Corsair MP700 Pro XT und Micro im Test: Einmal richtig schnell und einmal klein ganz groß
Michael Günsch (+1)
46 Kommentare
Zwei neue SSDs, drei absolute Neuheiten im Markt: Corsair bringt mit der MP700 Pro XT die erste High-End-SSD mit Phisons neuem E28-Controller auf den Markt, der dem SM2508 die Leistungskrone stehlen will. Die MP700 Micro ist nicht ganz so schnell, ist aber die erste im kurzen Format M.2 2242, die PCIe 5.0 und 4 TB bietet.
Die Probanden im Überblick
Corsair MP700 Pro XT mit Phison E28
Eine ganze Welle High-End-SSDs mit dem neue E28-Referenzdesign von Phison ist zu erwarten. Der E28 ist der Nachfolger des E26-Controllers, der lange Zeit exklusiv die PCIe-5.0-Generation ausgestattet hat. Vor allem mit besserer Effizienz aber auch einem Tick mehr Leistung nimmt der E28 den Kampf gegen das zwischenzeitlich eingeführte Konkurrenzprodukt SM2508 von Silicon Motion auf, das in Kombination mit schnellem Speicher derzeit die Leistungskrone trägt.
Team Group hatte mit der T-Force Z54E die weltweit erste SSD mit Phison E28 vorgestellt, doch die MP700 Pro XT von Corsair ist die erste, die die Redaktion und voraussichtlich auch den hiesigen Einzelhandel erreicht.
Das von Corsair zur Verfügung gestellte Testmuster entspricht der 2-TB-Version und verwendet den schnellen BiCS8-NAND von Sandisk sowie 2 GB DRAM-Cache. Satte 14,9 GB/s lesend und 14,5 GB/s schreibend verspricht der Hersteller bei einer Leistungsaufnahme von gerade einmal 6,5 Watt. Zum Vergleich: Die Corsair MP700 Pro (Test) mit Phison E26 schafft 12,4 GB/s bei stolzen 11,5 Watt und kommt mit einem riesigen Kühler samt Lüfter daher. Der Generationssprung wird hier also besonders deutlich.
Zwei Jahre vergangen: Die Zeiten absurd großer NVMe-SSD-Kühler sind vorerst wieder vorbei
Eckdaten des Testmusters
Corsair MP700 Pro XT (2 TB)
Formfaktor M.2-2280
Schnittstelle (Protokoll) PCIe 5.0 x4 (NVMe 2.0)
Controller Phison PS5028-E28 (8 Channel)
NAND-Flash-Speicher 3D-TLC (Sandisk BiCS8, 218 Layer, 1 Tbit)
DRAM-Cache 2 GB LPDDR4
SLC-Cache ✓
Seq. Lesen/Schreiben (max.) 14.900/14.500 MB/s
Random Read/Write (max.) 2.700K/3.300K IOPS
Garantiedauer 5 Jahre
TBW 1.400 TB
Kühler ohne
Leistungsaufnahme (Sleep/Read/Write) < 5 mW/6,5 W/6,5 W
Abmessungen (L × B × H) 80 × 22 × 2,4 mm (einseitig bestückt)
Corsair MP700 Micro in M.2 2242
Mit der MP700 Micro beweist Corsair dass inzwischen auch sehr kompakte SSDs schnell sein können. Erstmals wird der E31T-Controller von Phison auf einer 4,2 cm kurzen Platine im Formfaktor M.2 2242 untergebracht. Damit erreicht die MP700 Micro den in diesem Format bisher höchsten Durchsatz von bis zu 10.000 MB/s beim Lesen und 8.500 MB/s beim Schreiben; die Werte gelten für das Modell mit 2 TB.
Corsair stellte aber das 4-TB-Modell zum Test zur Verfügung. Dieses arbeitet mit bis zu 9.400 MB/s lesend und 8.100 MB/s schreibend zwar geringfügig langsamer, bedeutet aber gleich noch eine Premiere: Im Formfaktor M.2 2242 waren zumindest hierzulande maximal 2 TB Speicherplatz erhältlich. Mit der MP700 Micro wird das nun verdoppelt.
Corsair MP700 Pro XT (links) und Corsair MP700 Micro (rechts)
Auch die kurze Platine der Micro-SSD ist einseitig bestückt. Durch den Verzicht auf einen dedizierten DRAM-Cache (der E31T arbeitet „DRAM-less“) wird ohnehin Platinenfläche gespart. Die 4 TB Flash-Speicher passen inzwischen problemlos in ein einzelnes Package. Im Grunde wären 4 TB so auch im noch etwas kleineren M.2-2230-Fomfaktor denkbar. Corsair hat sich aber erst einmal für das Format M.2-2242 entschieden.
Corsair MP700 Micro (4 TB)
Formfaktor M.2-2242
Controller Phison PS5031-E31T (4 Channel)
NAND-Flash-Speicher 3D-TLC (?)
