1.8MB/s Transferrate bei Hitachi Deskstar TK250 160GB SATA2
oliu
März 2007
da mein PC zur Zeit enorm langsam ist, und ich bisher nicht genau feststellen konnte woran es liegt, habe ich mal die Transferrate meiner Festplatte gemessen.
Laut HD Tune 2.54 habe ich eine durchschnittliche Transferrate von 1,8MB/s.
Nun meine Frage:
Wie kann das sein, bis vor einer Woche lief die Festplatte einwandfrei und nun solch niedrige Transferraten?
Am Alter kann es eigentlich nicht liegen, da sie erst gut 1 Jahr alt ist.
Wie sieht es mit den Treibern aus für den Controller, Kabel fest angeschlossen?
sieht so aus als würde sie im pio mode laufen
schau mal in gerätemanager nach
Ja die Kabel sind alle fest angeschlossen. Was meinst du mit Treibern für den Controller?
Habe echt keinen Plan von Platten.
Ja, sie laufen tatsächlich in einem PIO-Modus, was immer das auch heißen mag.
Edit: Hab jetzt noch mal kurz nach PIO-Modus gegoogelt und herausgefunden das die Platten normalerweise in einem DMA-Modus laufen.
Fragt sich jetzt nur noch wie ich dahin wieder zurück komme.
das umstellen ist wohl nicht das problem, allerdings wird es einen grund haben dass die platte im pio mode betrieben wird
windows schaltet nach mehreren übertragungsfehlern in den pio mode
oft ist ein wackliges oder auch defektes kabel die ursache
wenn du im gerätemanager den übertragungmodus nicht ändern kannst, könnte es helfen das gerät zu entfernen und beim nächsten start neu erkennen zu lassen
So, hat geklappt das Gerät zu entfernen und neuerkennen zu lassen.
Sie läuft nun wieder im DMA-Modus, vielen Dank. :)
Hab vorsichtshalber noch das Sata-Kabel gewechselt falls es eventuell defekt gewesen sein könnte.
