Fractal Design Pop 2 Air RGB im Test: Testergebnisse, Messwerte und Fazit
 2/2
Jan Wichmann
98 Kommentare
Testsystem und Methodik
Das verwendete Testsystem ist mit einem Ryzen 9 3900X und einer Radeon RX 6800 XT im (ehemals) gehobenen Leistungssegment angesiedelt, um so die Wärmeentwicklung ungeschönt und unter realen Bedingungen zu beobachten. Neben den ab Werk verbauten Gehäuselüftern werden außerdem weitere Belüftungskonstellationen mitsamt Referenzlüfter untersucht. Dabei kommen als Referenzlüfter die Noctua-Modelle NF-A12 zum Einsatz.
Verwendetes Messsystem
Komponente
CPU Ryzen 9 3900X, 105 Watt TDP
Mainboard MSI X470 Gaming M7 AC
Arbeitsspeicher Corsair Vengeance RGB DDR4-3200
Grafikkarte ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi (Länge: 330 mm)
SSD Mushkin Helix-L 1 TB, M.2
CPU-Kühler be quiet! Dark Rock Pro 4 (Höhe: 163 mm)
Netzteil Corsair RM1000e (Tiefe: 140 mm)
Gehäuselüfter ab Werk Front: 3 × Fractal Design Aspect 12X RGB (120 mm, 3-Pin)
Referenz Front: 3 × Noctua NF-A12 (120 mm, 4-Pin)
Zwei Szenarien und eine Besonderheit
Gegenüber punktuellen Temperaturmessungen zu einem willkürlichen Zeitpunkt werden alle ermittelten Temperaturen und GPU-Lüfter-Drehzahlen im Zeitverlauf protokolliert und dargestellt. Ermittelt werden die Messwerte über einen Zeitraum von 30 Minuten, der vom Start des Spiels Cyberpunk 2077 (WQHD, volle Details) bis zu dessen Beendigung reicht. Dabei werden zwei Betriebsmodi untersucht:
  1. Mit einer Lüfterdrehzahl, die in 30 cm Abstand zur Front bei gemessenen 33 dB(A) liegt und damit als noch flüsterleise zu bezeichnen ist. Jedwedes Nebengeräusch im Raum lässt das Gehäuse aus der Wahrnehmung verschwinden.
  2. Mit höchster Drehzahl der Lüfter, also bei maximaler Gehäuse-Kühlleistung.
Die Testreihen – Fractal Design Pop 2 Air RGB
Name Front
01 Werk, low 3 × Aspect 12X
ca. 700 rpm
02 Werk, high 3 × Aspect 12X
ca. 1.650 rpm
03 Ref, low 3 × NF-A12
1.000 rpm
04 Ref, high 3 × NF-A12
2.000 rpm
Lautstärke und Rahmenbedingungen
Der Geräuschpegel ohne aktive Geräuschquellen im Raum beträgt 31,7 dB. Die Skalierung der Einheit Dezibel (dB) erfolgt logarithmisch. Das bedeutet, dass eine Steigerung von 10 dB für das menschliche Empfinden etwa einer Verdopplung der Lautstärke entspricht. Die Raumtemperatur betrug zum Testzeitpunkt zwischen 23,0 und 23,5 °C.
Lautstärke nach Betriebsmodus – Front
  • Nur Gehäuse im Leerlauf (33,5 dB entspricht lautlos):
    • 04 Pop 2 Air RGB, Ref, high
      43,9
    • 02 Pop 2 Air RGB, Werk, high
      39,0
    • 01 Pop 2 Air RGB, Werk, low
      33,4
    • 03 Pop 2 Air RGB, Ref, low
      32,8
  • Gesamtsystem unter Last (Spiel):
      44,0
      39,2
      36,7
      35,1
Einheit: dB(A)
Bevor es an die Temperaturen geht, gilt der erste Blick wie immer der Lautstärke in den beiden Situationen. Mit Blick auf die sich ergebenden Drehzahlen wird dabei schnell ersichtlich, dass die Referenzlüfter wesentlich laufruhiger (700 zu 1.000 U/min) sind. Weitere Auffälligkeiten gibt es hier nicht zu beobachten.