DRAM-Cache nicht dediziert (HMB)
SLC-Cache ✓
Seq. Lesen/Schreiben (max.) 9.400/8.100 MB/s
Random Read/Write (max.) 1.200K/1.400K IOPS
TBW 2.400 TB
Kühler ohne
Leistungsaufnahme (Sleep/Read/Write) < 3,5 mW/5,9 W/5,9 W
Abmessungen (L × B × H) 42 × 22 × 2,4 mm (einseitig bestückt)
Phison E28 und E31T im Überblick
Bei beiden Phison-Controllern hatte ComputerBase im Vorfeld die seltene Gelegenheit, das Referenzdesign in Vorserie als „Preview“ auszuprobieren. Die nachfolgend verlinkten Artikel liefern technische Details zu den Prozessoren, die Tabelle einen Überblick über die jeweiligen Spezifikationen auch im Vergleich zur direkten Konkurrenz.
Phison E26 Phison E28 SMI SM2508 SMI SM2504XT Phison E31T
Schnittstelle PCIe 5.0 x4
Protokoll NVMe 2.0
Fertigung 12 nm (TSMC) 6 nm (TSMC) 7 nm (TSMC)
Package 576-ball FCCSP, 16 × 16 mm 16 × 15 mm 576-ball EHS-FCBGA, 15 × 15 mm 252LD-ball FCCSP-C, 11,6 × 6,8 mm 228-ball FCCSP, 8,0 × 12,5 mm
CPU-Kerne 2 × ARM Cortex R5
3 × CoX Processor
3 × ARM ?
2 × CoX Processor
4 × ARM Cortex R8
1 × Cortex M0
3 × ARM Cortex R8 1 × ARM Cortex R5
2 × CoX Processor
NAND-Channel (CE) 8 (32) 4 (16)
SSD-Kapazität (max.) 32 TB ? ? 8 TB
Durchsatz/Channel 2.400 MT/s 4.200 MT/s 3.600 MT/s
DRAM DDR4/LPDDR4
(3.200 MT/s)
LPDDR4 DDR4/LPDDR4
(3.200 MT/s)
ECC 5th Gen LDPC 8th Gen LDPC LDPC 4K+ LDPC 7th Gen LDPC
Sicherheit AES 256
SHA 512
RSA 4096
TCG Opal 2.0
AES 256
TCG Opal
Pyrite
AES 256
SHA 384
TCG Opal 2.0
AES 256
SHA 512
TCG Opal 2.0
AES 256
SHA 512
RSA 4096
TCG Opal 2.01
Pyrite 2.01
Seq. Read 14.000 MB/s 14.900 MB/s 14.500 MB/s 11.500 MB/s 10.600 MB/s
Seq. Write* 12.000 MB/s 14.000 MB/s 14.000 MB/s 11.000 MB/s 9.500 MB/s
4K Random Read 1.500.000 IOPS 2.600.000 IOPS 2.500.000 IOPS 1.700.000 IOPS 1.500.000 IOPS
4K Random Write* 2.000.000 IOPS 3.000.000 IOPS 2.500.000 IOPS 2.000.000 IOPS 2.200.000 IOPS
*im SLC-Cache
alle Angaben laut Phison (Stand Januar 2024/Juni 2025) und SMI (Stand August 2024/Mai 2025)
Garantie und TBW im Vergleich
Bei üblichen fünf Jahren Garantie erlischt selbige nach Überschreiten einer vom Hersteller festgelegten Schreibmenge vorzeitig: die „Total Bytes Written“ (TBW). Bei der Corsair MP700 Pro XT mit 2 TB liegt diese bei 1.400 TB, was leicht über den üblichen 1.200 TB für TLC-SSDs rangiert. Bei der Corsair MP700 Micro ist es wiederum der Standardwert von 2.400 TB für eine 4-TB-SSD mit TLC-Speicher.
