Noctua NH-C12P im Test: Österreichs Top-Blow-Referenz
4/6Performancevergleich
Serienbelüftung
| Modus | Prozent | Drehzahl | Charakter |
| Hoch (12 Volt) | 100% | 1320 U/min | Hoher Luftumschlag, minimales Rotorbrummen, kaum Vibrationen, kein Schleifen |
| Niedrig (5 Volt) | 42% | 550 U/min | Geringer Luftumschlag, kaum/keine Nebengeräusche, kein Schleifen |
| Minimal-Drehzahl | 25% | 330 U/min | Kaum Luftumschlag, kaum/keine Nebengeräusche, kein Schleifen |
In puncto Lautstärkecharakter zeigt sich beim NH-C12P dasselbe Bild wie beim NH-U12P. Da beide Kühlerkombinationen auf demselben Lüftermodell basieren, sind auch die mp3-Hörproben äquivalent zu verwenden. Der Lärmcharakter des NF-P12 Lüfters ist hervorragend, denn das klare, gleichmäßige Luftdurchflussgeräusch wird in keiner Weise von störenden Nebengeräuschen, etwaigem Schleifen, Rotorrasseln oder vibrationsbedingten Faktoren beeinflusst. Auch das Drehzahlfenster des Lüfters ist im unteren Bereich sehr groß, weshalb der Einsatz im Low-Noise-System kein Problem darstellt.
Hinsichtlich seiner Leistungsfähigkeit präsentiert sich der Noctua-Spross auf sehr hohem Niveau und ordnet sich in unserem Ranking nur knapp hinter dem NH-U12P ein. Dabei liegt der hochwertige Österreicher stets auf Augenhöhe mit den besten Tow-Blow-Kontrahenten und bricht auch bei geringeren Drehzahlen nicht so stark ein.
Vergleich mit Serienbelüftung
| Kühlercombo [Lüfter] |
Drehzahl [U/min] |
v(Luft) [km/h] |
Last-Temp. Kerne* [°C] |
Lärm [dB(A)] |
Test [Datum] |
| Zerotherm Nirvana NV120 120mm: Serie |
2450 (12V) | 18,4 | 61,25 | 45,7 | 08.11.07 |
| Zalman CNPS 9700 110mm: Serie |
2250 (12V) | n.a. | 62,25 | 49,9 | 15.09.06 |
| Enzotech Ultra-X 120mm: ADDA Serie |
2200 (12V) | n.a. | 62,75 | 52,3 | 01.11.07 |
| Noctua NH-U12P 120mm: Noctua NF-P12 |
1320 (12V) | 9,7 | 63,25 | 35,6 | 01.02.08 |
| Xigmatek HDT-SD964 92mm: ADDA AD0912HX |
2640 (12V) | 15,9 | 64,0 | 44,4 | 07.03.08 |
| Zerotherm FZ120 120mm: PWM-Serie |
1600 (12V) | 12,5 | 65,0 | 38,8 | 15.05.08 |
| Cooler Master V8 120mm: Serie |
2010 | 16,8 | 65,25 | 45,8 | 17.08.08 |
| Xigmatek Achilles 120mm: PWM-Serie |
1540 (12V) | 10,4 | 66,25 | 35,9 | 07.07.08 |
| EKL Gletscherspalte 120mm: Alpenföhnserie |
1250 (12V) | 11,5 | 66,5 | 37,7 | 25.03.08 |
1100 (5V) | n.a. | 66,5 | 35,5 | 01.11.07 |
| Noctua NH-C12P 120mm: Noctua NF-P12 |
1320 (12V) | 9,7 | 67,0 | 35,6 | 14.08.08 |
