MS-Tech CA-0210 im Test: Grundversorgung für 30 Euro
3/6Erfahrungen
Der Zusammenbau des Testsystems verlief unauffällig. Sieht man einmal von einigen Abstandshaltern für das Mainboard ab, die mit deutlichem Nachdruck in die Gewinde gezwungen werden wollen, gibt es bei der Passgenauigkeit keine größeren Beanstandungen. Sehr gut haben uns die Kabelklammern gefallen, die am Mainboardträger eingeklippst werden können. Ein simples aber durchaus effektives System, jetzt würde nur noch etwas mehr Raum zwischen Tray und rechter Seitenwand fehlen, um die Kabel ideal verlegen zu können.
Die Festplattenträger aus Plastik wirken irgendwie billig, nichtsdestotrotz erfüllen sie ihren Zweck. Bedenkt man, dass es sich beim CA-0210 um ein günstiges Budget-Gehäuse handelt, sollten die bis zu vier Einbauplätze für 3,5"-Datenträger wohl in den meisten Fällen ausreichend sein. Die Halterung für 5,25"-Geräte oder eben die besagten Träger sind recht solide ausgefallen und geben unserem Test-Lauferwerk einen sicheren Halt. Wer möchte, kann auch auf die Klemmbefestigung verzichten und konventionellen Schrauben den Vorzug geben. So ist es dann auch problemlos möglich, eine Lüftersteuerung zu installieren, welche nicht die Tiefe eines optischen Laufwerks aufweist.
Die Erweiterungskarten werden ebenfalls mit Schrauben gesichert, für überlange Pixelbeschleuniger stehen im MS-Tech CA-0210 dabei ca. 28 Zentimeter zur Verfügung. Sehr ungewöhnlich ist der Verzicht auf eine Öffnung im Boden, durch die das Netzteil von außen Frischluft beziehen kann. So bleibt nur die Möglichkeit, dass der Lüfter des Stromspenders die erwärmte Luft aus dem Innenraum ansaugt. Vielleicht noch kurz ein Wort zu den eingebauten Lüftern: deise verfügen über einen großen 4pol-Molex-Stecker und können damit nicht ohne Adapter am Mainboard oder an einer Lüftersteuerung angeschlossen werden. Die Drehzahlen der Ventilatoren müssen wir bei diesem Test leider schuldig bleiben, da kein Tachosignal ausgegeben wird.
Um einen Gesamtüberblick über alle bisher getesteten Gehäuse zu geben, befindet sich eine vollständige Liste im unten angefügten Klapptext.
- 3DMark Steel Nomad + X
- Cinebench 2026
- Gears of War: E-Day (neu!)
- Apple M1 – M6