TBW-Vergleich einiger NVMe-SSDs
Modell 5xx GB 1 TB 2 TB 4 TB 8 TB
SanDisk WD Blue SN5100 (QLC) 300 TB 600 TB 900 TB 1.200 TB –
Crucial P310 (QLC) – 220 TB 440 TB – –
WD Blue SN5000 (TLC/QLC) 300 TB (TLC) 600 TB (TLC) 900 TB (TLC) 1.200 TB (QLC) –
Kingston NV2 (TLC/QLC) 160 TB 320 TB 640 TB 1.280 TB –
Corsair MP600 Core (QLC) – 225 TB 450 TB 900 TB –
Corsair MP700 Pro XT (TLC) – 700 TB 1.400 TB 2.800 TB –
Corsair MP700 Micro (TLC) – – 1.200 TB 2.400 TB –
Biwin Black Opal NV7400 (TLC) 500 TB 1.000 TB 2.000 TB 4.000 TB –
Crucial P510 (TLC) – 600 TB 1.200 TB – –
Biwin Black Opal X570 (TLC) – 600 TB 1.200 TB 2.400 TB –
SK Hynix Platinum P51 (TLC) 300 TB 600 TB 1.200 TB – –
WD_Black SN8100 (TLC) – 600 TB 1.200 TB 2.400 TB 4.800 TB
Samsung 9100 Pro (TLC) – 600 TB 1.200 TB 2.400 TB 4.800 TB
Kioxia Exceria Plus G4 (TLC) – 600 TB 1.200 TB – –
Seagate FireCuda 530R (TLC) – 1.100 TB 2.400 TB 5.050 TB –
Kingston KC3000 (TLC) 400 TB 800 TB 1.600 TB 3.200 TB –
WD_Black SN850X (TLC) – 600 TB 1.200 TB 2.400 TB 4.800 TB
Samsung 990 Pro (TLC) – 600 TB 1.200 TB 2.400 TB –
Corsair MP700 Pro SE (TLC) – – 1.400 TB 3.000 TB –
MSI Spatium M580 Frozr (TLC) – 700 TB 1.400 TB 3.000 TB –
Crucial T705 (TLC) – 600 TB 1.200 TB 2.400 TB –
Kioxia Exceria Plus G3 (TLC) – 600 TB 1.200 TB – –
WD_Black SN770M (TLC) 300 TB 600 TB 1.200 TB – –
Lexar NM790 (TLC) 500 TB 1.000 TB 1.500 TB 3.000 TB 6.000 TB
Seagate FireCuda 540 (TLC) – 1.000 TB 2.000 TB – –
Preise und Eckdaten im Überblick
Was die Neulinge im freien Online-Handel kosten werden, bleibt erst einmal abzuwarten. Einen groben Richtwert liefern aber schon einmal die unverbindlich empfohlenen Verkaufspreise (UVP) des Herstellers. In beiden Fällen zeigt sich Corsair selbstbewusst und setzt die UVP hoch an, sodass die getestete MP700 Pro XT mit 2 TB bei satten 299,99 Euro liegt. Die 4-TB- und PCIe-5.0-Premiere im M.2-2242-Format lässt sich Corsair ebenfalls hohe 549,99 Euro kosten. Die Preise der anderen Modelle sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
Corsair MP700 Pro XT Corsair MP700 Micro
Controller: Phison PS5028-E28, 8 NAND-Channel Phison PS5031-E31T, 4 NAND-Channel
DRAM-Cache:
1.024 MB
Variante
2.048 MB
Variante
4.096 MB
keiner
Speicherkapazität: 1.000 / 2.000 / 4.000 GB 2.000 / 4.000 GB
Speicherchips: Sandisk ? ? TLC (3D, 218 Lagen) NAND, 1.024 Gbit ? ? ? TLC (3D) NAND, ?
Formfaktor: M.2 (80 mm) M.2 (42 mm)
Interface: PCIe 5.0 x4
seq. Lesen: 14.900 MB/s
10.000 MB/s
Variante
9.400 MB/s
seq. Schreiben:
14.200 MB/s
Variante
14.500 MB/s
Variante
14.400 MB/s
8.500 MB/s
Variante
8.100 MB/s
4K Random Read:
1.500.000 IOPS
Variante
2.700.000 IOPS
1.300.000 IOPS
Variante
1.200.000 IOPS
4K Random Write: 3.300.000 IOPS 1.400.000 IOPS
Leistungsaufnahme Aktivität (typ.): ?
Leistungsaufnahme Aktivität (max.): ?
Leistungsaufnahme Leerlauf: ?
Leistungsaufnahme DevSleep: ?
Leistungsaufnahme L1.2: ?
Funktionen: NVMe, NCQ, TRIM, SMART, Garbage Collection, DevSleep
Verschlüsselung: AES 256 keine
Total Bytes Written (TBW):
700 Terabyte
Variante
1.400 Terabyte
Variante
2.800 Terabyte
1.200 Terabyte
Variante
2.400 Terabyte
Garantie: 5 Jahre
Preis: 184,99 € / 299,99 € / 614,99 € 239,99 € / 549,99 €
Preis je GB: € 0,18 / € 0,15 / € 0,15 € 0,12 / € 0,14
PCIe 5.0 vs. PCIe 3.0/4.0 und SATA im neuen Testsystem
Die Probanden müssen im Test gegen die High-End-Konkurrenz mit PCIe 5.0 wie die SanDisk WD_Black SN8100 (Test) und die Samsung 9100 Pro (Test) sowie die Flaggschiffe der PCIe-4.0-Generation in Form der WD_Black SN850X (Test) und der Samsung 990 Pro (Test) antreten. Auch ein Vergleich mit SSDs der langsameren Sorte auf Basis von PCIe 3.0 und SATA sowie mit externen Modellen wird gezogen.
