Robuste USB-4-SSDs im Test: Corsair EX400U Survivor vs. LaCie Rugged SSD4
ComputerBase hat sich zwei externe SSDs der schnellen Sorte mit USB4 angesehen, die für den Outdoor-Einsatz bestimmt sind. Die Corsair EX400U Survivor tritt gegen die LaCie Rugged SSD4 an. Im Test zeigt sich ein Duell auf Augenhöhe, was die Leistung angeht. Beim Gehäuse sieht es anders aus.
Die Probanden im Überblick
Die Corsair EX400U Survivor ist eine Corsair EX400U (Test) im neuen Outdoor-Gewand, das verraten schon die nahezu identischen Eckdaten.
In der Spitze wird also auch mit 4.000 MB/s gelesen und mit 3.600 MB/s geschrieben, der Phison PS2251-Controller macht es möglich. Modelle mit 1 TB, 2 TB und 4 TB stehen zur Auswahl.
Für den Test stellte Corsair das 2-TB-Modell zur Verfügung, womit der direkte Vergleich zur EX400U gegeben ist. Auch bei der Survivor-Ausführung setzt Corsair auf TBW-Angaben zur Einschränkung der Garantie, was im Bereich der externen SSDs unüblich ist. Diese liegen bei 250 TB, 500 TB und 1.000 TB für die Modelle mit 1 TB, 2 TB und 4 TB Speichervolumen.
Das Gehäuse der EX400U Survivor ist aber ein gänzlich anderes. Es ist schmaler, aber höher und mit 8,2 cm auch deutlich länger als das fast quadratische Case der EX400U. Und es ist deutlich schwerer, denn das griffig gummierte Case besteht aus Metall. Einen Magneten zum Befestigen der SSD am Smartphone gibt es aber nicht.
Eine Abdeckkappe verleiht der EX400U Survivor einen gewissen Schutz vor Staub und Wasser, was mit einer IP55-Zertifizierung unterstrichen wird. Der Schutz gilt wohlgemerkt nur beim Transport, denn wird die SSD mit dem USB-C-Kabel angeschlossen, ist die Kappe geöffnet. Positiv: Die Kappe hängt fest am Gehäuse, kann also nicht verloren gehen.
Mitgeliefert wird bei Corsair neben einem USB-C-auf-C-Kabel auch ein kurzes Klettband mit Karabiner, das sich direkt am Metallgehäuse der SSD befestigen lässt.
LaCie Rugged SSD4
Während die Corsair-SSD heute ihr Debüt gibt, wurde die LaCie Rugged SSD4 vor einem Monat von der Seagate-Marke vorgestellt. Sie kann als kleiner Bruder der LaCie Rugged SSD Pro5 angesehen werden.
Statt bis zu 6.700 MB/s über Thunderbolt 5 mit 80 Gbit/s geht sie mit maximal 4.000 MB/s über USB4 zu Werke. Die maximale Schreibrate laut Hersteller liegt mit 3.800 MB/s etwas höher als bei Corsair. Auch hier stehen Varianten mit 1 TB, 2 TB oder 4 TB zur Auswahl. Seagate stellte das 4-TB-Modell für den Test zur Verfügung.
Das Gehäuse der Rugged SSD4 ist zwar ebenfalls geschützt, mit einer IP54-Zertifizierung aber nicht so stark wie jenes der Rugged SSD Pro5 mit IP68. Bei Abmessungen von 105,3 × 66,9 × 17,3 mm (L × B × H) bringt die tragbare SSD samt Silikonhülle 108 Gramm auf die Waage. Damit ist sie nicht kompakter, aber leichter als das Schwestermodell (150 g) und deutlich größer als die EX400U Survivor.
Die IP54-Zertifizierung steht für einen Schutz „gegen Staub in schädigender Menge“ sowie „gegen allseitiges Spritzwasser“. Das gilt aber nur, wenn die Silikonkappe über dem USB-C-Anschluss sitzt, also nicht im laufenden Betrieb. Negativ: Die Gummikappe für den USB-C-Port ist nicht mit dem Gehäuse verbunden – Verlust ist vorprogrammiert.
Ferner wirbt Seagate mit einer Druckfestigkeit bis 1 Tonne und einer Erschütterungsfestigkeit bei Stürzen aus bis zu 3 Metern Höhe.
Preise und Eckdaten im Vergleich
Corsair nennt die nachfolgenden unverbindlichen Preisempfehlungen für die EX400U Survivor, die bei breiter Verfügbarkeit unterboten werden dürften.
- 1 TB für 164,99 Euro
- 2 TB für 284,99 Euro
- 4 TB für 479,99 Euro
Die LaCie Rugged SSD4 ist bereits im Handel erhältlich und kostet aktuell 135 Euro, 237 Euro und 426 Euro. Die Preise liegen damit bereits deutlich unter den unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers zum Marktstart von 159,99 Euro (1 TB), 289,99 Euro (2 TB) und 519,99 Euro (4 TB).
| Corsair EX400U Survivor | LaCie Rugged SSD4 | Corsair EX400U | Adata SE920 | SanDisk Extreme Pro | LaCie Rugged Pro5 | |
| Abmessungen (L × B × H) | 82,1 × 40,0 × 17,1 mm | 105,3 × 66,9 × 17,3 mm | 64,3 × 64 × 12 mm | 105 × 64,2 × 15,9 mm | 140 × 68,7 × 11,9 mm | 98 × 65 × 17 mm |
| Gewicht | 83 g | 108 g | 38 g | 182 g | 172 g | 150 g |
| Kapazitäten | 1 TB, 2 TB, 4 TB | 2 TB, 4 TB | ||||
| Schnittstelle | USB4 (40 Gbit/s) | Thunderbolt 5 (80 Gbit/s) | ||||
| Anschluss | USB Typ C zu Typ C | |||||
| Max. Transferrate | 4.000 MB/s lesen 3.600 MB/s schreiben |
4.000 MB/s lesen 3.800 MB/s schreiben |
3.800 MB/s lesen 3.700 MB/s schreiben |
6.700 MB/s lesen 5.300 MB/s schreiben |
| Verschlüsselung | – | k. A. | ||||
| Garantie | 3 Jahre (Sofern TBW nicht zuvor überschritten) |
3 Jahre | 3 Jahre (Sofern TBW nicht zuvor überschritten) |
5 Jahre | ||
| Schutzart | IP55 | IP54 | k. A. | IP65 | IP68 | |
PCIe 5.0 vs. PCIe 3.0/4.0 und SATA im neuen Testsystem
Die Probanden müssen im Test gegen die High-End-Konkurrenz mit PCIe 5.0, wie die SanDisk WD_Black SN8100 (Test) und die Samsung 9100 Pro (Test), sowie die Flaggschiffe der PCIe-4.0-Generation in Form der WD_Black SN850X (Test) und der Samsung 990 Pro (Test) antreten. Auch ein Vergleich mit SSDs der langsameren Sorte auf Basis von PCIe 3.0 und SATA sowie mit externen Modellen wird gezogen.
Der Wechsel auf PCIe 5.0 seitens der SSDs machte auch einen Wechsel des Testsystems von ComputerBase nötig. Die Wahl fiel auf AMDs aktuelle AM5-Plattform mit einem B650E-Mainboard von Asus und dem mit 65 Watt TDP antretenden 12-Kern-Prozessor Ryzen 9 7900 (Test). Der primäre M.2-Slot des Mainboards erhält PCIe 5.0 x4 direkt über die CPU. Beim Betriebssystem fand ein Umstieg auf Windows 11 statt.
Nachfolgend werden die ab jetzt für SSD-Tests verwendeten Hard- und Softwarekomponenten aufgelistet.
- Windows 11 Pro 22H2 22621.1413
- AMD Ryzen 9 7900
- Asus B650E-F Strix Gaming Wifi
- DDR5-5200, 38-38-38-84
- AMD-Chipsatztreiber 5.02.19.2221
- GeForce RTX 2080 Ti mit GeForce-Treiber 531.29
- GeForce RTX 3080 Ti mit GeForce-Treiber 552.22 (Zusatztest Direct Storage)
- SoftPerfect RAMdisk 4.4
- Asus BIOS 1222
Die Angabe und die dauerhafte Verwendung der konkreten Version von Windows 11 sind entscheidend, denn Microsoft hat zuletzt verstärkt an der Datenträger-Leistung im Explorer gearbeitet. So erzielt die neue Plattform beim Kopieren aus der RAM-Disk auf eine sehr schnelle SSD über 6,0 GB/s, wo die alte Plattform mit denselben SSDs unter 2,5 GB/s an eine Grenze stieß. Auch das Kopieren auf der SSD ist mit dem neuen System und insbesondere dem aktuelleren Windows viel schneller. Die letzten inkrementellen Updates für Windows 11 22H2 brachten dabei noch mal einen deutlichen Schub gegenüber der ersten Hauptversion aus dem 4. Quartal 2022 – mit der lag das Limit im Explorer noch bei knapp unter 4,0 GB/s.
