G Pro X2 Superstrike im Test: Die erste Maus, die klickt ohne zu klicken
Mit der G Pro X2 Superstrike will Logitech nichts weniger als den Mausklick neu erfunden haben und wirft dafür zwei Microswitches aus der Maus. Das ließ schon zu Vorstellung im September aufhorchen. Jetzt kommt die neue Gaming-Maus auf den Markt. ComputerBase hat sie testen können und ist vom „Fake-Klick“ angetan.
Der Artikel wurde um einen Abschnitt zur Nutzung der G Pro X2 Superstrike ohne Logitech G Hub und ein Klickgeräusch-Vergleichsvideo mit anderen Mäusen ergänzt.
Die G Pro X2 Superstrike erklärt
Um zu verstehen, was die G Pro X2 Superstrike so besonders macht, gilt es vorerst zu klären, wie die Primärtasten aller aktuellen Mäuse klicken können – wobei mit „klicken“ sowohl das Auslösen eines Signals, als auch das haptische Feedback an den Nutzer gemeint ist.
So klicken Mäuse am Markt bisher
Bis dato gab es zwei verschiedene Ansätze, mit denen das Klicken der beiden Primärtasten (Links- und Rechtsklick) umgesetzt wurde:
- Mechanische Mikroschalter:
Mikroschalter sind besonders kleine elektrische Schalter, bei denen durch die spürbare Überwindung einer Federkraft zwei elektrische Kontaktflächen geschlossen werden, was das Klick-Signal auslöst. Sie sind günstig, vermitteln einen klaren, vom Hersteller definierbaren Klick, leiden aber unter einem hohen mechanischen Verschleiß. Der äußert sich häufig in ungewollten Doppelklicks. Dazu kommt es, wenn die bei Gaming-Mäusen meist kurz konfigurierte Entprellzeit nach der Betätigung eines Tasters nicht ausreicht, um das zwangsläufig auftretende Federn des Metallkontakts zu überdauern. - Optomechanische Mikroschalter:
Bei optomechanischen Schaltern wird anstelle über von per Feder gespannten Metallkontakten ein Signal über eine Lichtschranke erzeugt, sodass durch Korrosion und Verschmutzungen erzeugte Defekte beinahe ausgeschlossen werden können. Das Klick-Gefühl wird aber weiterhin über die Überwindung einer Federkraft erzeugt. Der Schalter kombiniert also mechanische mit optischen Komponenten.
Beide Technologien eint, dass der Hersteller fest vorgibt, wann ein Klick ausgelöst wird. Als Variablen stehen der Widerstand und der zurückzulegende Weg bis zum Auslösen (mechanisch oder optisch) zur Verfügung. Kunden können beides nicht anpassen.
Das konnten Tastaturen schon
Bei Tastaturen geht das auf Basis der so genannten Hall-Effekt- oder TMR-Taster hingegen schon etwas länger: Bei diesen Tastern wird das Klick-Signal ausgelöst, wenn das Eindrücken einer Taste ein definiertes Magnetfeld (Hall Effekt) oder über Induktion eine zuvor definierte Spannung (RMT) erzeugt hat – und das erforderliche Niveau lässt sich unabhängig vom weiterhin vorliegenden mechanischen Feedback (ein Federwiderstand wird auch bei Hall Effekt/TMR überwunden) einstellen. Auch Rapid Trigger, also das erneute Auslösen ohne die Taste vollständig mechanisch ausfedern zu lassen, ist möglich.
So „klickt“ die G Pro X2 Superstrike mit HITS
Die Logitech G Pro X2 Superstrike hat genau dieses Prinzip jetzt erstmals auf eine Maus portiert und dabei direkt auch noch die zweite feinmechanische Komponente der anderen Schaltertypen gestrichen: das mechanische Klick-Feedback.
Das bedeutet: Bei der G Pro X2 Superstrike wird das Klick-Signal der beiden Primärtasten per Induktion erzeugt, was für TMR spricht (auch wenn Logitech die Technologie nicht genauer umrissen hat), ein mechanisches „Klick-Feedback“ lösen die Tasten dabei selbst aber auch nicht mehr aus.
Designed and developed exclusively by Logitech G, SUPERSTRIKE combines inductive analogue sensing with real-time click haptics, a technology so unique and transformational, it reshapes how the world’s most demanding players compete. This isn’t just progress; it’s a bold new benchmark of control so advanced, it’s beyond imitation.
