Corsair Crystal 460X RGB im Test: Gläserner Midi-Tower mit spektakulärem Lichtspiel
6/6Fazit
Corsair schafft es mit dem Crystal 460X RGB die LED-Beleuchtung in Computergehäusen noch einmal neu zu erfinden. Die Illuminierung des Midi-Towers in Kombination aus Hartglas-Gehäuse und neuen LED-Lüftern ist ansprechend und vielseitig. Zudem bleibt die maximale Helligkeit der LEDs bei Reduzierung der Umdrehungsgeschwindigkeit erhalten, was bei den wenigsten LED-Lüftern der Fall ist. Corsair hat dies geschickt durch eine separate Stromzufuhr für die LEDs gelöst.
Auch ohne Beleuchtung durchdacht und edel
Abseits der spektakulären Lichtshow verbirgt sich hinter dem Namen Crystal 460X RGB ein solide verarbeiteter, schlichter Midi-Tower mit einer Lüftersteuerung und einem Rundumschutz gegen Staub. Im Innenraum setzt sich diese Linie nahtlos fort. Das Kabelmanagement ist gut, auch wenn hinter dem Mainboardtray verhältnismäßig wenig Platz zum Verlegen der Kabel vorhanden ist.
Auch bei der Kühlleistung hinterlässt das Corsair Crystal 460X RGB einen überwiegend positiven Eindruck, weil es der Midi-Tower selbst bei auf 5 Volt reduzierter Spannung schafft, gute bis sehr gute Ergebnisse einzufahren und dabei flüsterleise ist. Dies gilt allerdings nur solange keine klassische 3,5"-Festplatte in den Festplattenkäfig eingebaut ist, denn die Entkopplung funktioniert aufgrund der geringen Verwindungssteifigkeit des Käfigs nur ungenügend.
Vielseitige RGB-Beleuchtung als großes Alleinstellungsmerkmal
Es gibt grundsätzlich also nur wenig am neuen Corsair Crystal 460X RGB auszusetzen. Wer auf der Suche nach einem äußerlich schlichten sowie edel verarbeiteten Midi-Tower mit anspruchsvoller LED-Beleuchtung ist, kommt als Komplettpaket derzeit nicht um das Crystal 460X RGB herum.
- Lüftersteuerung
- Getöntes Echtglas
- Modularer Raumteiler
- Tolle Lichteffekte möglich
- Sehr gute Verarbeitungsqualität
- Drei LED-Lüfter im Lieferumgang
- Weitere Effektlüfter anschließbar
- Feiner Meshstaubfilter für den Deckel
- Größere interne Wasserkühlung möglich
- Gleichbleibende Helligkeit der LEDs bei Regulierung der Lüfter
- Nur mäßige Festplattenentkopplung
- Wenig Platz hinter dem Mainboardtray
Preisvergleich
Corsair bietet das Crystal 460X RGB auch als abgespeckte Variante ohne umfangreiche RGB-Beleuchtung mit lediglich zwei vorinstallierten Lüftern an. Der vordere Ventilator verfügt dennoch über eine LED-Beleuchtung, die jedoch statisch rot ist.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.
- MrH OpenCL Bench (neu!)
- Blender Benchmark (neu!)
- 3DMark Steel Nomad + X
- Cinebench 2026
- Apple M1 – M6