Testergebnisse und Benchmarks
Das Testmuster wurde für die nachfolgenden Tests, sofern nicht anders vermerkt, unter dem SSD-Kühler des Asus ROG Strix B650E-F Wifi mit darüber blasendem 120-mm-Lüfter getestet.
Schreibleistung (SLC-Modus)
Wie ausdauernd der SLC-Modus ausfällt, testet ComputerBase wie folgt: Eine komprimierte RAR-Datei mit 10 GB Größe wird aus einer RAM-Disk mit fortlaufender Nummer in der Dateibezeichnung so oft ohne Pause auf die leere Test-SSD geschrieben, bis die Kapazitätsgrenze erreicht ist (grün). Für jeden Kopiervorgang wird die erreichte Transferrate protokolliert. Direkt nach dem letzten Transfer werden 50 Prozent der erstellten Dateien gelöscht. Im Anschluss wird der SSD für die interne Speicherverwaltung eine halbe Stunde Ruhe gegönnt. Dann wird sie abermals mit den RAR-Dateien vollgeschrieben (gelb). Der Test soll die Abhängigkeit des SLC-Modus vom Füllgrad der SSD ermitteln beziehungsweise aufzeigen, ob der einmal genutzte SLC-Modus sich nach Ruhephasen erholt.
- Corsair EX400U Survivor 2 TB
- LaCie Rugged SSD4 4 TB
- Corsair EX300U 2 TB
- Crucial X10 2 TB
- Corsair EX400U 2 TB
- Crucial X10 Pro 2 TB, exFAT
- Crucial X9 Pro 2 TB, exFAT
- Kingston XS1000 2 TB
- Kingston XS2000 2 TB
- Lexar SL500 2 TB
- Samsung Portable SSD T5 8 TB
- Samsung Portable SSD T9 2 TB
- SanDisk Desk Drive 8 TB
Wie wenig die Angaben zur maximalen Schreibleistung in der Praxis relevant sind, zeigt sich eindrucksvoll im Dauerschreibtest der Redaktion. Selbst im winzigen SLC-Cache erreichen beide lange nicht das Maximum. Danach fällt die Leistung auf rund 1.500 MB/s ab, da sind sie sich sehr ähnlich. Das ist aber immerhin noch mehr als doppelt so schnell wie bei der kürzlich getesteten Corsair EX300U.
- Schwarz/Weiß: NVMe-SSDs (PCI Express 5.0, M.2)
- Rot: NVMe-SSDs (PCI Express 4.0, M.2)
- Blau: NVMe-SSDs (PCI Express 3.0, M.2)
- Grün: Externe SSDs (USB, Thunderbolt)
- Gelb: SATA-SSDs (2,5 Zoll)
Hinweis: Über die Schaltfläche oben rechts im Diagramm (+...Einträge) lassen sich weitere Ergebnisse einblenden, die zur besseren Übersicht zunächst versteckt sind.
Leseleistung
Zur Überprüfung der praktischen Leseleistung wird der Installationsordner des Spiels Shadow of the Tomb Raider (SotTR, 32 GB) auf das Testmuster kopiert und anschließend in die RAM-Disk gelesen. Das Gegenstück sollte in diesem Fall also erneut keinen Flaschenhals darstellen. Dies geschieht einmal mit völlig leerem Laufwerk und einmal praxisnah mit 80 Prozent Füllstand. Der Testlauf im leeren Zustand erfolgt 30 Minuten nach der Formatierung. Der Testlauf bei 80 Prozent wird auf dem zuerst zu 100 Prozent und dann ausgehend von 50 Prozent vollgeschriebenen Laufwerk durchgeführt, auf dem 20 Prozent gelöscht und dann 30 Minuten Pause eingelegt wurden.
SSD formatiert:
WD_Black SN8100 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM25084.791,5 -
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E264.533,3 -
Samsung 9100 Pro 8 TB
PCIe 5.0, Samsung Presto4.473,0 -
Seagate FireCuda 540 2 TB
PCIe 5.0, Phison E264.432,0 -
WD_Black SN8100 2 TB II
PCIe 4.0, SMI SM25084.404,7 -
Phison E28 2 TB (Referenz)
PCIe 5.0, Phison E284.359,7 -
Corsair MP700 Pro SE 4 TB
PCIe 5.0, Phison E264.344,4 -
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E264.330,0 -
MSI Spatium M570 Pro 2 TB
PCIe 5.0, Phison E264.291,9 -
Corsair MP700 Pro 2 TB – Corsair-Kühler
PCIe 5.0, Phison E264.217,9 -
Adata XPG Mars 980 Blade 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM25084.214,3 -
Kioxia Exceria Plus G4 2 TB
PCIe 5.0, Phison E31T4.203,0 -
Corsair MP700 Pro 2 TB – Strix-Kühler
PCIe 5.0, Phison E264.202,7 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E254.197,9 -
Samsung 9100 Pro 4 TB (Heatsink)
PCIe 5.0, Samsung Presto4.191,0 -
Phison E31T (Referenz) 2 TB
PCIe 5.0, Phison E31T4.166,3 -
Crucial T700 2 TB neu
PCIe 5.0, Phison E264.160,3 -
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP18064.151,0 -
WD_Black SN850X 2 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B24.127,0 -
Lexar NM1090 Pro 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM25084.122,0 -
Kingston KC3000 2 TB
PCIe 4.0, Phison E184.089,0 -
Crucial P310 2 TB M.2 2230
PCIe 4.0, Phison E27T4.087,0 -
Samsung 9100 Pro 4 TB (Heatsink) II
PCIe 4.0, Samsung Presto4.076,3 -
Corsair MP700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E264.070,1 -
SanDisk WD Blue SN5100 2 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A14.064,5 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A14.061,0 -
MSI Spatium M580 Pro 2 TB
PCIe 5.0, Phison E264.023,3 -
Corsair MP700 Elite 2 TB
PCIe 5.0, Phison E31T4.016,0 -
Seagate FireCuda 530 2 TB
PCIe 4.0, Phison E183.988,0 -
SK Hynix Platinum P51 1 TB
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar3.984,4 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Innogrit IG52363.979,0 -
Samsung 980 Pro 1 TB
PCIe 4.0, Samsung Elpis3.967,0 -
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM25083.952,4 -
Team Group MP44 8 TB
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)3.923,7 -
Crucial P510 1 TB
PCIe 5.0, Phison E31T3.905,4 -
WD_Black SN850X 8 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B23.905,4 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16023.897,0 -
Teracle T450 2 TB II
PCIe 4.0, Innogrit IG52363.780,9 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16023.770,2 -
Seagate FireCuda 530R 2 TB
PCIe 4.0, Phison E183.628,0 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM25083.619,8 -
Team Group MP44S 2 TB M.2 2230
PCIe 4.0, Phison E21T3.568,6 -
Samsung 990 Pro 2 TB
PCIe 4.0, Samsung Pascal3.532,0 -
Kioxia Exceria Plus G3 2 TB
PCIe 4.0, Phison E21T3.470,7 -
Samsung 990 Evo Plus 2 TB
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo3.448,0 -
WD_Black SN770M 2 TB M.2 2230
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A13.395,6 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT3.390,0 -
Samsung 990 Pro 1 TB
PCIe 4.0, Samsung Pascal3.344,0 -
Samsung 970 Pro 512 GB
PCIe 4.0, Samsung Phoenix3.336,0 -
Corsair MP600 Core XT 2 TB
PCIe 4.0, Phison E21T3.219,0 -
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A13.114,0 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)3.111,0 -
Samsung 990 Evo 2 TB (4.0)
PCIe 4.0, Samsung Piccolo2.872,1 -
Samsung 990 Evo 2 TB (5.0)
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo2.863,9 -
Samsung 960 Pro 512 GB
PCIe 4.0, Samsung Polaris2.739,0 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B22.652,0 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)2.352,0 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)2.293,0 -
Lexar SL500 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)2.015,6 -
Samsung 950 Pro 256 GB
PCIe 3.0, Samsung UBX2.015,0 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.968,9 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.899,7 -
Corsair EX400U 2 TB II
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.873,6 -
Crucial X10 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.544,6 -
Samsung T9 2 TB (NTFS, 20 Gbit/s)
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.298,2 -
Samsung T9 2 TB (exFAT, 20 Gbit/s)
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.083,6 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.036,4 -
Crucial X9 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.027,0 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)969,7 -
Samsung T9 2 TB (NTFS, 10 Gbit/s)
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)938,5 -
Corsair EX300U 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)677,8 -
Seagate Ultra Compact SSD 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)618,0 -
Crucial MX500 1 TB
SATA, SMI SM2259H537,3 -
Samsung T5 8 TB (NTFS, 10 Gbit/s)
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)399,2 -
Seagate IronWolf Pro 24 TB
SATA245,0
SSD 80 Prozent beschrieben:
PCIe 5.0, Phison E284.417,1 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B24.402,0 -
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E264.230,0 -
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar4.182,0 -
PCIe 5.0, Samsung Presto4.170,0 -
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A14.157,6 -
PCIe 5.0, SMI SM25084.149,5 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E254.137,2 -
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E264.127,2 -
PCIe 5.0, Samsung Presto4.124,0 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A14.101,0 -
PCIe 5.0, Phison E264.088,4 -
PCIe 5.0, Phison E264.072,9 -
PCIe 5.0, Phison E264.050,8 -
PCIe 5.0, Phison E264.045,9 -
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM25083.975,4 -
PCIe 5.0, Phison E31T3.972,0 -
PCIe 4.0, SMI SM25083.959,2 -
PCIe 5.0, Phison E263.951,6 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B23.936,1 -
PCIe 5.0, Phison E31T3.931,0 -
PCIe 4.0, Samsung Presto3.929,4 -
PCIe 4.0, Phison E27T3.908,0 -
Crucial P510 1 TB
PCIe 5.0, Phison E31T3.899,7 -
PCIe 5.0, SMI SM25083.858,0 -
PCIe 5.0, Phison E263.821,0 -
PCIe 5.0, Phison E263.785,0 -
PCIe 5.0, Phison E31T3.724,2 -
PCIe 4.0, Phison E183.715,0 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16023.644,0 -
Corsair MP700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E263.595,2 -
PCIe 4.0, Phison E21T3.577,7 -
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP18063.570,4 -
PCIe 4.0, Phison E183.563,0 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A13.529,8 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM25083.505,0 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo3.393,0 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal3.322,0 -
PCIe 4.0, Samsung Phoenix3.307,0 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT3.295,0 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal3.224,0 -
PCIe 4.0, Phison E21T3.193,0 -
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A13.186,5 -
PCIe 4.0, Phison E21T3.143,7 -
PCIe 5.0, SMI SM25083.039,6 -
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)3.039,5 -
PCIe 4.0, Innogrit IG52363.017,9 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo3.003,5 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Innogrit IG52362.976,0 -