Das Klick-Feedback wird hingegen (wie das Haptic Feedback aktueller Smartphones oder einiger Touchpads) künstlich erzeugt – und zwar genau dann, wenn das Klick-Signal ausgelöst wird. In diesem Punkt ist die Superstrike damit sogar Hall-Effekt/TMR-Tastaturen, deren mechanisches Feedback fix definiert ist, voraus.
Logitech nennt diese Technologie „Haptic Inductive Trigger System“ (HITS) und hat sie zum Patent angemeldet. Über G Hub können Nutzer HITS den eigenen Bedürfnissen nach anpassen.
Die PRO X2 SUPERSTRIKE ist mit unserem Haptischen Induktiven Trigger-System (HITS) ausgestattet. Nichts wird dich aufhalten – weder Mikro-Switches noch Latenz oder eine schlechte Verbindung. Dieser Durchbruch in Sachen Maus-Technologie wird die neue Lieblingswaffe deiner Wahl werden. Deine Konkurrenten werden nicht wissen, wie ihnen geschieht.
Technische Eckdaten
Abgesehen von den beiden Primärtastern entspricht die G Pro X2 Superstrike technisch einer G Pro X Superlight 2 (Test). Dimensionen und Form übernimmt sie am Ende fast 1:1.
Das betrifft auch den bekannten Hero-2-Sensor mit den von ihm bekannten Eckdaten wie bis zu 44.000 CPI/DPI, wobei die Software G Hub erst einmal nur bis zu 3.200 DPI vorkonfiguriert.
| PixArt PMW-3331 | PixArt PMW-3360 | PixArt PAW-3370 | PixArt PMW-3399 | PixArt PAW-3950 | Logitech Hero 2 | |
| Sensorik | Optisch | |||||
| Auflösung | 100–8.500 CPI | 200–12.000 CPI | 100–19.000 CPI | 100–20.000 CPI | 100–30.000 CPI | 100–44.000 CPI |
| Geschwindigkeit | 7,6 m/s | 6,3 m/s | 10,2 m/s | 16,5 m/s | 19 m/s | 22,6 m/s |
| Beschleunigung | 343 m/s² | 490 m/s² | 686 m/s² | 863m/s² | ||
| Lift-off-Distance | ~ 2,8 mm | ~ 1,2 mm | ~ 1,5 mm | ~ 1 mm | ||
Zur ersten Ankündigung von Logitech im September wurde die Superstrike noch in der kompakteren Form der Superlight 2c in Aussicht gestellt (118 × 61 × 39 mm), sie sollte dabei aber sogar 5 Gramm schwerer als die Superlight 2 sein (65 g). Das finale Produkt bietet jetzt die Dimensionen der Superlight 2 und wiegt nur noch ein Gramm mehr. Es dürfte also nur eine Frage der Zeit sein, bis eine „c“ nachgeschoben wird.
| Logitech G Pro X2 Superstrike | Logitech G Pro X Superlight 2 | Logitech G Pro X Superlight 2c | |
| Ergonomie: | Symmetrisch (Rechtshändig) | ||
| Sensor: | Logitech Hero 2 Optisch Lift-Off-Distance: 1,0 mm |
| Auflösung: | 100–44.000 CPI 5 Stufen |
| Geschwindigkeit: | 12,7 m/s | 22,6 m/s | 12,7 m/s |
| Beschleunigung: | 392 m/s² | 863 m/s² | 392 m/s² |
| USB-Abfragerate: | 1.000 Hz | ||
| Funk-Abfragerate: | 8.000 Hz | ||
| Primärtaster: | Logitech Superstrike | Logitech Lightforce | |
| Anzahl Tasten: | 5 Oberseite: 3 Linksseitig: 2 |
| Sondertasten: | Mausrad | ||
| Software: | 5 Profile vollständig programmierbar, Sekundärbelegung Makroaufnahme Interner Speicher: 5 Profile |
| Beleuchtung: | – | ||
| Gehäuse: | 125 × 64 × 40 mm Hartplastik Gleitfüße: PTFE (rein) |
118 × 61 × 39 mm Hartplastik Gleitfüße: PTFE (rein) |
| Gewicht: | 61 Gramm (o. Kabel) | 60 Gramm (o. Kabel) | 53 Gramm (o. Kabel) |
| Anschluss: | USB-A auf USB-C-Kabel, 1,80 m Funk: 2,4 GHz proprietärer Akku, 90 Stdn. Laufzeit Laden: Kabel, Induktion (proprietär) |
USB-A auf USB-C-Kabel, 1,80 m Funk: 2,4 GHz proprietärer Akku, 95 Stdn. Laufzeit Laden: Kabel, Induktion (proprietär) |
| Preis: | ab 168 € | ab 95 € | ab 105 € |
Nein, sie klickt nicht (echt)!
