120mm Lüfter für AMD Phenon X4 9750 @ 2,9 ghz @ Xigmatek HDT-S1283
icecoldkilla
März 2008
ein kumpl von mir sucht für seinen Xigmatek HDT-S1283 einen neuen Lüfter!!
Prozi ist ein 9750 @ 2,9 GHz
da durch das OC die idle sowie last temps ziemlich hochgegangen sind [-->>>(http://www.sysprofile.de/id72888) ]
sucht er einen neuen 120 mm lüfter da er den kühler an sich behalten möchte.
folgende vorraussetzungen muss der lüfter haben :
Möglichst viel luftdurchsatz mehr als 120 m³ sollten drin sein !
dabei sollte er möglichst leise sein, ein fön ist nicht angebracht.
der preis spielt keine rolle hauptsache der lüfter hat brachialen luftdurchsatz und ist leise !
danke schon mal
MFG
Brachialer Luftdurchsatz und leise ist ein bisschen wie ein viereckiger Kreis :lol:!
Frage ist, ob es (wie beim Standard-Lüfter) wiederum ein vierpoliger PWM-Lüfter sein muss oder es auch ein 3poliger Lüfter tut, der dann allerdings auf den meisten Boards (Ausnahme: die meisten Gigabyte) nicht regelbar wäre...
Denkbar wären z.B.:
PWM: http://geizhals.at/deutschland/a234801.html, http://geizhals.at/deutschland/a268973.html
3pin: http://geizhals.at/deutschland/a334417.html, http://geizhals.at/deutschland/a294634.html, http://geizhals.at/deutschland/a294635.html, http://geizhals.at/deutschland/a50899.html, http://geizhals.at/deutschland/a271330.html, http://ghttp://geizhals.at/deutschland/a262198.htmleizhals.at/deutschland/a28632.html, http://geizhals.at/deutschland/a352625.html, http://geizhals.at/deutschland/a262198.html
Den besten Kompromiss aus höher Förderleistung und kultiviertem Lauf bieten derzeit wahrscheinlich die "Power"-Versionen aus der Noiseblocker Multiframe-Serie:
http://geizhals.at/deutschland/a368874.html
http://geizhals.at/deutschland/a368868.html
Falls auch ein Lüfter mit 38mm Rahmentiefe passen sollte, kämen noch der http://geizhals.at/deutschland/a288601.html sowie der http://geizhals.at/deutschland/a214841.html in Betracht!
LG N.
vielen dank für die schnelle antwort, Nobbi56 !
also wegen dem pc würde die wahl zwischen leise und leistungstark eher auf leise fallen xD.
eibau-höhe ist egal.
Von deinem angebot würde der SilenX iXtrema Pro sowie der Nanoxia(davon sind bereits 2 stück verbaut) sowie der SilverStone FM123 in frage kommen.
könntest du evtl nur bei caseking schauen, da folgende lüftersteuerung mit dem lüfter passen sollte :
http://www.caseking.de/shop/catalog...1-BK-Kaze-Master-525-Zoll-schwarz::10158.html
MFG
Wenn es doch eher in Richtung leise bei dennoch guter Luftförderung gehen soll, würde ich vorrangig einen Scythe (SlipStream oder auch S-Flex) oder eben die NB Multiframe empfehlen. Aus dem Sortiment von Caseking würde ich z.B. folgende Lüfter wählen:
http://www.caseking.de/shop/catalog...-Stream-120mm-SY1225SL12H-1600rpm::10805.html
http://www.caseking.de/shop/catalog...-S-FLEX-120mm-Fan-SFF21G-1900-rpm::11272.html
(Der SlipStream ist etwas effizienter, der S-Flex läuft etwas kultivierter)
Zwar sehr teuer, aber sehr hochwertig, leistungsstark, dennoch rel. leise und mit PWM-Regelung:
http://www.caseking.de/shop/catalog...tiframe-S-Series-MF12-P-120mm-PWM::11333.html
Evtl. käme auch der neue Enermax Magma in Betracht, der zwar "nur" 117 cbm/h Luftumsatz erreicht, jedoch dabei mit lediglich 1500 U/min noch vergleichsweise leise bleibt:
http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/Enermax/Enermax-Magma-UCMA12-120mm::11018.html
Silverstone und SilenX werden ebenfalls von Caseking angeboten; den Silverstone kann ich aus eigener Erfahrung nicht beurteilen, einen SilenX hatte ich mal, der lief bei höheren Drehzahlen allerdings doch recht aufdringlich, persönlich würde ich daher Scythe, Noiseblocker oder auch die neuen Enermax bevorzugen.
Du kannst alle genannten Lüfter problemlos an der Scythe Lüftersteuerung betreiben; achten muss Du nur darauf, dass kein Lüfter mehr als 1 A = 12 W zieht, was aber für einen 12cm-Lüfter ein extrem hoher Wert ist, den kaum ein Lüfter, selbst die stärksten, erreichen dürfte ;)
LG N.