PCIe 4.0, Samsung Piccolo2.867,4 -
PCIe 4.0, Phison E182.624,0 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)2.575,0 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)2.404,0 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16022.392,0 -
PCIe 4.0, Samsung Polaris2.388,0 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B22.372,0 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)2.196,0 -
Lexar SL500 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)2.013,1 -
PCIe 3.0, Samsung UBX2.012,0 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)2.000,8 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.915,3 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.897,8 -
PCIe 4.0, Samsung Elpis1.869,0 -
Crucial X10 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.504,7 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.368,9 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.092,3 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.030,4 -
Crucial X9 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.026,0 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)965,1 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)937,9 -
Corsair EX300U 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)790,9 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)700,0 -
Crucial MX500 1 TB
SATA, SMI SM2259H547,7 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)404,4 -
SATA182,9
Beim Lesen hat die LaCie Rugged SSD4 ganz klar die Nase vorn und ist mit über 3.100 MB/s (in der Praxis!) rund ein Drittel flotter unterwegs als die USB4-SSDs von Corsair. Bei 80 Prozent Füllstand sinkt die Leistung aber deutlich, sodass es nur noch für einen knappen Vorsprung reicht. Die EX400U Survivor ist einen Tick langsamer als die EX400U.
Kopierleistung
Als Kopiertest (Lesen + Schreiben) hat die Redaktion einen 195 GB großen Steam-Ordner mit fünf installierten Spielen auf der SSD dupliziert. Dies geschieht einmal mit völlig leerem Laufwerk und einmal praxisnah mit 80 Prozent Füllstand. Der Testlauf im leeren Zustand erfolgt 30 Minuten nach der Formatierung. Der Testlauf bei 80 Prozent wird auf dem zuerst zu 100 Prozent und dann ausgehend von 50 Prozent vollgeschriebenen Laufwerk durchgeführt, auf dem 20 Prozent gelöscht und dann 30 Minuten Pause eingelegt wurden.
SSD formatiert:
PCIe 5.0, Phison E283.872,3 -
PCIe 5.0, SMI SM25083.818,5 -
PCIe 4.0, Samsung Presto3.740,3 -
PCIe 5.0, Samsung Presto3.537,0 -
PCIe 5.0, SMI SM25083.525,3 -
PCIe 4.0, SMI SM25083.504,7 -
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E263.451,0 -
PCIe 5.0, Samsung Presto3.407,7 -
PCIe 5.0, Phison E263.379,2 -
PCIe 5.0, SMI SM25083.362,0 -
PCIe 5.0, Phison E31T3.337,2 -
PCIe 5.0, Phison E31T3.326,0 -
PCIe 5.0, Phison E263.291,5 -
PCIe 5.0, Phison E263.270,0 -
PCIe 5.0, Phison E263.265,0 -
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM25083.220,4 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM25083.143,7 -
PCIe 5.0, Phison E31T3.140,0 -
PCIe 5.0, Phison E263.082,6 -
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP18063.060,0 -
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A13.032,7 -
Corsair MP700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E263.015,0 -
PCIe 5.0, Phison E263.002,8 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Innogrit IG52362.928,5 -
PCIe 4.0, Innogrit IG52362.827,0 -
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E262.808,0 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B22.777,5 -
PCIe 4.0, Phison E182.759,0 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E252.737,1 -
PCIe 4.0, Phison E182.715,0 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B22.692,0 -
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)2.679,9 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16022.623,0 -
PCIe 4.0, Phison E182.578,0 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16022.470,0 -
PCIe 5.0, Phison E262.188,9 -
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar2.079,8 -
PCIe 4.0, Phison E21T1.931,5 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A11.890,5 -
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A11.887,0 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A11.856,0 -
PCIe 4.0, Phison E27T1.856,0 -
PCIe 4.0, Phison E21T1.730,9 -
PCIe 4.0, Samsung Elpis1.625,0 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)1.517,0 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal1.511,0 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal1.348,0 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)1.153,0 -
PCIe 4.0, Samsung Phoenix1.135,7 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT1.117,0 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)1.105,0 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo971,0 -
Crucial P510 1 TB
PCIe 5.0, Phison E31T956,5 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)898,1 -
PCIe 4.0, Samsung Polaris888,0 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B2786,0 -
Crucial X10 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)482,2 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)462,6 -
PCIe 4.0, Samsung Piccolo443,9 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo443,4 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)438,8 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)433,0 -
Lexar SL500 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)383,2 -
Corsair EX300U 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)355,2 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)319,1 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)275,0 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)246,5 -
Crucial MX500 1 TB
SATA, SMI SM2259H192,0 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)183,7 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)159,0 -
Crucial X9 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)145,0 -
PCIe 4.0, Phison E21T126,2 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)123,6 -
SATA114,2 -
PCIe 3.0, Samsung UBX0,0nicht genug Kapazität
PCIe 5.0, SMI SM25083.049,5 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM25082.955,8 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B22.791,9 -
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)2.662,0 -
PCIe 4.0, SMI SM25082.366,0 -
PCIe 5.0, SMI SM25082.323,0 -
PCIe 5.0, SMI SM25082.322,7 -
PCIe 5.0, Phison E262.083,0 -
PCIe 5.0, Phison E261.952,4 -
PCIe 5.0, Phison E261.809,7 -
PCIe 5.0, Samsung Presto1.802,2 -
PCIe 4.0, Samsung Presto1.786,8 -
PCIe 4.0, Innogrit IG52361.784,4 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Innogrit IG52361.709,8 -
PCIe 5.0, Samsung Presto1.681,0 -
PCIe 5.0, Phison E261.676,4 -
PCIe 5.0, Phison E261.648,0 -
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP18061.606,7 -
PCIe 5.0, Phison E261.591,2 -
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E261.584,4 -
PCIe 5.0, Phison E281.570,5 -
PCIe 4.0, Phison E181.560,0 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)1.552,0 -
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM25081.549,7 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16021.548,1 -
Corsair MP700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E261.535,0 -
PCIe 5.0, Phison E261.520,0 -
PCIe 4.0, Phison E181.478,0 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal1.464,0 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B21.440,0 -
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E261.354,0 -
PCIe 4.0, Phison E181.236,0 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)1.188,0 -
PCIe 5.0, Phison E31T1.160,0 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)1.159,0 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP1602973,3 -
PCIe 5.0, Phison E31T867,8 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)825,2 -
PCIe 5.0, Phison E31T811,7 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A1605,2 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo528,0 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E25481,1 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)447,0 -
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A1446,2 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B2430,9 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)429,5 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT415,0 -
PCIe 4.0, Samsung Piccolo373,5 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)365,3 -
Corsair EX300U 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)356,0 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo350,7 -
PCIe 4.0, Phison E27T329,0 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)320,6 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)301,4 -
Lexar SL500 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)279,5 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)271,0 -
Crucial X9 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)268,0 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)239,4 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A1239,0 -
PCIe 4.0, Phison E21T236,3 -
Crucial X10 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)162,0 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)123,0 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)122,5 -
PCIe 4.0, Phison E21T118,9 -
PCIe 4.0, Phison E21T117,3 -
SATA80,9 -
Crucial P510 1 TB
PCIe 5.0, Phison E31T0,0nicht genug Kapazität -
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar0,0nicht genug Kapazität -
PCIe 4.0, Samsung Pascal0,0zu wenig Speicherplatz -
PCIe 4.0, Samsung Elpis0,0zu wenig Speicherplatz -
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A10,0zu wenig Speicherplatz -
PCIe 4.0, Samsung Phoenix0,0zu wenig Speicherplatz -
PCIe 4.0, Samsung Polaris0,0zu wenig Speicherplatz -
PCIe 3.0, Samsung UBX0,0zu wenig Speicherplatz
Erneut setzt sich die LaCie Rugged SSD4 an die Spitze mit üppigem Vorsprung. Allerdings hat sie mit 4 TB auch mehr Speicher an Bord, was hier einen Vorteil bedeuten kann. Die Leistung bricht bei hohem Füllstand bei beiden Probanden nicht ein.