| OCZ Vendetta 2 120mm: Serie AD1212DX |
1350 (12V) | 11,9 | 67,0 | 36,0 | 07.05.08 |
1030 (5V) | 7,3 | 67,25 | 32,0 | 08.11.07 |
| EKL Zugspitze 120x38mm: Serie |
1680 (12V) | 14,7 | 67,25 | 39,2 | 25.03.08 |
| Scythe Mugen 120mm: Slip-Stream |
1290 (12V) | 11,6 | 68,0 | 37,7 | 12.09.07 |
| EKL Groß-Clock'ner 120mm: YS-Tech KM121225LS |
1110 (12V) | 8,6 | 68,25 | 32,5 | 25.03.08 |
| Xigmatek Red Scorpion 120mm: Xigmatek Serie LED |
1280 (12V) | 9,2 | 68,75 | 32,7 | 07.03.08 |
| Scythe Ninja 2 120mm: Slip-Stream |
1150 (12V) | 10,2 | 68,75 | 35,0 | 03.06.08 |
1000 | 7,4 | 69,0 | 31,3 | 15.05.08 |
1500 | 12,9 | 69,0 | 38,3 | 17.08.08 |
1250 (5V) | n.a. | 69,25 | 33,3 | 15.09.06 |
| Zalman CNPS 9500 92mm: Serie |
2250 (12V) | n.a. | 69,5 | 47,1 | 16.09.05 |
960 | 6,1 | 70,5 | 31,1 | 07.07.08 |
| Scythe Ninja CU 120mm: Scythe Slip Stream |
750 (12V) | 5,0 | 70,75 | <30,4 | 30.11.07 |
| Scythe Orochi 140mm: Scythe SY1425SL12L |
460 (12V) | 3,0 | 71,0 | <30,4 | 28.02.08 |
| Scythe Zipang 140mm: Scythe DFS132512L |
950 (12V) | 6,1 | 71,75 | 31,9 | 10.02.08 |
| Asus Triton 79 Amazing 120mm: Serie |
1170 (12V) | 6,8 | 71,75 | 35,2 | 10.04.08 |
840 (9V) | 6,4 | 72,5 | 31,1 | 07.05.08 |
760 (5V) | 6,3 | 73,0 | 30,6 | 03.06.08 |
720 (5V) | 6,1 | 73,0 | 31,4 | 25.03.08 |
960 | 7,2 | 73,25 | 31,0 | 17.08.08 |
770 (5V) | 6,3 | 73,5 | 31,0 | 12.09.07 |
1170 (7V) | n.a. | 74,0 | 32,4 | 07.03.08 |
550 (5V) | 3,5 | 74,25 | <30,4 | 01.02.08 |
| Xigmatek HDT-D1284 120mm: AD1212DX |
1240 (12V) | 9,4 | 74,25 | 33,0 | 07.03.08 |
1400 (5V) | n.a. | 75,75 | 32,9 | 16.09.05 |
220 (5V) | 0,5 | 77,0 | <30,4 | 28.02.08 |
550 (5V) | 3,5 | 77,0 | <30,4 | 14.08.08 |
780 (8V) | 5,0 | 77,75 | 31,9 | 10.04.08 |
440 (5V) | 2,1 | 79,75 | <30,4 | 30.11.07 |
570 | 3,4 | 80,25 | 30,4 | 07.07.08 |
530 (5V) | 3,3 | 80,75 | <30,4 | 25.03.08 |
540 (7V) | 3,5 | 82,25 | <30,4 | 07.05.08 |
500 | 2,7 | 84,5 | <30,4 | 15.05.08 |
480 (5V) | 2,7 | 84,5 | 30,7 | 07.03.08 |
450 (5V) | 2,0 | 87,75 | <30,4 | 10.02.08 |
330 (5V) | 1,0 | >100 Absturz |
<30,4 | 10.04.08 |
420 (5V) | 1,6 | >100 Absturz |
<30,4 | 07.03.08 |
315 (5V) | 1,5 | >100 Absturz |
<30,4 | 25.03.08 |
* Hierbei handelt es sich um das arithmetische Mittel der Kerntemperaturen der vier nativen Kerne unseres Testprozessors, die zur Generierung der Rangfolge in den Charts herangezogen werden.
Die Reader's Choice Awards 2026