Die Corsair MP700 2 TB für PCIe 5.0 im Test
Der Wechsel auf PCIe 5.0 seitens der SSDs machte auch einen Wechsel des Testsystems von ComputerBase nötig. Die Wahl fiel auf AMDs aktuelle AM5-Plattform mit einem B650E-Mainboard von Asus und dem mit 65 Watt TDP antretenden 12-Kern-Prozessor Ryzen 9 7900 (Test). Der primäre M.2-Slot des Mainboards erhält PCIe 5.0 x4 direkt über die CPU. Beim Betriebssystem fand ein Umstieg auf Windows 11 statt.
Nachfolgend werden die ab jetzt für SSD-Tests verwendete Hard- und Software aufgelistet.
  • Windows 11 Pro 22H2 22621.1413
  • AMD Ryzen 9 7900
  • Asus B650E-F Strix Gaming Wifi
  • DDR5-5200, 38-38-38-84
  • AMD-Chipsatztreiber 5.02.19.2221
  • GeForce RTX 2080 Ti mit GeForce-Treiber 531.29
  • GeForce RTX 3080 Ti mit GeForce-Treiber 552.22 (Zusatztest Direct Storage)
  • SoftPerfect RAMdisk 4.4
  • Asus BIOS 1222
Die Angabe und die dauerhafte Verwendung der konkreten Version von Windows 11 sind entscheidend, denn Microsoft hat zuletzt verstärkt an der Datenträger-Leistung im Explorer gearbeitet. So erzielt die neue Plattform beim Kopieren aus der RAM-Disk auf eine sehr schnelle SSD über 6,0 GB/s, wo die alte Plattform mit denselben SSDs bei unter 2,5 GB/s an eine Grenze stieß. Auch das Kopieren auf der SSD ist mit dem neuen System und insbesondere dem aktuelleren Windows viel schneller. Die letzten inkrementellen Updates für Windows 11 22H2 brachten dabei noch mal einen deutlichen Schub gegenüber der ersten Hauptversion aus dem 4. Quartal 2022 – mit der lag das Limit im Explorer noch bei knapp unter 4,0 GB/s.
Ein Benchmark musste raus
Zuletzt förderte der sogenannte Avocados-Benchmark, der offiziell als BulkLoadDemo für Microsofts DirectStorage-API bekannt ist, seltsame Ergebnisse zutage. Die eigentlich schnellsten Modelle konnten so nur kurzfristig die Spitzenleistung von rund 30 GB/s ermöglichen, brachen bei nachfolgenden Messungen aber spürbar ein, wodurch ihr Durchschnittswert geringer als erwartet ausfällt.
Mit Temperaturproblemen ist das nicht zu erklären, gerade weil neue Flaggschiffe viel weniger Energie benötigen als etwa die E26-Generation. Auch die MP700 Pro XT verfehlte so das Spitzenfeld deutlich, was eigentlich nicht sein kann. Da die Ursache nicht zu ergründen war, verzichtet ComputerBase fortan auf diesen Benchmark.
Testergebnisse und Benchmarks
Das Testmuster wurde für die nachfolgenden Tests, sofern nicht anders vermerkt, unter dem SSD-Kühler des Asus ROG Strix B650E-F Wifi mit darüber blasendem 120-mm-Lüfter getestet.
Schreibleistung (SLC-Modus)
Wie ausdauernd der SLC-Modus ausfällt, testet ComputerBase wie folgt: Eine komprimierte RAR-Datei mit 10 GB Größe wird aus einer RAM-Disk mit fortlaufender Nummer in der Dateibezeichnung so oft ohne Pause auf die leere Test-SSD geschrieben, bis die Kapazitätsgrenze erreicht ist (grün). Für jeden Kopiervorgang wird die erreichte Transferrate protokolliert. Direkt nach dem letzten Transfer werden 50 Prozent der erstellten Dateien gelöscht. Im Anschluss wird der SSD für die interne Speicherverwaltung eine halbe Stunde Ruhe gegönnt. Dann wird sie abermals mit den RAR-Dateien vollgeschrieben (gelb). Der Test soll die Abhängigkeit des SLC-Modus vom Füllgrad der SSD ermitteln beziehungsweise aufzeigen, ob der einmal genutzte SLC-Modus sich nach Ruhephasen erholt.
Schreibleistung
Schreibleistung – Corsair MP700 Pro XT 2 TB
01.4002.8004.2005.6007.000Megabyte pro Sekunde (MB/s) 1102030405060708090100110120130140150160170180190Füllstand (x10 GB)
Während der SLC-Cache der MP700 Pro XT 2 TB bei einer Größe von etwa 200 GB nicht gerade üppig ausfällt, ist die Schreibleistung im Anschluss beeindruckend hoch. Fast mit 4.000 MB/s wird im nativen TLC-Modus geschrieben und das fast bis zum Ende, wenn die Zellen aus dem SLC-Modus noch mit zwei weiteren Bit beschrieben werden.