Gaming-Leistung
Im ersten Teil wird fortan der DirectStorage-Benchmark (Avocados) stellvertretend für das Spiel Forspoken genutzt, da letzteres durch regelmäßige neue Versionen Probleme bei der Vergleichbarkeit machte. Im zweiten Teil wird der auf die Gaming-Leistung von Massenspeichern ausgerichtete 3DMark Storage verwendet.
RTX 3080 Ti, 552.22, Ø Lauf 1 bis 5:
PCIe 5.0, Phison E2630,9 -
PCIe 5.0, Phison E31T30,6 -
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E2630,3 -
PCIe 5.0, Samsung Presto28,8 -
PCIe 5.0, Phison E2628,4 -
PCIe 5.0, Phison E31T28,3 -
PCIe 5.0, SMI SM250827,6 -
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar26,9 -
PCIe 5.0, SMI SM250826,5 -
PCIe 5.0, Samsung Presto26,2 -
Crucial P510 1 TB
PCIe 5.0, Phison E31T26,1 -
PCIe 4.0, Samsung Presto26,0 -
PCIe 4.0, SMI SM250826,0 -
PCIe 5.0, Phison E2826,0 -
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E2625,8 -
PCIe 5.0, Phison E31T25,7 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP160224,8 -
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM250824,4konstant -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP160224,2 -
PCIe 4.0, Phison E27T24,0 -
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP180623,9 -
PCIe 4.0, Phison E1823,0 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B222,7 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo22,5 -
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A122,5 -
PCIe 4.0, Samsung Elpis20,7 -
PCIe 5.0, SMI SM250820,4Erst 29,x, ab dem 3. nur 14,5 -
Corsair MP600 LPX
PCIe 4.0, Phison E1820,0 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B219,4 -
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)19,4 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal18,3 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E2517,6 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A116,8 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM250816,1Erst 27,x, danach 13,x -
PCIe 4.0, Phison E21T15,2 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)14,8 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)14,5 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)13,2 -
PCIe 4.0, Samsung Phoenix11,7 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)7,4 -
Lexar SL500 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)6,6 -
PCIe 4.0, Samsung Polaris6,3 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)6,2 -
PCIe 3.0, Samsung UBX5,9 -
Crucial X10 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)5,9 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)3,3 -
Corsair EX300U 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)2,6 -
Seagate Exos 18 TB
SATA1,9 -
SATA1,9 -
WD My Passport 6 TB
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)0,9 -
Seagate FireCuda Gaming Hard Drive 5 TB
Unter den externen SSDs bleibt die Corsair EX400U der Spitzenreiter im Avocados-Benchmark, obgleich die LaCie Rugged SSD4 nur um Haaresbreite dahinter liegt. Der Abstand der EX400U Survivor zur Spitze ist dann schon deutlicher und untermauert den bisherigen Trend, dass die Outdoor-Version etwas langsamer agiert als die EX400U für den Inneneinsatz.
PCIe 5.0, SMI SM25084.270 -
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E264.109 -
PCIe 5.0, Phison E264.044 -
PCIe 5.0, Phison E264.037 -
PCIe 5.0, Phison E264.032 -
PCIe 5.0, Phison E264.022 -
PCIe 4.0, SMI SM25084.012 -
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar3.944 -
PCIe 5.0, Phison E283.928 -
PCIe 5.0, Phison E263.867 -
PCIe 5.0, Phison E263.865 -
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E263.854 -
PCIe 5.0, Phison E263.734 -
Corsair MP700 2 TB
PCIe 5.0, Samsung Presto3.674 -
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM25083.647 -
PCIe 4.0, Samsung Presto3.418 -
PCIe 5.0, Phison E31T3.391 -
PCIe 5.0, Phison E31T3.380 -
PCIe 5.0, Phison E31T3.328 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E253.310 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal3.296 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B23.293 -
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A13.259 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B23.241 -
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP18063.237 -
PCIe 5.0, Samsung Presto3.218 -
PCIe 4.0, Phison E183.105 -
PCIe 4.0, Phison E27T3.053 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo3.021 -
Crucial P510 1 TB
PCIe 5.0, Phison E31T3.014 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16023.009 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16022.984 -
PCIe 4.0, Phison E182.959 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal2.921 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A12.913 -
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A12.874 -
PCIe 5.0, SMI SM25082.850 -
PCIe 4.0, Samsung Piccolo2.830 -
PCIe 4.0, Phison E21T2.768 -
PCIe 5.0, SMI SM25082.755 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A12.746 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo2.720 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM25082.675 -
PCIe 4.0, Samsung Elpis2.377 -
PCIe 4.0, Phison E21T2.307 -
PCIe 4.0, Samsung Phoenix2.245 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT2.184 -
PCIe 4.0, Phison E21T2.145 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B21.953 -
PCIe 3.0, Samsung UBX1.907 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)1.841 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)1.758 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)1.736 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Innogrit IG52361.728 -
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)1.478 -
PCIe 4.0, Innogrit IG52361.459 -
PCIe 4.0, Samsung Polaris1.370 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.288 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.200 -
Crucial MX500 1 TB
SATA, SMI SM2259H1.170 -
Lexar SL500 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.116 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.098 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.063 -
Crucial X10 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.054 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.035 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.005 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.000 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)992 -
Crucial X9 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)958 -
PCIe 4.0, Phison E18936 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)925 -
Corsair EX300U 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)881 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)673 -
Crucial X6 4 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)649 -
SATA269 -
Seagate Exos 18 TB
SATA248 -
WD My Passport 6 TB
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)139 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)82
Im 3DMark Storage setzt sich die LaCie Rugged SSD4 wieder an die Spitze, doch EX400U und EX400U Survivor liegen nur 5 respektive 6 Prozent dahinter. In den Gaming-Tests sind die USB4-SSDs deutlich schneller als Modelle mit USB 3.2 Gen 2x2.
Office-Leistung
Der Quick System Drive Benchmark des PCMark 10 soll leichtere Aufgaben im Alltag widerspiegeln. Das Szenario reicht vom Schreiben, Lesen und Duplizieren von Bilddateien über die Anwendung von Adobe Illustrator und Photoshop bis Microsoft Excel.