CPU-, VRM-, SSD- und RAM-Temperatur
Der Blick auf CPU-Temperaturen verrät, dass das Gehäuse gut durchlüftet ist, denn die Temperaturen weichen beinahe unbeeindruckt von der Drehzahl der Frontlüfter voneinander ab. Ein Wert unter 60 °C ist dabei als gut zu erachten – alles unter 55 °C wäre hingegen sehr gut. Ein kühleres Köpfchen wäre mithin nur mit einer Anpassung der Drehzahl des CPU-Kühlers möglich.
Diagramme
CPU-Temperatur (Tctl/Tdie)
3040506070°C 150100150200250300350400450500550600650700750800850900
Anders gestaltet es sich indes bei den übrigen Komponenten, die allesamt sehr in Abhängigkeit von der Frontbelüftung stehen. Hier können sich die Referenzlüfter hervortun. Vor allem bei den maximalen Testreihen (02 und 04) zeigen sich deutliche Unterschiede, die bei den lautlosen Testreihen 01 und 03 zwar auch noch vorhanden sind, jedoch geringer ausfallen.
GPU-Temperatur und -Lüfterdrehzahl
Die Grafikkarte zeigt sich von ihrer typisch störrischen Seite. Ihr regulärer Sweetspot liegt zumeist zwischen 87 und 90 °C. Werte oberhalb dieses Bereichs sind als unterdurchschnittlich zu betiteln. Im Test agiert einzig die Testreihe 04 unter voller Drehzahl in diesem Bereich und kann sich ein „gut“ sichern.
Diagramme
GPU-Temperatur
20406080100°C 150100150200250300350400450500550600650700750800850900
Fazit
Das Fractal Design Pop 2 Air (RGB) ist ein grundsolides Einsteigergehäuse. Ohne Schnick-Schnack erfüllt es im Test seinen angedachten Zweck – nämlich ein PC-System zu beherbergen. Die Verarbeitungsqualität ist sehr gut. Wenn auch der Wegfall einiger Merkmale der ersten Generation wie etwa der versteckte 5,25"-Laufwerksschacht sowie die Größen- und Modellvariationen manch einem Nutzer schmerzen dürften, wirkt das Gesamtpaket des Pop 2 Air äußerst stimmig. Die Anpassungen an Front und Deckel mit Blick auf das Mehr an Belüftung stehen dem Gehäuse ausgesprochen gut.
Wirkliche Makel gibt es mit Ausnahme der noch immer verwendeten 3-Pin-Lüfter keine. Die mitgelieferten Lüfter sind brauchbar, jedoch etwas schwach auf der Brust und dafür recht laut. Die Front lässt sich schwer von Staub befreien und ein etwaiger Wechsel der Frontlüfter gestaltet sich umständlich. Am Seitenglas sowie dem Deckelblech wären Griffmulden oder Ähnliches wünschenswert. Für 90 bis 100 Euro gibt es das in diesem Fall aber eben nicht.
Fractal Design Pop 2 – Modell- und Preisübersicht
Modell Seitenteil Farbe Lüfter inkl. UVP in Euro
Pop 2 Air Solid Schwarz Front 3 × 120 mm Aspect 12X non PWM 89,99 €
Pop 2 Air TG Glas Schwarz Front 3 × 120 mm Aspect 12X non PWM
Pop 2 Air RGB Glas Schwarz
Weiß
Front 3 × 120 mm Aspect 12X RGB non PWM 99,99 €
21.01.2026
  • Sehr gute Verarbeitungsqualität
  • Tolle manuelle RGB-Steuerung
  • Gelungene Anpassungen an Front und Deckel
  • Verzicht auf jedwede Komfortfeatures
  • Langsame USB-Schnittstellen
  • Lüfter setzen auf 3-Pin-Anschluss
  • Teilweise Alltagseinschränkungen
  • Laute Lüfter
ComputerBase wurde das Pop 2 Air RGB leihweise von Fractal Design unter NDA zum Testen zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungstermin.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.
📊 Intel, AMD oder Nvidia? Mach' jetzt noch mit bei unserer großen Jahresumfrage!