Bei der MP700 Micro 4 TB geht es erwartungsgemäß etwas gemächlicher zu. Der SLC-Cache ist etwa doppelt so groß, was zur doppelten Kapazität passt. Rund 2.000 MB/s im TLC-Modus sind für die kleine SSD sehr stattlich und im schlimmsten Fall geht es auf 620 MB/s zurück.
Farbkodierung der nachfolgenden Diagramme
  • Schwarz/Weiß: NVMe-SSDs (PCI Express 5.0, M.2)
  • Rot: NVMe-SSDs (PCI Express 4.0, M.2)
  • Blau: NVMe-SSDs (PCI Express 3.0, M.2)
  • Grün: Externe SSDs (USB, Thunderbolt)
  • Gelb: SATA-SSDs (2,5 Zoll)
Hinweis: Über die Schaltfläche oben rechts im Diagramm (+...Einträge) lassen sich weitere Ergebnisse einblenden, die zur besseren Übersicht zunächst versteckt sind.
Leseleistung
Zur Überprüfung der praktischen Leseleistung wird der Installationsordner des Spiels Shadow of the Tomb Raider (SotTR, 32 GB) auf das Testmuster kopiert und anschließend in die RAM-Disk gelesen. Das Gegenstück sollte in diesem Fall also erneut keinen Flaschenhals darstellen. Dies geschieht einmal mit völlig leerem Laufwerk und einmal praxisnah mit 80 Prozent Füllstand. Der Testlauf im leeren Zustand erfolgt 30 Minuten nach der Formatierung. Der Testlauf bei 80 Prozent wird auf dem zuerst zu 100 Prozent und dann ausgehend von 50 Prozent vollgeschriebenen Laufwerk durchgeführt, auf dem 20 Prozent gelöscht und dann 30 Minuten Pause eingelegt wurden.
Lesen von der SSD (SotTR-Ordner, 32 GB)
  • SSD formatiert:
    • WD_Black SN8100 2 TB
      PCIe 5.0, SMI SM2508
      4.791,5
    • Seagate FireCuda 540 2 TB
      PCIe 5.0, Phison E26
      4.432,0
    • Phison E28 2 TB (Referenz)
      PCIe 5.0, Phison E28
      4.359,7
    • Corsair MP700 Pro XT 2 TB
      4.280,3
    • Adata XPG Mars 980 Blade 4 TB
      4.214,3
    • Kioxia Exceria Plus G4 2 TB
      PCIe 5.0, Phison E31T
      4.203,0
    • Samsung 9100 Pro 4 TB (Heatsink)
      PCIe 5.0, Samsung Presto
      4.191,0
    • Phison E31T (Referenz) 2 TB
      4.166,3
    • Biwin X570 2 TB
      PCIe 5.0, Maxio MAP1806
      4.151,0
    • Lexar NM1090 Pro 2 TB
      4.122,0
    • Corsair MP700 Micro 4 TB
      4.118,9
    • MSI Spatium M580 Pro 2 TB
      4.023,3
    • Corsair MP700 Elite 2 TB
      4.016,0
    • Crucial T710 2 TB
      3.952,4
    • Biwin X570 Pro 4 TB
      3.619,8
    • Samsung 990 Evo Plus 2 TB
      PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo
      3.448,0
    • Samsung 990 Evo 2 TB (5.0)
      2.863,9
  • SSD 80 Prozent beschrieben:
      4.417,1
      4.151,8
      4.149,5
      4.124,0
      4.072,9
    • Crucial T710 2 TB
      3.975,4
      3.972,0
      3.931,0
      3.896,4
      3.858,0
      3.821,0
      3.724,2
    • Biwin X570 2 TB
      3.570,4
      3.505,0
      3.393,0
      3.039,6
      3.003,5
Einheit: Megabyte pro Sekunde (MB/s)
Während die SN8100 frisch formatiert mit profitablem Vorsprung der Spitzenreiter bleibt, ist die MP700 Pro XT beim praxisnahen Szenario mit 80 Prozent Füllstand ebenbürtig. Das Referenzdesign aus der Vorserie war hier noch schneller.
Die MP700 Micro erfüllt die Erwartungen und liegt auf dem typischen Niveau von SSDs mit Phison E31T.
Kopierleistung
Als Kopiertest (Lesen + Schreiben) hat die Redaktion einen 195 GB großen Steam-Ordner mit fünf installierten Spielen auf der SSD dupliziert. Dies geschieht einmal mit völlig leerem Laufwerk und einmal praxisnah mit 80 Prozent Füllstand. Der Testlauf im leeren Zustand erfolgt 30 Minuten nach der Formatierung. Der Testlauf bei 80 Prozent wird auf dem zuerst zu 100 Prozent und dann ausgehend von 50 Prozent vollgeschriebenen Laufwerk durchgeführt, auf dem 20 Prozent gelöscht und dann 30 Minuten Pause eingelegt wurden.