Gesamtergebnis:
PCIe 5.0, Phison E285.383 -
PCIe 5.0, SMI SM25085.371 -
PCIe 4.0, SMI SM25085.123 -
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM25084.998 -
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E264.957 -
PCIe 5.0, Phison E264.952 -
PCIe 5.0, Phison E264.827 -
PCIe 5.0, Phison E264.823 -
PCIe 5.0, Phison E264.808 -
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar4.800 -
PCIe 5.0, Samsung Presto4.774 -
PCIe 5.0, SMI SM25084.771 -
PCIe 5.0, SMI SM25084.763 -
PCIe 5.0, Samsung Presto4.751 -
PCIe 4.0, Samsung Presto4.616 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM25084.601 -
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E264.601 -
PCIe 5.0, Phison E264.505 -
PCIe 5.0, Phison E264.500 -
PCIe 5.0, Phison E264.489 -
Corsair MP700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E264.469 -
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP18064.163 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E254.083 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal4.053 -
PCIe 5.0, Phison E31T3.962 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo3.954 -
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A13.948 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal3.929 -
PCIe 4.0, Phison E27T3.924 -
Crucial P510 1 TB
PCIe 5.0, Phison E31T3.918 -
PCIe 5.0, Phison E31T3.883 -
PCIe 4.0, Samsung Piccolo3.832 -
PCIe 5.0, Phison E31T3.819 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo3.753 -
PCIe 4.0, Phison E21T3.627 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A13.626 -
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A13.600 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Innogrit IG52363.405 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A13.369 -
PCIe 4.0, Phison E183.259 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B23.238 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B23.091 -
PCIe 4.0, Innogrit IG52362.983 -
PCIe 4.0, Phison E21T2.983 -
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)2.961 -
PCIe 4.0, Phison E182.905 -
PCIe 4.0, Phison E182.889 -
PCIe 4.0, Phison E21T2.868 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16022.828 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16022.700 -
PCIe 4.0, Samsung Elpis2.640 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT2.447 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B21.874 -
PCIe 4.0, Samsung Phoenix1.546 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)1.541 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)1.524 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)1.478 -
PCIe 3.0, Samsung UBX1.377 -
PCIe 4.0, Samsung Polaris1.354 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.237 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.194 -
Crucial MX500 1 TB
SATA, SMI SM2259H1.010 -
Crucial X10 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)978 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)952 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)904 -
Corsair EX300U 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)892 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)867 -
Crucial X9 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)839 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)825 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)821 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)785 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)746 -
SATA529 -
Seagate Exos 18 TB
SATA482 -
Crucial X6 4 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)474 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)434 -
Seagate IronWolf Pro 30 TB
SATA402 -
Lexar SL500 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)368 -
WD My Passport 6 TB
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)224 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)126
Latenz:
PCIe 5.0, Phison E2823,0 -
PCIe 5.0, SMI SM250823,0 -
PCIe 4.0, SMI SM250824,0 -
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM250825,0 -
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E2625,0 -
PCIe 5.0, SMI SM250826,0 -
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar26,0 -
PCIe 5.0, Samsung Presto26,0 -
PCIe 5.0, Phison E2626,0 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM250827,0 -
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E2627,0 -
PCIe 4.0, Samsung Presto27,0 -
PCIe 5.0, Phison E2628,0 -
Corsair MP700 2 TB
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP180630,0 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E2531,0 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal31,0 -
Crucial P510 1 TB
PCIe 5.0, Phison E31T32,0 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo32,0 -
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A132,0 -
PCIe 4.0, Phison E27T32,0 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal32,0 -
PCIe 5.0, Phison E31T33,0 -
PCIe 4.0, Samsung Piccolo33,0 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo34,0 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A135,0 -
PCIe 4.0, Phison E21T35,0 -
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A135,0 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Innogrit IG523637,0 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A138,0 -
PCIe 4.0, Phison E1839,0 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B239,0 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B241,0 -
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)43,0 -
PCIe 4.0, Phison E21T43,0 -
PCIe 4.0, Phison E1844,0 -
PCIe 4.0, Innogrit IG523644,0 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP160245,0 -
PCIe 4.0, Phison E21T45,0 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP160247,0 -
PCIe 4.0, Samsung Elpis48,0 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT53,0 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B269,0 -
PCIe 4.0, Samsung Phoenix84,0 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)87,0 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)89,0 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)90,0 -
PCIe 3.0, Samsung UBX95,0 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)105,0 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)108,0 -
Crucial MX500 1 TB
SATA, SMI SM2259H130,0 -
Crucial X10 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)142,0 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)144,0 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)148,0 -
Lexar SL500 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)148,0 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)149,0 -
Crucial X9 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)154,0 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)156,0 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)157,0 -
Corsair EX300U 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)158,0 -
PCIe 4.0, Samsung Polaris168,0 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)173,0 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)176,0 -
Seagate Exos 18 TB
SATA280,0 -
Crucial X6 4 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)299,0 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)308,0 -
SATA332,0 -
WD My Passport 6 TB
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)636,0 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)1.096,0 -
SATA2.540,0kann nicht stimmen
Transferrate:
PCIe 5.0, Phison E28635,6 -
PCIe 5.0, SMI SM2508632,8 -
PCIe 4.0, SMI SM2508600,7 -
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM2508595,7 -
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E26586,0 -
PCIe 5.0, Phison E26584,8 -
PCIe 5.0, Phison E26577,8 -
PCIe 5.0, Phison E26577,0 -
PCIe 5.0, Phison E26573,2 -
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar571,3 -
PCIe 5.0, Samsung Presto565,3 -
PCIe 5.0, SMI SM2508564,5 -
PCIe 5.0, SMI SM2508562,7 -
PCIe 5.0, Samsung Presto559,9 -
PCIe 4.0, Samsung Presto548,8 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM2508545,2 -
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E26545,2 -
PCIe 5.0, Phison E26542,1 -
PCIe 5.0, Phison E26540,8 -
PCIe 5.0, Phison E26538,3 -
Corsair MP700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E26533,2 -
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP1806495,9 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E25492,9 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal485,9 -
PCIe 5.0, Phison E31T479,1 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo477,4 -
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A1475,9 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal471,2 -
PCIe 4.0, Phison E27T470,1 -
Crucial P510 1 TB
PCIe 5.0, Phison E31T468,7 -
PCIe 4.0, Samsung Piccolo462,2 -
PCIe 5.0, Phison E31T460,3 -
PCIe 5.0, Phison E31T459,0 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo456,8 -
PCIe 4.0, Phison E21T439,2 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A1439,0 -
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A1432,7 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A1411,5 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Innogrit IG5236409,3 -
PCIe 4.0, Phison E18395,1 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B2390,0 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B2373,8 -
PCIe 4.0, Innogrit IG5236373,6 -
PCIe 4.0, Phison E21T365,1 -
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)359,6 -
PCIe 4.0, Phison E18354,4 -
PCIe 4.0, Phison E21T353,1 -
PCIe 4.0, Phison E18350,4 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP1602343,3 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP1602326,8 -
PCIe 4.0, Samsung Elpis319,2 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT303,0 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B2231,1 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)201,6 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)199,5 -
PCIe 4.0, Samsung Phoenix191,5 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)181,5 -
PCIe 3.0, Samsung UBX172,0 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)153,3 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)146,9 -
Crucial X10 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)129,6 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)127,9 -
Crucial MX500 1 TB
SATA, SMI SM2259H127,0 -
Corsair EX300U 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)120,2 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)112,3 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)106,8 -
Lexar SL500 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)106,5 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)103,6 -
Crucial X9 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)103,5 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)101,4 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)101,1 -
PCIe 4.0, Samsung Polaris96,0 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)92,0 -
SATA67,8 -
Crucial X6 4 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)64,3 -
Seagate Exos 18 TB
SATA62,2 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)55,4 -
SATA51,3 -
WD My Passport 6 TB
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)30,5 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)16,8
Ein Kopf-an-Kopf-Rennen ohne eindeutigen Sieger gibt es im PCMark 10. Die niedrigste Latenz erreicht die EX400U und ist erneut schneller als ihr Survivor-Pendant. Beim Durchsatz hat LaCie die Nasenspitze vorn.
Theoretische Leistung
Der CrystalDiskMark hat sich quasi zum Standard-Benchmark der Branche gemausert und dient auch den SSD-Herstellern zur Ermittlung der beworbenen Leistungswerte. Wenig praxisnah, wird der Test an dieser Stelle zur Überprüfung der theoretischen Spitzenleistung verwendet.