Klick the way I like it
Über den G Hub, Logitechs Gaming-Peripherie-Suite, können Nutzer der G Pro X2 Superstrike nicht nur übliche Parameter wie die DPI-Stufen (5 Stufen, 800 bis 3.200 DPI vorkonfiguriert), die Polling-Rate (bis 8.000 Hertz kabelgebunden + kabellos) oder die Zuweisung der Tasten ändern.
Nutzer können darüber hinaus auch die zwei wesentlichen Neuerungen der Maus nach ihren Wünschen konfigurieren: Den Auslösepunkt und das beim Auslösen gegebene haptische Feedback. Darüber hinaus lassen sich fünf Rapid-Trigger-Reset-Punkte setzen: Das Auslösen eines neuen „Klicks“ ist damit möglich, ohne dass der Druck auf die Tasten vollständig zurückgenommen wurde.
Für den Betätigungsdruck steht eine zehnstufige Skala zur Verfügung. Er definiert, wie stark die Primärtasten gedrückt werden müssen, damit es zum Auslösen eines Signals kommt. Voreingestellt ist Stufe „5“. Bei Stufe „1“ löst sich das Signal schon direkt nach dem Drücken der Taste aus, bei Stufe „10“ muss man die Taste hingegen fast bis zum Aufliegen auf dem Maus-Chassis durchdrücken. Der Betätigungsdruck kann für beide Tasten separat eingestellt werden.
Das gilt auch für die „Klick-Haptik“, d.h. das haptische Feedback beim Auslösen eines Signals – den „Fake-Klick“. Voreingestellt ist Stufe „3“ von sechs, wobei Stufe „0“ bedeutet, dass das Feedback ausgeschaltet ist. D.h. man drückt die Taste (im Zweifel voll durch) und das Signal wird ausgelöst, ohne dass es irgendein Feedback gibt. Das ist wenig praxisrelevant und fühlt sich absolut falsch an, verdeutlicht im Kontrast aber sehr gut, wie gut die vorgegaukelte Klick-Haptik ist. Bei Stufe „4“ und „5“ warnt die Software, dass der Stromverbrauch deutlich steigt.
Die letzte Einstellungsmöglichkeit beträgt Rapid Trigger („Schnellauslöser“) – ab Werk ist diese Funktion deaktiviert; wahrscheinlich um Nutzer nicht zu verwirren. Doch wer will, kann hier auf einer fünfstufigen Skala definieren, wie weit respektive wenig die Maustaste vom Auslösepunkt wieder zurückgeführt werden muss, bevor ein weiterer Klick ausgeführt werden kann.
Klickgefühl
Das nachfolgende Video zeigt den „längsten Klick“ (Betätigungsdruck Stufe 10) links und den „kürzesten Klick“ (Betätigungsdruck Stufe 1) im direkten Vergleich. Die Klick-Haptik – und damit auch der Klang – waren in beiden Fällen auf die Standard-Stufe „3“ eingestellt.
Der Unterschied ist auch im Video klar ersichtlich: Auf Stufe 10 muss die Maustaste mit Nachdruck sehr weit gedrückt werden, auf Stufe 1 reicht sanftes Drücken um den Klick sofort auszulösen: Pre-Travel wird hier quasi eliminiert. Das ist auch der Aspekt, mit dem Logitech die Klick-Latenz reduziert haben will, „Rapid Trigger“ ist der andere.
Millisekunden sind wichtig, wenn es um den Sieg geht. Unsere innovative HITS-Technologie, die die herkömmlichen Mikro-Switches anderer Gaming-Mäuse ersetzt, reduziert die Klick-Latenz um bis zu 30 ms. So kannst du absolut schnell zielen.
Das Klick-Gefühl kommt dabei dem einer aktuellen MX Master 4 oder einem MacBook-Touchpad gleich: Es ist dumpf, nicht harsch klickend – und klingt auch so.
Klickgeräusch
Die nachfolgende Audioaufnahme verdeutlicht den Klangverlauf vom deaktivierten „Haptik-Klick“ bis zur höchsten Stufe 5. Es sind jeweils drei Klicks der Primärtaste zu hören, dann ein Druck auf den Cursor einer mechanischen Tastatur um die Feedback-Stufe ausgehend von „0“ zu erhöhen. Die X2 Superstrike wird nicht laut und kann auf niedriger Stufe sehr leise sein.
