechts:
Cooler Master Elite 310 (5 V)30,1
NZXT Gamma (5 V)30,1
Cooltek CT-K4 (passiv)30,5
Xigmatek Asgard (5 V)31,6
Cooler Master Elite 310 (12 V)34,2
NZXT Gamma (12 V)35,3
Xigmatek Asgard (12 V)41,4
Lian Li TYR PC-X2000BW (12 V)41,9
Oben:
Cooltek CT-K4 (passiv)30,0
Xigmatek Asgard (5 V)30,6
NZXT Gamma (5 V)30,7
Cooler Master Elite 310 (12 V)32,6
NZXT Gamma (12 V)34,2
Xigmatek Asgard (12 V)37,5
Lian Li TYR PC-X2000BW (12 V)39,4
Für einen Gesamtüberblick über alle bisher mit unserem Schallpegelmessgerät getesteten Gehäuse befindet sich eine vollständige Liste im Klapptext.
Vorne:
Corsair Obsidian 800D (5 V)30,0
Lian Li Armorsuit PC-P50 (5 V)30,4
Corsair Obsidian 800D (12 V)32,2
NZXT LeXa S (5 V)33,6
ASUS TA-U2 (5 V)34,4
Silverstone Raven 2 (5 V)34,9
NZXT LeXa S (12 V)40,1
Silverstone Raven 2 (12 V)40,5
Lian Li Armorsuit PC-P50 (12 V)40,5
ASUS TA-U2 (12 V)43,6
Hinten:
Lian Li Armorsuit PC-P50 (5 V)31,1
NZXT LeXa S (5 V)34,6
Silverstone Raven 2 (5 V)35,4
Corsair Obsidian 800D (12 V)35,6
ASUS TA-U2 (5 V)37,1
NZXT LeXa S (12 V)40,0
Silverstone Raven 2 (12 V)40,8
Lian Li Armorsuit PC-P50 (12 V)43,0
ASUS TA-U2 (12 V)48,6
Links:
Lian Li Armorsuit PC-P50 (5 V)30,6
Corsair Obsidian 800D (12 V)33,8
NZXT LeXa S (5 V)35,1
Silverstone Raven 2 (5 V)35,2
ASUS TA-U2 (5 V)36,3
Lian Li Armorsuit PC-P50 (12 V)40,1
Silverstone Raven 2 (12 V)42,0
NZXT LeXa S (12 V)42,5
ASUS TA-U2 (12 V)44,6
Rechts:
Corsair Obsidian 800D (12 V)33,1
NZXT LeXa S (5 V)34,3
ASUS TA-U2 (5 V)36,1
Lian Li Armorsuit PC-P50 (12 V)39,8
NZXT LeXa S (12 V)40,6
Silverstone Raven 2 (12 V)43,1
ASUS TA-U2 (12 V)43,8
Oben:
Lian Li Armorsuit PC-P50 (5 V)30,3
Corsair Obsidian 800D (12 V)34,0
Silverstone Raven 2 (5 V)35,8
Lian Li Armorsuit PC-P50 (12 V)39,4
NZXT LeXa S (12 V)39,6
Silverstone Raven 2 (12 V)42,9
ASUS TA-U2 (12 V)45,1
In puncto Systemtemperaturen gab es einige Überraschungen, positiver wie negativer Natur, die sich in den Ergebnissen widerspiegeln. So war es unserem Netzteil im Cooltek CT-K4 beispielsweise möglich, in alleiniger Mission alle warme Luft aus dem Innenraum abzusaugen und somit den Temperaturanstieg zum Stillstand zu bringen. Dies war beim NZXT Gamma hingegen nicht möglich, da das Netzteil unten befestigt ist und der 120-mm-Lüfter an der Rückseite nur im 12-Volt-Betrieb genügend Luft aus dem Inneren beförderte, um unseren Prozessor ausreichend zu kühlen. Durchgehend gute Werte lieferten hingegen das Cooler Master Elite 310 sowie das Xigmatek Asgard.
CPU:
Lian Li TYR PC-X2000BW (12 V)43
Cooler Master Elite 310 (12 V)57
Lian Li TYR PC-X2000BW (5 V)59
Cooler Master Elite 310 (5 V)70
Xigmatek Asgard (12 V)70
NZXT Gamma (12 V)71
Xigmatek Asgard (5 V)75
Cooltek CT-K4 (passiv)85
NZXT Gamma (5 V)86Abbruch nach 8:03 Min. Tendenz steigend
GPU:
Lian Li TYR PC-X2000BW (12 V)68
Cooler Master Elite 310 (12 V)70
Lian Li TYR PC-X2000BW (5 V)74
Cooler Master Elite 310 (5 V)74
NZXT Gamma (12 V)78
NZXT Gamma (5 V)80Abbruch nach 8:03 Min. Tendenz steigend
Xigmatek Asgard (12 V)83
Cooltek CT-K4 (passiv)90
Xigmatek Asgard (5 V)90
Mainboard:
Lian Li TYR PC-X2000BW (12 V)27
Cooler Master Elite 310 (12 V)36
NZXT Gamma (12 V)37
NZXT Gamma (5 V)38Abbruch nach 8:03 Min.