PCIe 5.0, SMI SM250814.932 -
PCIe 5.0, Phison E2814.911 -
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP180614.885 -
PCIe 5.0, Samsung Presto14.847 -
PCIe 5.0, Samsung Presto14.741 -
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar14.704 -
PCIe 5.0, SMI SM250814.686 -
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E2614.575 -
PCIe 5.0, Phison E2614.507 -
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM250814.478 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM250814.398 -
PCIe 5.0, SMI SM250814.331 -
PCIe 5.0, Phison E2614.112 -
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E2612.417 -
PCIe 5.0, Phison E2612.401 -
PCIe 5.0, Phison E2612.398 -
PCIe 5.0, Phison E2612.388 -
PCIe 5.0, Phison E2612.387 -
Crucial P510 1 TB
PCIe 5.0, Phison E31T11.103 -
PCIe 5.0, Phison E31T10.393 -
PCIe 5.0, Phison E31T10.392 -
PCIe 5.0, Phison E31T10.374 -
PCIe 5.0, Phison E2610.089 -
Corsair MP700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E2610.071 -
PCIe 4.0, SMI SM25087.465 -
PCIe 4.0, Innogrit IG52367.464 -
PCIe 4.0, Samsung Presto7.463 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Innogrit IG52367.463 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal7.461 -
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)7.453 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E257.448 -
PCIe 4.0, Phison E187.439 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16027.418 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16027.387 -
PCIe 4.0, Phison E187.375 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B27.363 -
PCIe 4.0, Phison E187.362 -
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A17.336 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo7.267 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B27.243 -
PCIe 4.0, Phison E27T7.175 -
PCIe 4.0, Samsung Elpis6.879 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A15.546 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A15.226 -
PCIe 4.0, Phison E21T5.157 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo5.090 -
PCIe 4.0, Samsung Piccolo5.086 -
PCIe 4.0, Phison E21T5.067 -
PCIe 4.0, Phison E21T5.063 -
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A14.178 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)4.058 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)4.054 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)4.009 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT3.705 -
PCIe 4.0, Samsung Phoenix3.569 -
PCIe 4.0, Samsung Polaris3.517 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B23.499 -
PCIe 3.0, Samsung UBX2.304 -
Lexar SL500 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)2.139 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)2.131 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)2.100 -
Crucial X10 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)2.080 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)2.068 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)2.042 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)2.030 -
Corsair EX300U 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.177 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.093 -
Crucial X9 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.092 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.049 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.033 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)998 -
Crucial X6 4 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)823 -
Crucial MX500 1 TB
SATA, SMI SM2259H562 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)425 -
SATA289 -
SATA283 -
Seagate Exos 18 TB
SATA281 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)150 -
WD My Passport 6 TB
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)127
PCIe 5.0, Phison E2811.679 -
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar10.649 -
PCIe 5.0, Samsung Presto10.349 -
PCIe 5.0, SMI SM25089.781 -
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM25089.556 -
PCIe 5.0, Phison E269.369 -
PCIe 5.0, Phison E269.367 -
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E269.333 -
PCIe 5.0, Phison E269.319 -
PCIe 5.0, Phison E269.270 -
PCIe 5.0, Phison E269.258 -
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E269.256 -
PCIe 5.0, Phison E269.253 -
PCIe 5.0, Samsung Presto9.128 -
PCIe 5.0, Phison E268.706 -
Corsair MP700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E268.648 -
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP18066.800 -
Crucial P510 1 TB
PCIe 5.0, Phison E31T6.769 -
PCIe 4.0, Samsung Presto6.269 -
PCIe 5.0, SMI SM25086.097 -
PCIe 4.0, SMI SM25086.089 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B26.068 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E255.934 -
PCIe 5.0, SMI SM25085.913 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM25085.908 -
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A15.732 -
PCIe 5.0, Phison E31T5.583 -
PCIe 5.0, Phison E31T5.545 -
PCIe 5.0, Phison E31T5.484 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B25.427 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A15.266 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16025.054 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A15.015 -
PCIe 4.0, Phison E184.739 -
PCIe 4.0, Phison E184.351 -
PCIe 4.0, Phison E184.335 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16024.261 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal4.237 -
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)4.231 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal4.226 -
PCIe 4.0, Samsung Elpis4.206 -
PCIe 4.0, Phison E27T4.169 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo4.008 -
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A13.916 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT3.368 -
PCIe 4.0, Innogrit IG52363.351 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Innogrit IG52363.297 -
PCIe 4.0, Phison E21T3.232 -
PCIe 4.0, Samsung Phoenix3.200 -
PCIe 4.0, Phison E21T3.199 -
PCIe 4.0, Samsung Polaris2.980 -
PCIe 4.0, Samsung Piccolo2.943 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo2.927 -
PCIe 4.0, Phison E21T2.851 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B22.555 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)2.366 -
PCIe 3.0, Samsung UBX2.301 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)2.222 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)2.200 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.905 -
Lexar SL500 2 TB
Crucial X10 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.861 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.731 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.681 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.336 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.330 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.004 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)977 -
Crucial X9 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)968 -
Corsair EX300U 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)873 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)793 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)757 -
Crucial MX500 1 TB
SATA, SMI SM2259H548 -
Crucial X6 4 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)530 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)377 -
SATA288 -
SATA282 -
Seagate Exos 18 TB
SATA279 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)148 -
WD My Passport 6 TB
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)128
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B21.042 -
PCIe 5.0, SMI SM25081.038 -
PCIe 4.0, SMI SM25081.025 -
PCIe 4.0, Phison E181.006 -
PCIe 4.0, Phison E181.005 -
PCIe 4.0, Phison E181.004 -
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)1.003 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16021.002 -
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A1997 -
PCIe 5.0, SMI SM2508977 -
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar975 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM2508973 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP1602973 -
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A1960 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B2956 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A1903 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A1869 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Innogrit IG5236859 -
Corsair MP700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E26858 -
PCIe 5.0, Phison E28858 -
PCIe 5.0, Phison E26856 -
PCIe 4.0, Innogrit IG5236855 -
PCIe 5.0, Phison E26853 -
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E26850 -
PCIe 5.0, Phison E26849 -
PCIe 5.0, Phison E26845 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT843 -
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM2508838 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E25837 -
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E26835 -
PCIe 5.0, Phison E26834 -
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP1806830 -
PCIe 5.0, SMI SM2508829 -
PCIe 5.0, Phison E26826 -
Crucial P510 1 TB
PCIe 5.0, Phison E31T824 -
PCIe 5.0, Phison E31T818 -
PCIe 4.0, Phison E21T809 -
PCIe 4.0, Phison E21T807 -
PCIe 5.0, Phison E31T807 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo805 -
PCIe 5.0, Phison E31T804 -
PCIe 4.0, Samsung Elpis800 -
PCIe 5.0, Samsung Presto796 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal789 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal788 -
PCIe 4.0, Phison E27T787 -
PCIe 4.0, Samsung Presto785 -
PCIe 4.0, Samsung Piccolo783 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo782 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B2780 -
PCIe 4.0, Samsung Phoenix760 -
PCIe 4.0, Samsung Polaris759 -
PCIe 3.0, Samsung UBX753 -
PCIe 5.0, Samsung Presto750 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)446 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)423 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)421 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)415 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)411 -
Crucial MX500 1 TB
SATA, SMI SM2259H395 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)345 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)342 -
Corsair EX300U 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)335 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)333 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)315 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)259 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)258 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)252 -
Crucial X9 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)250 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)245 -
Crucial X10 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)229 -
Lexar SL500 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)208 -
Crucial X6 4 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)173 -
SATA3 -
Seagate Exos 18 TB
SATA3 -
SATA3 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)1 -
WD My Passport 6 TB
PCIe 5.0, SMI SM2508106,8 -
PCIe 4.0, SMI SM2508105,9 -
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM250893,7 -
PCIe 5.0, Phison E2891,3 -
PCIe 5.0, SMI SM250887,8 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A187,3 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM250886,8 -
PCIe 5.0, Phison E2686,7 -
PCIe 5.0, Phison E2686,4 -
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E2685,7 -
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A185,1 -
PCIe 5.0, Phison E2684,7 -
PCIe 5.0, Phison E31T84,4 -
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar83,4 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B282,2 -
PCIe 5.0, Phison E31T81,6 -
Crucial P510 1 TB
PCIe 5.0, Phison E31T80,8 -
PCIe 5.0, Phison E2680,3 -
PCIe 5.0, Samsung Presto79,9 -
PCIe 5.0, SMI SM250879,7 -
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E2679,5 -
PCIe 5.0, Phison E2678,8 -
PCIe 5.0, Phison E2678,5 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E2578,5 -
PCIe 5.0, Phison E2678,3 -
Corsair MP700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E2677,9 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP160277,0 -
PCIe 4.0, Phison E27T76,9 -
PCIe 4.0, Samsung Presto76,6 -
PCIe 4.0, Samsung Elpis76,3 -
PCIe 5.0, Samsung Presto76,1 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal76,0 -
PCIe 4.0, Phison E1875,6 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B275,2 -
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A175,1 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal74,9 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo73,2 -
PCIe 4.0, Phison E1872,1 -
PCIe 4.0, Phison E1870,8 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo70,7 -
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP180670,4 -
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)70,2 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP160269,6 -
PCIe 4.0, Samsung Piccolo68,8 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A165,4 -
PCIe 4.0, Phison E21T62,5 -
PCIe 4.0, Phison E21T62,0 -
PCIe 4.0, Samsung Phoenix61,1 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)60,8 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Innogrit IG523659,7 -
PCIe 4.0, Innogrit IG523659,4 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)57,8 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B257,1 -
PCIe 4.0, Phison E21T57,0 -
PCIe 4.0, Samsung Polaris54,5 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)54,5 -
PCIe 3.0, Samsung UBX51,9 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT51,3 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)40,6 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)40,5 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)37,8 -
Crucial MX500 1 TB
SATA, SMI SM2259H37,2 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)34,2 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)33,0 -
Corsair EX300U 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)32,1 -
Crucial X6 4 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)31,9 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)30,7 -
Crucial X10 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)27,8 -
Lexar SL500 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)27,6 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)24,3 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)23,9 -
Crucial X9 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)23,8 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)23,6 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)22,6 -
SATA1,1 -
SATA0,9 -
Seagate Exos 18 TB
SATA0,9 -
WD My Passport 6 TB
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)0,5 -
Im synthetischen Benchmark müssen die Herstellerangaben erreicht werden. Die versprochenen 4.000 MB/s schaffen beide. Beim wahlfreien Lesen (RND4K Q1) führt Corsair knapp vor LaCie.