Kopieren auf der SSD (Steam-Spiele, 195 GB)
  • SSD formatiert:
      3.872,3
      3.818,5
      3.700,8
      3.537,0
      3.525,3
      3.362,0
      3.337,2
      3.326,0
      3.291,5
    • Crucial T710 2 TB
      3.220,4
      3.143,7
      3.140,0
      3.131,5
      3.082,6
    • Biwin X570 2 TB
      3.060,0
      971,0
      443,4
      3.049,5
      2.955,8
      2.323,0
      2.322,7
      2.259,7
      2.068,5
      1.809,7
      1.681,0
    • Biwin X570 2 TB
      1.606,7
      1.591,2
      1.570,5
    • Crucial T710 2 TB
      1.549,7
      1.160,0
      867,8
      811,7
      528,0
      350,7
Im Kopiertest muss sich die MP700 Pro XT nur der SN8100 und der E28-Effizienz knapp geschlagen geben. Bei 80 Prozent Füllstand kann sich die MP700 Micro sogar vor den großen Bruder setzen, wobei ihr der größere Speicherplatz hilft.
Gaming-Leistung
Aufgrund zuletzt nicht mehr nachvollziehbarer Resultate verzichtet die Redaktion auf den DirectStorage-Benchmark (Avocados). In diesem Abschnitt wird fortan nur noch der auf die Gaming-Leistung von Massenspeichern ausgerichtete 3DMark Storage verwendet.
3DMark Storage – Score
      4.496
      4.270
      4.037
      3.928
      3.734
      3.674
    • Crucial T710 2 TB
      3.647
      3.391
      3.380
      3.328
      3.273
    • Biwin X570 2 TB
      3.237
      3.021
      2.850
      2.755
      2.720
      2.675
Einheit: Punkte
Der erste relativ klare Sieg gelingt der MP700 Pro XT mit Phison E28 im 3DMark Storage. Fast 4.500 Punkte bedeuten 5 Prozent Vorsprung vor der zuvor führenden WD_Black SN8100. Die MP700 Micro ist hier etwas langsamer als die anderen SSDs mit Phison E31T.
Office-Leistung
Der Quick System Drive Benchmark des PCMark 10 soll leichtere Aufgaben im Alltag widerspiegeln. Das Szenario reicht vom Schreiben, Lesen und Duplizieren von Bilddateien über die Anwendung von Adobe Illustrator und Photoshop bis Microsoft Excel.
PCMark 10 Quick Storage
PCMark 10 Quick Storage – Gesamtergebnis
  • Gesamtergebnis:
      5.396
      5.383
      5.371
    • Crucial T710 2 TB
      4.998
      4.827
      4.771
      4.763
      4.751
      4.601
      4.500
    • Biwin X570 2 TB
      4.163
      3.962
      3.954
      3.883
      3.819
      3.781
      3.753
Einheit: Punkte
Deutet sich hier ein Limit beim Testsystem an? Die MP700 Pro XT liegt praktisch gemeinsam mit WD_Black SN8100 und der E28-Referenz an der Spitze bei rund 5.400 Punkten. Ein echtes Unentschieden gibt es bei der Latenz von 23 µs. Nur bei der Transferrate kann die MP700 Pro XT einen hauchdünnen Vorsprung ergattern. Kommende Tests werden zeigen, ob hier das Testsystem bereits an die Grenzen stößt.
Theoretische Leistung
Der CrystalDiskMark hat sich quasi zum Standard-Benchmark der Branche gemausert und dient auch den SSD-Herstellern zur Ermittlung der beworbenen Leistungswerte. Wenig praxisnah, wird der Test an dieser Stelle zur Überprüfung der theoretischen Spitzenleistung verwendet.
CrystalDiskMark 8.0.4 Lesen
CrystalDiskMark 8.0.4 Lesen – SEQ1M Q8T1
      14.932
      14.911
      14.902
    • Biwin X570 2 TB
      14.885
      14.741
      14.686
      14.507
    • Crucial T710 2 TB
      14.478
      14.398
      14.331
      10.393
      10.392
      10.374
      10.089
      9.430
      7.267
      5.090
Am praktischen Limit der Schnittstelle PCIe 5.0 x4 sind die schnellsten PCIe-5.0-SSDs bereits angekommen. Rund 14.900 MB/s schaffen sowohl MP700 Pro XT als auch WD_Black SN8100 und sogar die eher eine Leistungsklasse tiefer angesiedelte Biwin X570. Mit nur einem ausstehenden Befehl (SEQ1M Q1T1) liegen die SSDs mit Phison E28 aber klar in Führung. Dafür behauptet die SN8100 die Leistungskrone beim wahlfreien Lesen.
