140mm Lüfter ZU & AB Luft
sosodes22
Juli 2011
Da es bei euch immer so gut klappt habe ich eine frage an euch...
Ich habe ein Sharkoon Rebel 9 Gehäuse und habe heute meine 3 Be Quiet USC 140mm Lüfter bekommen.
2 von denen will ich zur Zuluft einbauen und den anderen zur Abluft, die frage lautet :
muss ich den Abluft Lüfter schneller drehen lassen, wie die anderen beiden damit er
mit kommt mit der Luft Menge .....???
Mein System:
Sharkoon Rebel 9
Asus P8Z68V/ Pro
I5 2500 K
4 Gb DDR3 G.Skill
Nvidia GTX 560 SOC
DANKE ............
im normalfall gilt: mehr luft raus als rein, da es sonst zu luftstaus kommen kann
also entweder lässt du 2 rauspusten oder du lässt die 2 die reinpusten langsamer laufen
ähnliche frage hatten wir erst.
generell gilt - mehr rein als raus. sobald du einen drin hast der rausschaufelt bekommst du keinen hitzestau und du versorgst die hardware mit mehr frischluft.
der hintere muss sich auchn icht schneller drehen. des passt so wie du es dir vorstellst mit vorne 2 und hinten einer. hinten oben wäre noch ne otion, aber des bietet der tower ja nich.
http://www.dexgo.com/index.php?site=artikel/view.php&id=52&rubrik=grapevine&seite=7
Na, das ist ja super, zwei Antworten, zwei entgegengesetzte Meinungen!
Meines Erachtens ist es fast egal, letztendlich zählt eher ein sinnvolle Platzierung, dass überhaupt ein Luftstrom bei den Komponenten herrscht, die deisen dringend benötigen.
Da ich selber mal das Rebel9 hatte kann ich guten Gewissens behaupten, dass eine Frischluftzufuhr im Seitenteil unten der Grafikkarte mehr gebracht hat als ein Abfuhr. Die Differenz war damals bei meiner Karte im Bereich von 4°C im Idle und deutlich mehr unter Last!
Auf der Rückseite war eine Abfuhr besser als eine Zufuhr, entspricht auch den meisten grundlegenden Konzepten von CPU-Kühler Installationen.
Vorne, bei den Festplatten, war eine Zufuhr effektiver als eine Abfuhr.
Natürlich können diese Erfahrungswerte je nach Hardware leicht variieren, aber wichtig ist, dass die heißesten Komponenten den maximalen Luftstrom abbekommen, ob der rein oder raus geht ist dann sekundär, weil das Gehäuse auch so genügend Öffnungen hat, dass es zu keinerlei Stau oder Vakuum kommt.
Daher kann man auch sagen: Die Steuerung der Lüftergeschwindigkeit sollte vom Nzuten am jeweiligen Aufstellungsort abhängig gemacht werden!
So war der Lüfter in der Front sehr langsam, was für die Festplatten aber völlig ausreicht, zudem angenehm leise fürs Ohr. In der Rückseite hingegen war der Lüfter schneller, um bei den engstehnden Lamellen des CPU-Tower-Kühlers überhaupt große Wirkung zu zeigen. Bei solchen dichtstehenden Lamellen kann man auch schnell Verstaubungsprobleme bekommen, daher empfiehlt sich dort ein höherer Luftdurchsatz. An der Rückseite ist die Lautsärke dann auch nicht unbedingt so empfindlich fürs gehör, da der Abstand einfach viel größer ist.
Es empfiehlt sich auch, Staubfilter vor Zufuhr-Lüfter zu packen, wobei die natürlich auch Nachteile mit sich bringen: Zum einen machen Luftstromabrisse immer einen gewissen Lärm, in diesen Dimensionen aber fast nur auf sehr kurze Distanz warzunehmen, zum Anderen sinkt der effektive Luftdurchsatz. Anderseits sinkt sonst schnell die Wärmeabfuhr an Kühllamellen wenn die verstauben. Natürlich kann man den PC auch einfach regelmäßig aussaugen.
Hoffe, ich habe dich jetzt nicht ganz verwirrt. Ansonsten: Ausprobieren, bestes Setup finden, und kurz hier posten, um das Thema sinnvoll abzuschließen!
rottenschock