PCIe 5.0, Phison E2814.142 -
PCIe 5.0, SMI SM250814.086 -
PCIe 5.0, SMI SM250813.442 -
PCIe 5.0, Samsung Presto13.437 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM250813.434 -
PCIe 5.0, Samsung Presto13.409 -
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM250813.388 -
PCIe 5.0, SMI SM250813.259 -
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar13.028 -
PCIe 5.0, Phison E2612.947 -
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E2612.745 -
PCIe 5.0, Phison E2612.687 -
PCIe 5.0, Phison E2612.086 -
PCIe 5.0, Phison E2611.835 -
PCIe 5.0, Phison E2611.827 -
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E2611.779 -
PCIe 5.0, Phison E2611.718 -
Corsair MP700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E2610.222 -
PCIe 5.0, Phison E2610.199 -
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP180610.145 -
Crucial P510 1 TB
PCIe 5.0, Phison E31T9.503 -
PCIe 5.0, Phison E31T8.782 -
PCIe 5.0, Phison E31T8.764 -
PCIe 5.0, Phison E31T8.753 -
PCIe 4.0, SMI SM25087.095 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E257.024 -
PCIe 4.0, Phison E186.995 -
PCIe 4.0, Samsung Presto6.984 -
PCIe 4.0, Phison E186.919 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal6.895 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal6.889 -
PCIe 4.0, Phison E186.880 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Innogrit IG52366.856 -
PCIe 4.0, Innogrit IG52366.792 -
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A16.727 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B26.695 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B26.688 -
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)6.679 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16026.504 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16026.380 -
PCIe 4.0, Phison E27T6.297 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo5.756 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A15.100 -
PCIe 4.0, Samsung Elpis4.967 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A14.929 -
PCIe 4.0, Phison E21T4.443 -
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A14.152 -
PCIe 4.0, Phison E21T3.983 -
PCIe 4.0, Phison E21T3.892 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo3.801 -
PCIe 4.0, Samsung Piccolo3.728 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)3.714 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)3.713 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)3.712 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B23.255 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT2.940 -
PCIe 4.0, Samsung Phoenix2.319 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)2.129 -
PCIe 4.0, Samsung Polaris2.129 -
Crucial X10 2 TB
Lexar SL500 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.912 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.891 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.881 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.860 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.816 -
Corsair EX300U 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.142 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.062 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.040 -
Crucial X9 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.012 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)973 -
PCIe 3.0, Samsung UBX959 -
Crucial X6 4 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)814 -
Crucial MX500 1 TB
SATA, SMI SM2259H508 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)441 -
SATA286 -
SATA274 -
Seagate Exos 18 TB
SATA272 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)143 -
WD My Passport 6 TB
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)118
PCIe 5.0, Phison E2811.072 -
PCIe 5.0, SMI SM250810.951 -
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM250810.917 -
PCIe 5.0, Phison E2610.803 -
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E2610.785 -
PCIe 5.0, SMI SM250810.773 -
PCIe 5.0, Phison E2610.765 -
PCIe 5.0, Phison E2610.760 -
PCIe 5.0, Phison E2610.730 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM250810.638 -
PCIe 5.0, SMI SM250810.604 -
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar10.338 -
PCIe 5.0, Samsung Presto10.167 -
PCIe 5.0, Phison E2610.094 -
PCIe 5.0, Phison E2610.091 -
PCIe 5.0, Samsung Presto9.898 -
Corsair MP700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E269.889 -
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E269.152 -
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP18068.712 -
PCIe 5.0, Phison E31T8.420 -
PCIe 5.0, Phison E31T8.394 -
PCIe 5.0, Phison E31T8.164 -
Crucial P510 1 TB
PCIe 5.0, Phison E31T7.880 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Innogrit IG52366.284 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B26.278 -
PCIe 4.0, Innogrit IG52366.258 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B26.222 -
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A16.222 -
PCIe 4.0, Phison E186.216 -
PCIe 4.0, Phison E186.213 -
PCIe 4.0, SMI SM25086.158 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E256.129 -
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)6.105 -
PCIe 4.0, Phison E186.056 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal5.991 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal5.979 -
PCIe 4.0, Samsung Presto5.925 -
PCIe 4.0, Phison E27T5.825 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16025.628 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16025.427 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo5.226 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A15.108 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A14.919 -
PCIe 4.0, Phison E21T4.446 -
PCIe 4.0, Samsung Elpis4.221 -
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A14.144 -
PCIe 4.0, Phison E21T3.984 -
PCIe 4.0, Phison E21T3.889 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo3.796 -
PCIe 4.0, Samsung Piccolo3.735 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)3.121 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B23.054 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)3.002 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)2.955 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT2.886 -
PCIe 4.0, Samsung Phoenix2.313 -
PCIe 4.0, Samsung Polaris2.134 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.959 -
Crucial X10 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.883 -
Lexar SL500 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.720 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.670 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.625 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.623 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.612 -
Corsair EX300U 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.141 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.022 -
Crucial X9 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)999 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)972 -
PCIe 3.0, Samsung UBX958 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)872 -
Crucial X6 4 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)778 -
Crucial MX500 1 TB
SATA, SMI SM2259H495 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)427 -
SATA286 -
SATA277 -
Seagate Exos 18 TB
SATA275 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)131 -
WD My Passport 6 TB
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)117
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A11.006 -
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A1984 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B2983 -
PCIe 4.0, SMI SM2508955 -
PCIe 5.0, SMI SM2508943 -
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar942 -
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)914 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP1602895 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A1876 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP1602874 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A1856 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B2826 -
PCIe 4.0, Phison E18798 -
PCIe 4.0, Phison E18792 -
PCIe 4.0, Phison E18778 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B2729 -
PCIe 5.0, SMI SM2508726 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM2508712 -
PCIe 5.0, SMI SM2508704 -
PCIe 5.0, Phison E28698 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal694 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT689 -
PCIe 5.0, Phison E26671 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal669 -
Corsair MP700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E26664 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Innogrit IG5236664 -
PCIe 4.0, Samsung Presto659 -
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E26659 -
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP1806658 -
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM2508657 -
PCIe 4.0, Innogrit IG5236654 -
PCIe 5.0, Phison E31T651 -
PCIe 5.0, Samsung Presto651 -
Crucial P510 1 TB
PCIe 5.0, Phison E31T647 -
PCIe 4.0, Phison E21T643 -
PCIe 5.0, Samsung Presto640 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E25609 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo580 -
PCIe 4.0, Phison E21T580 -
PCIe 5.0, Phison E26575 -
PCIe 5.0, Phison E31T572 -
PCIe 5.0, Phison E26570 -
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E26569 -
PCIe 4.0, Phison E27T569 -
PCIe 4.0, Phison E21T569 -
PCIe 5.0, Phison E26567 -
PCIe 4.0, Samsung Phoenix565 -
PCIe 5.0, Phison E26565 -
PCIe 5.0, Phison E26559 -
PCIe 4.0, Samsung Elpis559 -
PCIe 5.0, Phison E26557 -
PCIe 4.0, Samsung Polaris554 -
PCIe 4.0, Samsung Piccolo553 -
PCIe 5.0, Phison E31T548 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)402 -
Corsair EX300U 2 TB
Crucial X9 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)387 -
Crucial X10 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)380 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)377 -
Crucial MX500 1 TB
SATA, SMI SM2259H373 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)366 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)363 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)362 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)360 -
Crucial X6 4 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)345 -
PCIe 3.0, Samsung UBX340 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)323 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)323 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)321 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)317 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)306 -
Lexar SL500 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)289 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)148 -
Seagate Exos 18 TB
SATA18 -
WD My Passport 6 TB
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)13 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)7 -
SATA4 -
SATA3
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E26334,0 -
PCIe 5.0, Phison E26316,2 -
PCIe 5.0, SMI SM2508315,5 -
PCIe 5.0, Phison E31T314,7 -
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM2508314,1 -
PCIe 5.0, SMI SM2508313,3 -
Corsair MP700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E26313,2 -
PCIe 4.0, Phison E21T313,0 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM2508313,0 -
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A1312,4 -
PCIe 4.0, Phison E18312,3 -
PCIe 5.0, Phison E26312,2 -
PCIe 5.0, Phison E28312,1 -
PCIe 5.0, Phison E26311,5 -
PCIe 5.0, Phison E26311,4 -
PCIe 5.0, Phison E26311,3 -
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)311,1 -
PCIe 4.0, Phison E18311,0 -
PCIe 4.0, Phison E21T310,2 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B2309,9 -
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar309,9 -
PCIe 5.0, Phison E31T309,6 -
Crucial P510 1 TB
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E26309,5 -
PCIe 4.0, Phison E18308,6 -
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP1806308,5 -
PCIe 4.0, SMI SM2508308,0 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B2307,6 -
PCIe 4.0, Phison E21T307,2 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A1307,2 -
PCIe 5.0, Phison E26306,7 -
PCIe 5.0, Phison E31T306,6 -
PCIe 4.0, Phison E27T305,5 -
PCIe 4.0, Innogrit IG5236304,7 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E25304,4 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Innogrit IG5236303,9 -
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A1303,8 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A1299,7 -
PCIe 5.0, SMI SM2508280,8 -
PCIe 4.0, Samsung Elpis260,9 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP1602256,0 -
PCIe 5.0, Samsung Presto253,9 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP1602253,5 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT253,4 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo251,3 -
PCIe 4.0, Samsung Presto250,4 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo248,7 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal247,5 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal246,0 -
PCIe 5.0, Samsung Presto244,4 -
PCIe 4.0, Samsung Piccolo242,3 -
PCIe 4.0, Samsung Phoenix240,3 -
PCIe 4.0, Samsung Polaris209,6 -
PCIe 3.0, Samsung UBX189,5 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)180,7 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)176,1 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B2133,3 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)128,1 -
Crucial MX500 1 TB
SATA, SMI SM2259H118,8 -
Crucial X6 4 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)95,1 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)85,3 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)81,2 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)80,7 -
Corsair EX300U 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)80,7 -
Crucial X9 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)80,3 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)80,2 -
Crucial X10 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)79,8 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)79,4 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)79,2 -
Lexar SL500 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)79,1 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)78,5 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)77,4 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)45,7 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)42,0 -
Seagate Exos 18 TB
SATA18,6 -
WD My Passport 6 TB
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)13,2 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)5,2 -
SATA3,8 -
SATA2,6
Die versprochenen 3.800 MB/s verpasst die LaCie Rugged SSD4 knapp. Stattdessen werden 3.700 MB/s erreicht, was überraschend auch für die Corsair EX400U (Survivor) gilt, die eigentlich nur 3.600 MB/s schaffen sollen.