CrystalDiskMark 8.0.4 Schreiben
CrystalDiskMark 8.0.4 Schreiben – SEQ1M Q8T1
      14.142
      14.139
      14.086
      13.442
      13.437
      13.434
    • Crucial T710 2 TB
      13.388
      13.259
      12.947
      10.199
    • Biwin X570 2 TB
      10.145
      8.782
      8.764
      8.753
      8.091
      5.756
      3.801
Beim sequenziellen Schreiben sind sich MP700 Pro XT mit E28 und WD_Black SN8100 mit SM2508 erneut ebenbürtig. Während die SN8100 beim wahlfreien Schreiben mit Q32 ganz klar die Oberhand behält. Der große Vorsprung macht sich später im abschließenden Leistungsrating bemerkbar.
Leistungsaufnahme
Phison E28 und SM2508 buhlen nicht nur um die Leistungskrone, sondern auch um den Titel der höchsten Effizienz. Diesen kann sich jetzt Phison auf die Fahne schreiben, denn die Corsair MP700 Pro XT benötigt dank des sparsamen E28-Controllers kaum mehr als 6,5 Watt bei maximaler Lesegeschwindigkeit – ganz wie im Datenblatt versprochen. Die WD_Black SN8100 mit SM2508 bringt die gleiche Leistung bei fast 1 Watt höherer Leistungsaufnahme auf die Waage. Ergo ist die MP700 Pro XT und damit der Phison E28 der neue Effizienzmeister.
Leistungsaufnahme seq. Lesen (CrystalDiskMark 8)
03691215Watt (W) 150100150200250300350
Im Verhältnis zur Leistung wirkt die kleine MP700 Micro mit ihren 5,5 Watt gar nicht allzu sparsam. Das Niveau entspricht aber anderen SSDs mit Phison E31T wie etwa dem Schwestermodell MP700 Elite im vollen 2280-Format.
Tipp: Die Schaltflächen unter dem Diagramm helfen, den Überblick zu behalten. Weitere Modelle stehen dort zur Auswahl.
Temperaturen
Trotz niedriger Leistungsaufnahme wird die MP700 Pro XT relativ heiß, wenn überhaupt kein Kühler zum Einsatz kommt. Aus Leistungssicht ist dies aber gar kein Problem, denn gedrosselt wird dabei nicht. Mit dem Kühler vom Strix-Mainboard und zusätzlichem Luftstrom lassen sich die Temperaturen aber stark zügeln.
Diagramme
Temperatur Vollschreiben – Corsair MP700 Pro XT 2 TB
020406080°C 150100150200250300350400450500550600650700750800850900Sekunden
Bei der MP700 Micro wird die Kühlung eher erforderlich, denn ganz ohne wird die Schreibrate relativ schnell gedrosselt. Mit Kühler und Airflow lassen sich die Temperaturen zumindest etwas reduzieren und ein Drosseln verhindern. Für kompakte Handhelds ist das aber keine Option. Da bei M.2-SSDs ohne Kühler die Wärmeableitung primär über die Platine und den Anschluss erfolgt, ist die geringere Platinenfläche des Formats M.2 2242 eine mögliche Ursache für diese Beobachtung. Auch beim Übergang zum Mainboardkühler ist die Fläche geringer, sodass dieser nicht so viel hilft wie bei einer großflächigen M.2-2280-SSD.
Diagramme
Temperatur Vollschreiben – Corsair MP700 Micro 4 TB
01836547290Megabyte pro Sekunde (MB/s) 150100150200250300350400450500550600650700750800850900Sekunden
Leistungsrating
Im Testparcours der Redaktion bleibt die WD_Black SN8100 unterm Strich ungeschlagen, die Corsair MP700 Pro XT ist ihr aber dicht auf den Fersen. Den wesentlichen Unterschied im Ranking machen die Random-Read-Write-Tests mit QD32 im CrystalDiskMark aus. Nimmt man diese aus dem Ranking raus, dann schrumpft der Vorsprung der SN8100 auf marginale 1 Prozent. Wie von Phison prognostiziert wurde die Leistung gegenüber dem Referenzdesign insgesamt noch leicht verbessert.
Die eher in der neuen Mittelklasse antretende MP700 Micro ist die schnellste unter den getesteten Modellen mit Phison E31T, hat aber auch den Vorteil von 4 TB Flash-Speicher statt 2 TB bei der Konkurrenz.
Rating alle Tests
      96
      92
      90
    • Crucial T710 2 TB
      84
      84
      83
      82
      81
      81
      79
    • Biwin X570 2 TB
      75
      71
      70
      70
      68
      54
      44
Einheit: Prozent, Geometrisches Mittel
Hinweis zum Diagramm: Über die Schaltfläche oben rechts im Diagramm (+...Einträge) lassen sich weitere Ergebnisse einblenden, die zur besseren Übersicht zunächst versteckt sind. Da nicht alle SSD in demselben Umfang getestet werden konnten, bleiben einige Modelle mit dem Ergebnis „0“ außen vor.