Das folgende Video vergleich das Klickgeräusch mit anderen Mäusen. Namentlich vertreten sind von links nach rechts:
- Logitech MX Master 4 (Silent)
- Logitech G Pro X2 Superstrike
- Logitech G Pro X Superlight
- Corsair Dark Core RGB Pro
- Logitech MX Anywhere 3S (Silent)
Nutzung ohne G Hub
Die Konfiguration der Einstellungen der G Pro X2 Superstrike setzt die Installation von Logitech G Hub voraus. Die Software ist nur für Windows und macOS, nicht aber für Linux verfügbar. Unter Linux selbst können Settings wie die DPI, die Polling Rate, aber auch der Betätigungsdruck und das Haptik-Feedback also nicht angepasst werden.
Diese Einstellungen lassen sich aber wie gehabt in fünf verschiedenen Profilen auf der Maus speichern. Vorausgesetzt, diese Onboard-Profile wurden zuvor an einem Rechner in G Hub konfiguriert.
Damit ist die Nutzung der Maus mit angepassten Settings in fünf verschiedenen Profilen indirekt auch unter Linux oder auf Rechnern ohne installierten G Hub möglich. Ohne G Hub einmalig auf einem System mit der Maus verbunden zu haben, geht es aber nicht.
Fazit
Nicht schon wieder eine Maus für 179,90 Euro!? Beim ersten Blick auf den Preis und die vielen zuletzt teils extrem teuren Mäuse dürfte dieser Gedanke allgegenwärtig sein. Doch während viele der hochpreisigen Mäuse zuletzt nur Kopien oder Varianten bereits verfügbarer, sehr teurer Mäuse gewesen sind, zeigt Logitech mit der G Pro X2 Superstrike endlich mal wieder eine echte technische Innovation.
Ob sie Pro-Gamer noch besser macht? Das wurde in diesem Test nicht ergründet – aber die wenigsten Käufer werden auch Pro-Gamer sein. Sie dürfen sich auf jeden Fall auf die wirklich gut gemachten „Fake-Klicks“ der beiden Primärtasten freuen, die in Betätigungsdruck und Haptic-Feedback auch noch konfiguriert werden können. Wie oft man das macht? Das wird sich zeigen müssen – aber es geht und das sehr gut.
Beweisen müssen wird sich auch noch die Haltbarkeit der neuen Taster. Direkt damit werben tut Logitech nicht, insofern bleibt abzuwarten, ob die Technik optomechanische Mikroschalter schlagen können wird.
Der UVP der X2 Superstrike liegt bei 179,90 Euro. Kurz nach dem Launch verlangt Amazon aber bereits nur noch 162,99 Euro* für die Maus.
- Innovative, konfigurierbare Primärtasten (HITS)
- Funkverbindung ohne Verzögerung
- Niedriges Gewicht
- USB-C-Kabel und PTFE-Gleitfüße
- Grip-Tapes im Lieferumfang enthalten
- Sekundärbelegung der meisten Tasten möglich
- Scrollrad nicht doppelt konfigurierbar
- G Hub nicht für Linux verfügbar
Schon als ich die ersten Informationen zur G Pro X2 Superstrike im September unter Embargo erhalten hatte, war ich sehr gespannt. Als ich jetzt vor gut einer Woche die Maus das erste Mal in die Hand nehmen konnte, war ich es umso mehr. Und was soll ich sagen? Mich hat sie überzeugt.
Nicht, weil ich Pro-Gamer bin und direkt das nächste Level erklommen habe. Sondern weil das, was Logitech versprochen hat, einfach funktioniert: Die X2 Superstrike klickt, als würde sie klicken, tut es aber nicht. Und wie sie es wann tut, kann ich auch noch konfigurieren. Auf Wunsch so „trigger-happy“, dass gefühlt schon ein Blick auf eine der Haupttasten reicht. „Pre-Travel“ ist kein Thema mehr. Endlich mal wieder eine richtig teure Maus... die aber auch eine technische Innovation mit sich bringt!
Ob das ganze jetzt (noch) haltbarer ist als optische Taster? Das wird wohl leider erst die Zeit zeigen. Das Mausrad ist auf jeden Fall noch ganz klassisch ausgelegt worden, im Zweifel bleibt es also bei dieser Schwachstelle.
ComputerBase hat die G Pro X2 Superstrike von Logitech leihweise vorab unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt. Eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.