Temperaturen
Trotz der hohen Leistung sind die Temperaturen bei beiden kein Problem. Der Verlauf der Messungen ist dabei so ähnlich, dass man sie fast verwechseln könnte. Beide starten den Schreibvorgang (vollständiges Befüllen) bei 28 °C und erreichten nach 15 Minuten eine Temperatur von 48 °C. Der subjektive Eindruck bestätigt die Messungen: Die SSDs wurden gerade einmal „handwarm“. Die Temperaturen liegen dabei weit unter dem Niveau der intern „baugleichen“ EX400U, deren Gehäuse die Platine quasi isoliert hat, während die EX400U Survivor die Wärme gut an die Umgebung abführt.
Leistungsrating
Die Kategorie der externen SSDs im ComputerBase-Parcours hat mit der LaCie Rugged SSD4 einen neuen Spitzenreiter bei der durchschnittlichen Leistung. Der Vorsprung ist gegenüber den anderen USB4-SSDs aber so gering, dass man von einem gleichen Niveau sprechen kann.
PCIe 5.0, SMI SM250895 -
PCIe 5.0, Phison E2890 -
PCIe 5.0, Phison E2685 -
Crucial T705 2 TB
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM250884 -
PCIe 5.0, Phison E2684 -
PCIe 5.0, Samsung Presto83 -
PCIe 5.0, SMI SM250883 -
PCIe 5.0, Samsung Presto82 -
PCIe 5.0, SMI SM250881 -
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E2681 -
PCIe 4.0, SMI SM250880 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM250880 -
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP180675 -
PCIe 4.0, Samsung Presto72 -
PCIe 5.0, Phison E31T71 -
PCIe 5.0, Phison E31T70 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B268 -
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A166 -
PCIe 4.0, Phison E1866 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E2563 -
PCIe 4.0, Phison E1863 -
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)62 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP160261 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP160260 -
PCIe 4.0, Phison E27T58 -
PCIe 4.0, Phison E1857 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A156 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo55 -
PCIe 4.0, Phison E21T38 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)36 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)35 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)34 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)25 -
Crucial X10 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)19 -
Lexar SL500 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)18 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)17 -
Corsair EX300U 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)15 -
SATA2 -
S S D s m i t PCIe 5.00
Crucial P510 1 TB
PCIe 5.0, Phison E31T0 -
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar0 -
PCIe 5.0, Samsung Presto0 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo0 -
PCIe 5.0, Phison E260 -
Corsair MP700 2 TB
S S D s m i t PCIe 4.00
PCIe 4.0, Samsung Piccolo0 -
PCIe 4.0, Phison E21T0 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A10 -
PCIe 4.0, Innogrit IG52360 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Samsung Pascal0 -
PCIe 4.0, Samsung Elpis0 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT0 -
Corsair MP600 LPX
PCIe 4.0, Phison E180 -
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A10 -
PCIe 4.0, Samsung Phoenix0 -
PCIe 4.0, Samsung Polaris0 -
S S D s m i t PCIe 3.00
PCIe 3.0, Samsung UBX0 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B20 -
S S D s m i t SATA0
Crucial MX500 1 TB
SATA, SMI SM2259H0 -
E X T E R N E S S D S0
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)0 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)0 -
Crucial X9 Pro 2 TB
Crucial X6 4 TB
H D D s0
WD My Passport 6 TB
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)0 -
SATA0 -
Seagate Exos 18 TB
SATA0
Hinweis zum Diagramm: Über die Schaltfläche oben rechts im Diagramm (+...Einträge) lassen sich weitere Ergebnisse einblenden, die zur besseren Übersicht zunächst versteckt sind. Da nicht alle SSD in demselben Umfang getestet werden konnten, bleiben einige Modelle mit dem Ergebnis „0“ außen vor.
Fazit
Beide SSDs können bei der Leistung über USB4 überzeugen und setzen sich ins Spitzenfeld neben die Corsair EX400U. Die LaCie Rugged SSD4 hat dabei die Nase knapp vorn und ergattert die Leistungskrone unter den externen SSDs. Beide besitzen allerdings einen relativ kleinen SLC-Cache und von den über 3.000 MB/s beim Schreiben kann man in der Praxis nur träumen. Dafür fällt die Schreibrate kaum unter 1.500 MB/s zurück, Vielschreiber sind also immer recht flott unterwegs.
Bei der LaCie Rugged SSD4 fiel allerdings eine Sache im Test besonders negativ auf: Die Abdeckung der USB-Buchse ist nicht an der SSD befestigt. So kann das winzige Silikonteil sehr schnell verloren gehen. Corsair hat das besser gelöst und bietet eine feste Klappe und direkt in der Verpackung ein Klettband mit Karabiner, um auch die SSD selbst besser vor Verlust zu schützen. Auch bei der Kompaktheit ist die EX400U Survivor im Vorteil.
Preislich hat LaCie aktuell im freien Handel die Nase vorn, sodass die UVP von Corsair deutlich unterboten werden. Aber das kann sich bald ändern, wenn die EX400U Survivor erst einmal bei den Händlern angekommen ist.
- Sehr hohe Leistung über USB4
- 1.500 MB/s Schreibrate nach SLC-Modus
- Keine Temperatur-Drosselung
- Schutz gegen Staub und Wasser (IP55)
- Relativ kleiner SLC-Cache
- 284,99 € UVP
- Schnellste externe SSD im Testfeld
- Über 3.000 MB/s beim praktischen Lesen
- Schutz gegen Staub und Wasser (IP54)
- Lose Abdeckkappe geht schnell verloren
- Nicht gerade kompakt
- Geizhals-Bestpreis*
- ab 1.462,- € im Preisvergleich
- 519,99 € UVP
Mehr Informationen zu SSDs gewünscht? Die 17. Episode von „CB-Funk – der ComputerBase-Podcast“ bietet Details satt. Welche Unterschiede gibt es eigentlich zwischen SATA und PCIe Gen 3 bis 5 sowie TLC und QLC? Wie testet die Redaktion, was gilt es beim Kauf einer neuen SSD zu beachten und welche Modelle sind empfehlenswert? Die 17. Folge CB-Funk liefert Antworten.
CB-Funk lässt sich nicht nur über den eingebetteten Podigee-Player abspielen, sondern auch bequem direkt in den Podcast-Apps eurer Wahl abonnieren und hören. Verfügbar ist der ComputerBase-Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music und Deezer.
ComputerBase hat die Corsair EX400U Survivor und die LaCie Rugged SSD4 leihweise vom jeweiligen Hersteller zum Testen erhalten. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht. Im Falle der Corsair EX400U Survivor wurden die Informationen unter NDA bereitgestellt, die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungstermin.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.
- MrH OpenCL Bench (neu!)
- Blender Benchmark (neu!)
- 3DMark Steel Nomad + X
- Cinebench 2026
- Apple M1 – M6
