14 x 2048MB 500Mhz Rams / Welches ist Preisleistungs Gut?
  • Ersteller Ersteller Edvaarveru
  • Erstellt am Erstellt am
E
Edvaarveru
habe ein Problem bei der Wahl der folgenden Speicher!
Die Speicher sollen auf folgendem System laufen:
Prozessor - AMD Opteron 185 (Dual Core 2,6 GHz)
Motherboard - Asus A8N Premium
Grafikkarte - MSI 512MB D3 RX1800XT-VT2D
Die Preise zu den folgenden Arbeitsspeicher habe ich aus der Seite Geizhals Preisvergleich!
So wie ich es nun verstanden habe, (laut den Berichten hier in Forum), ist die höhere Taktfrequenz bei AMD 64 effektiver als die niedrigeren Timings eines Speichers.
-Corsair DIMM XMS Kit 2048MB PC4000 DDR CL3-4-4-8-1T (PC500) (TWINX2048-4000)
194,28€
-G.Skill DIMM Kit 2048MB PC4000 DDR CL3-3-2-8 (PC500) (F1-4000BIU2-2GBHV)
279,95€
-G.Skill DIMM Kit 2048MB PC4000 DDR CL3-4-4-8 (PC500) (F1-4000USU2-2GBHZ)
179,90
-Kingston HyperX DIMM Kit 2048MB PC4000 DDR CL3-3-3-8-1T (PC500) (KHX4000LLK2/2G)
225,79€
-Mushkin DIMM Kit 2048MB Redline XP4000 DDR CL3-3-2-8 (PC500) (991493)
279,95€
-Mushkin DIMM Kit XP4000 Black 2048MB PC4000 DDR CL3-4-3-8-1T (PC500) (991483)
170,09€
-OCZ Technology DIMM Kit 2048MB PC4000 DDR CL3-3-2-8 Dual Channel Platinum EL (PC500) (OCZ5002048EBPE-K)
218,94€
-OCZ Technology DIMM Kit 2048MB PC4000 DDR CL3-3-3-8 Dual Channel Platinum XTC (PC500) (OCZP5002GXTC-K)
194,28€
-OCZ Technology DIMM Kit 2048MB PC4000 DDR CL3-4-3-8 Dual Channel Gold (PC500) (OCZ5002048ELGE-K)
202,66€
-OCZ Technology DIMM Kit 2048MB PC4000 DDR CL3-4-3-8 Dual Channel Gold GX XTC (PC500) (OCZ5002048ELGEGXT-K)
199,90€
-Super Talent DIMM Kit 2048MB PC4000 DDR CL3 (PC500) (X40PB2GC3)
189,90€
-TeamGroup DIMM Kit 2048MB PC4000 DDR 3-3-2-8 (PC500) (TXDR2048M500HC3DC-I)
209,95€
-TeamGroup DIMM Kit 2048MB PC4000 DDR 3-3-3-8 (PC500) (TXDR2048M500HC3DC)
199,90€
-TeamGroup DIMM Kit 2048MB PC4000 DDR 3-4-4-8 (PC500) (TXDR2048M500HC3DC)
189,95€
Nun die Fragen 
- Ist der unterschied der Timings zwischen den beiden grün markierten G.Skill Rams das Geld wert?
- Was ist der unterschied zwischen den blau markierten Team Group Ram und dem Grün markierten G.Skill (….BHV)? Zahlt man dort wirklich soviel mehr Geld nur für den Namen?
Das GBHZ-Kit scheint Samsung UCCC Chips drauf zu haben. Die Latenzen sind etwas schlechter, der Speicher geht aber generell ein bisschen höher.
Das 2GBHV-Kit scheint Infineon CE-6 Chips zu verwenden. Gehen in der Regel nicht viel höher, haben aber bessere Timings.
Meine Empfehlung ist ein Kit mit Samsung UCCC Chips. Sie sind praktisch mit jedem Board relativ gut verträglich und machen meist einen relativ hohen Takt mit.
Hier findest du eine grosse Auswahl. Bei den meisten Kits ist auch noch angegeben was für Chips verbaut sind.
mFg tAk
OK. Hierzu muss ich noch hinzufügen, dass ich keinesfalls vorhabe die Speicher zu übertakten, weil ich von solchen Sachen nicht viel Ahnung habe und deshalb die Speicher in der Verfassung lass, in der ich die bekomm.
Ist denn die Datenübertragung durch die schnelleren Timings bemerkbar höher bei dem G.Skill ...BHV gegenüber dem G.Skill ...BHZ?
Gibt es einen technischen Vorteil von dem G.Skill ...BHV gegenüber dem blau gekennzeichneten TeamGroup?
mfg edvaarveru
auch wnen ich hier ein bisschen zu spät bin, ich würde einfach die billigsten nehemen, weil bei DDR500 und den Marken kann man nicht so viel falsch machen.
Bei Durchsatzbenches wirst du die besseren Timings leicht bemerken. Beim Spielen oder entpacken macht das wohl weniger als 1% aus.
Von dem Standpunkt her würde ich das billigste Kit nehmen.
mFg tAk
Das ist ja schon mal eine klare Ansage :p
Dann werde ich es wohl tun ... danke
Ich würde dir entweder das 2GBHZ Kit von G.Skill oder das Teamgroup Kit mit 3-4-4-8 Latenzen empfehlen. Die haben beide Samsung UCCC Chips drauf und wenn du sehr viel Glück hast kannst die noch ein wenig weiter übertakten. Die besten UCCC Exemplare laufen auch mit 300 MHz bei den "Standardlatenzen" der UCCCs. Und bezahlbar sind sie auch noch im Gegensatz zu den anderen Modulen mit den Infineon CE 5/6, Hynix, oder Micron Chips.
Ich habe übrigens das G.Skill Kit.
Ich habe die bis jetzt auf maximal 265 getestet. Wo genau das Limit bei meinen ist kann ich dir leider noch nicht sagen, mir fehlt die Zeit dazu. Die 300 haben aber meine leider nicht geschafft. Aber zur Zeit habe ich sie auf 250 runtergestellt, und die Latenzen runtergemacht (3-4-3-7, ist zwar nicht viel aber besser als nix ;) ). Dann kann ich meinen Opteron auch mit 1.3xx V bei 2.5 GHz betreiben und muss die Spannung nicht so weit hochsetzten.
@Andreas87
Die 300 oder nach deiner Rechnung schaffen zwar nicht alllzu viele, aber es ist zu schaffen.