Fazit
Mit der MP700 Pro XT hat Corsair ein neues Flaggschiff im Programm, das diesen Namen wirklich verdient. Auch wenn es am Ende nicht ganz reicht die WD_Black SN8100 (Test) vom Thron zu stoßen, gibt es in nahezu allen Bereichen Höchstleistung und keine Schwächen. Nicht nur in Benchmarks werden Spitzenplätze erzielt, sondern auch in der Praxis ist die MP700 Pro XT sehr schnell. Die Schreibrate im TLC-Modus zählt zu den besten im Markt. Da das Ganze bei nur 6,5 Watt unter Last möglich ist, benötigt sie nicht zwingend einen Kühler, während der Vorgänger mit 11,5 Watt sogar noch aktiv gekühlt wird.
All dies ermöglicht der neue E28-Controller von Phison, der nun in 6 nm hergestellt wird, während der E26 noch auf 12 nm setzt. Das Debüt des E28 überzeugt auf ganzer Linie und ist unterm Strich die bis dato effizienteste Plattform. Bei der Leistung ist der Controller dem SM2508 von Silicon Motion ebenbürtig. Dieser ist nur beim Ausnahmeprodukt SN8100 noch einen Tick schneller, benötigt aber auch etwas mehr Strom. Andere SSDs mit SM2508 bewegen sich eher auf dem Leistungsniveau des E26. Sofern auch andere SSDs mit E28 genauso gut wie die Corsair-SSD abschneiden, kann Phison den Thron bei den High-End-SSDs zurückerobern.
Für Enthusiasten, die den hohen Preis von rund 300 Euro (UVP) für 2 TB schnellsten Speicherplatz nicht scheuen, ist die Corsair MP700 Pro XT eine klare Empfehlung.
28.10.2025
  • Schreibt im TLC-Modus mit ~4.000 MB/s
  • Insgesamt starke Praxisleistung
  • Höchstpunktzahl im 3DMark Storage
  • Geringste Latenz im PCMark 10
  • Lesen/Schreiben mit Q1
  • Höchste Effizienz bei nur 6,5 Watt
  • Im Durchschnitt nicht die allerschnellste
  • Wird ohne Kühler sehr warm
ComputerBase-Empfehlung für Corsair MP700 Pro XT (2 TB)
Die MP700 Micro ist unter den kleineren SSDs im Format M.2 2242 die neue Speerspitze. Erstmals überhaupt werden hier PCIe 5.0 und 4 TB geboten. Die Leistung entspricht weitgehend anderen SSDs mit Phison E31T, was aber nur geringe Vorteile zu den High-End-Modellen mit PCIe 4.0 bedeutet. Auch bei diesem Modell ist die Schreibrate im TLC-Modus im Vergleich zur Konkurrenz beachtlich hoch.
Da dieses Format gerade für kompakte Systeme wie Handhelds gedacht ist, missfällt allerdings die hohe Temperatur. Selbst der Mainboardkühler kann diese kaum verringern, verhindert aber zumindest eine Drosselung unter Dauerlast. Bei wenig Platz im schlanken System ist das aber keine Option. Der Preis ist mit rund 550 Euro (UVP) ebenfalls relativ hoch angesetzt.
28.10.2025
  • Kompakter Formfaktor M.2 2242
  • Höchstleistung in diesem Format
  • Erstmals PCIe 5.0 x4 in diesem Format
  • Erstmals 4 TB in diesem Format
  • TLC-Schreibrate von 2.000 MB/s
  • Selbst mit Mainboardkühler sehr heiß
  • Latenz für PCIe 5.0 eher hoch
Mehr Informationen zu SSDs gewünscht? Die 17. Episode von „CB-Funk – der ComputerBase-Podcast“ bietet Details satt. Welche Unterschiede gibt es eigentlich zwischen SATA und PCIe Gen 3 bis 5 sowie TLC und QLC? Wie testet die Redaktion, was gilt es beim Kauf einer neuen SSD zu beachten und welche Modelle sind empfehlenswert? Die 17. Folge CB-Funk liefert Antworten.
CB-Funk lässt sich nicht nur über den eingebetteten Podigee-Player abspielen, sondern auch bequem direkt in den Podcast-Apps eurer Wahl abonnieren und hören. Verfügbar ist der ComputerBase-Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music und Deezer.
Mehr zum Thema:
ComputerBase hat die MP700 Pro XT und die MP700 Micro unter NDA leihweise von Corsair zum Testen erhalten. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungstermin.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.
- MrH OpenCL Bench (neu!)
- Blender Benchmark (neu!)
- 3DMark Steel Nomad + X
- Cinebench 2026
- Apple M1 – M6
