Facebook Domain in Host-Datei blocken (https)
Vollkorn
Banned
Nov. 2016
Ich habe Erfolgreich "soweit" alle Domains in der Host-Datei geblockt. Die geblockten Seiten beginnen alle mit
"127.0.0.1 www." und ohne "www".
Leider funktioniert das nicht mit dieser Seite, sie ist weitehin erreichbar obwohl sie durch die Hosts-Datei geblockt werden sollte.
"https://de-de.facebook.com/"
Gibt es da etwas besonderes zu beachten wegen (https) ?
Windows 10, Firefox 56.0.1 (64-Bit), Micosoft Edge.
de-de muste wech machen
"127.0.0.1 facebook.com"
Du must Facebook komplett bleocken
Das sind alle Einträge die ich in die Hosts-Datei hinzugefügt habe. Alle Seiten werden geblockt außer der Herrvorgehobenen.
127.0.0.1 https://de-de.facebook.com
127.0.0.1 www.facebook.com
127.0.0.1 ok.facebook.com
127.0.0.1 www.ok.facebook.com
127.0.0.1 a.ok.facebook.com
127.0.0.1 www.a.ok.facebook.com
127.0.0.1 facebook.com.au
127.0.0.1 www.facebook.com.au
127.0.0.1 nl-nl.facebook.com
127.0.0.1 www.nl-nl.facebook.com
127.0.0.1 facebook.nl
127.0.0.1 www.facebook.nl
127.0.0.1 login.facebook.com.au
127.0.0.1 www.login.facebook.com.au
127.0.0.1 www-10-01-snc2.facebook.com
127.0.0.1 www-11-01-snc2.facebook.com
127.0.0.1 www-10-03-ash1.facebook.com
127.0.0.1 www-12-08-ash1.facebook.com
127.0.0.1 www-13-08-ash1.facebook.com
127.0.0.1 static.ak.fbcdn.net
127.0.0.1 www.static.ak.fbcdn.net
127.0.0.1 login.facebook.com.nl
127.0.0.1 www.login.facebook.com.nl
127.0.0.1 fbcdn.net
127.0.0.1 www.fbcdn.net
127.0.0.1 fbcdn.com
127.0.0.1 www.fbcdn.com
127.0.0.1 ads.ak.facebook.com
127.0.0.1 www.ads.ak.facebook.com
127.0.0.1 static.ak.connect.facebook.co m
127.0.0.1 www.static.ak.connect.facebook.com
127.0.0.1 coin-hive.com
127.0.0.1 coinhive.com
Das Protokoll hat in der Hosts-Datei nix verloren. Es ist ein Mapping von domainname auf ip-adresse und damit Protokollunabhängig. ping geht dann ja auch nicht mehr, und das ist das ICMP Protokoll.
127.0.0.1 de-de.facebook.com
Sollte an sich schon funktionieren. Wenn nicht, dann würd ich mal mit ipconfig /Flushdns den DNS-Cache leeren.
Vielen Dank für die Hilfe,
nachdem ich die Domain 127.0.0.1 de-de.facebook.com in die Hosts Datei eingefügt habe + ipconfig /Flushdns im CMD ausgeführt habe wird Facebook jetzt vollständig geblockt.
Thema kann geschlossen werden.
Fragt sich noch wozu das ganze? Ist im Browser doch viel besser dem Adblocker überlassen. Dann kann man auch problemlos eine temporäre Außnahme machen wenn man doch mal drauf muss.
Oder wenn man die Möglichkeit hat kann mans auch im Router sperren.
Der ADBlocker blockt nur den jeweiligen Browser wo man die Regel erstellt hat, über die Hosts-Datei werden automatisch allen Browsern diese Seite verweigert und das macht es "mir" bequemer.
Facebook ist doch nur eines von vielen schwarzen Schafen. Wenn man sich ernsthaft gegen Tracking schützen will sollte man schon eine vollständige Liste von Trackern und Werbe-Netzwerken nutzen anstatt selbst ein paar Domains rauszupicken.
z.B. die MVPS Hosts Liste, aber da gibts mehrere, einige noch umfangreicher. Trotzdem kann eine Hosts-basierte Liste nicht so viel blocken wie ein richtiger Adblocker und auch keien durch die geblockte Werbung kaputtgegangene Website-Layouts reparieren. Ein Addon-basierter Blocker sollte also weiterhin eingesetzt werden.
Vielen Danke für diese Liste, aber die Beginnen alle mit (0.0.0.0) kann man die ohne weiteres mit (Copy\Paste) in die Hosts-Datei übernehmen ?
...und einige Erweiterungen für FeuerFuchs benutze ich ja auch
(ClickClean\DuckDuckGo\HTTPS Everywhere\Open in Tor\Privacy Badger\uBlock Origin)
0.0.0.0 blockt ebenso und ist angeblich weniger schädlich für die Performance, da die Browser ansonsten versuchen eine Verbindung zu 127.0.0.1 aufzubauen und da auf deinem eigenen Rechner vermutlich kein Webserver läuft schlägt das immer fehl.
Ah, OK......127.0.0.1 ist die eigene Adresse die der Browser dan aufruft, bekommt dan aber keine Antwort und meldet dan das diese Verbindung nicht möglich ist ! "Fehler: Verbindung fehlgeschlagen"
Noch eine Frage zu der verlinkten Seite (MVPS HOSTS LIST) dort steht in der Beschreibung (# This *must* be the first line: 127.0.0.1 localhost #), müsste das dan in der Hosts Datei so aussehen ?
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
127.0.0.1 localhost
::1 localhost #[IPv6]
# [Start of entries generated by MVPS HOSTS]
# [Misc A - Z]
0.0.0.0 fr.a2dfp.net
0.0.0.0 m.fr.a2dfp.net
0.0.0.0 mfr.a2dfp.net
0.0.0.0 ad.a8.net
127.0.0.1 fbcdn.net
127.0.0.1 fbcdn.com
Das der erste Eintrag "127.0.0.1 localhost" ist dient dazu um einige Fehler zu umgehen. Einige Programme benutzt die hosts-Datei auch um die Domain deines Rechners zu ermitteln, z.B. traceroute. Dann guckt es welche Domain zu 127.0.0.1 gehört und in deiner Hosts steht als erstes "127.0.0.1 de-de.facebook.com" -> Ergo dein Rechner heißt "de-de.facebook.com". Unschön. Steht davor der localhost-Eintrag dann findet es stattdessen den zuerst.
Das wäre also wie ein kleiner Fingerabdruck den man versehendlich selbst gesetzt hat und durch den man zu identifizieren ist ?
Das können meines wissens nach nur lokale Programme ermitteln.