Cooler Master Elite 310 (5 V)40
Xigmatek Asgard (5 V)42
Cooltek CT-K4 (passiv)47
Festplatten:
Lian Li TYR PC-X2000BW (12 V)25
Xigmatek Asgard (12 V)26
Lian Li TYR PC-X2000BW (5 V)28
NZXT Gamma (12 V)28
Xigmatek Asgard (5 V)28
Cooler Master Elite 310 (12 V)29
NZXT Gamma (5 V)32Abbruch nach 8:03 Min.
Cooler Master Elite 310 (5 V)33
Cooltek CT-K4 (passiv)34
Um einen Gesamtüberblick über alle bisher getesteten Gehäuse zu erhalten, befindet sich auch hier eine vollständige Liste im Klapptext.
CPU:
Lian Li Armorsuit PC-P50 (12 V)41
ASUS TA-U2 (12 V)45
NZXT LeXa S (5 V)50
Xigmatek Midgard (12 V)51Intel Core 2 Duo E6600 mit Zalman CNPS 9500AT
Silverstone Raven 2 (5 V)52
Xigmatek Midgard (5 V)55Intel Core 2 Duo E6600 mit Zalman CNPS 9500AT
ASUS TA-U2 (5 V)58
Lian Li Armorsuit PC-P50 (5 V)64
Lancool K58 (12 V)65Intel Core 2 Quad Q6600 mit Arctic Freezer 7
Lancool K58 (5 V)71Intel Core 2 Quad Q6600 mit Arctic Freezer 7
NZXT Gamma (12 V)71
Corsair Obsidian 800D (12 V)82
Corsair Obsidian 800D (5 V)90
GPU:
Lancool K58 (12 V)50Asus GeForce 8800 GT
Lian Li Armorsuit PC-P50 (12 V)64
Silverstone Raven 2 (12 V)68
NZXT LeXa S (12 V)68
Corsair Obsidian 800D (12 V)69
Silverstone Raven 2 (5 V)70
NZXT LeXa S (5 V)70
Lian Li Armorsuit PC-P50 (5 V)70
Lancool K58 (5 V)71Asus GeForce 8800 GT
ASUS TA-U2 (12 V)72
Corsair Obsidian 800D (5 V)72
NZXT Gamma (12 V)78
ASUS TA-U2 (5 V)79
Xigmatek Midgard (12 V)85Zotac GTX 260 AMP²!
Xigmatek Midgard (5 V)86Zotac GTX 260 AMP²!
Mainboard:
Silverstone Raven 2 (12 V)26
Silverstone Raven 2 (5 V)28
Lian Li Armorsuit PC-P50 (12 V)32
ASUS TA-U2 (12 V)33
NZXT LeXa S (12 V)33
NZXT LeXa S (5 V)34
Corsair Obsidian 800D (5 V)35
Lian Li Armorsuit PC-P50 (5 V)37
NZXT Gamma (12 V)37
Lancool K58 (12 V)38Asus P5W64 WS Pro (i975X)
ASUS TA-U2 (5 V)38
Lancool K58 (5 V)45Asus P5W64 WS Pro (i975X)
Xigmatek Midgard (12 V)52Asus P5Q-VM (P45)
Xigmatek Midgard (5 V)55Asus P5Q-VM (P45)
Festplatte:
Lian Li Armorsuit PC-P50 (12 V)23
Corsair Obsidian 800D (12 V)23
Silverstone Raven 2 (12 V)25
NZXT LeXa S (12 V)25
Corsair Obsidian 800D (5 V)25
ASUS TA-U2 (12 V)26
NZXT LeXa S (5 V)26
Lian Li Armorsuit PC-P50 (5 V)28
NZXT Gamma (12 V)28
ASUS TA-U2 (5 V)30
Xigmatek Midgard (12 V)32WD6400AACS-00G8B1
Lancool K58 (12 V)34Seagate Barracuda ST3160811AS
Xigmatek Midgard (5 V)35WD6400AACS-00G8B1
Lancool K58 (5 V)38Seagate Barracuda ST3160811AS
- MrH OpenCL Bench (neu!)
- Blender Benchmark (neu!)
- 3DMark Steel Nomad + X
- Cinebench 2026
- Apple M1 – M6
