2 GB Ram auf MS-6728 Neo2-FIS2R, I865PE?
fantasia
Feb. 2003
Hallo PC Freaks
Könnt Ihr mir bei meiner eventuellen Ram Aufstockung behilflich sein.
Ist es möglich auf diesem Mainboard 2 GB Ram zu betreiben?
Das Board arbeitet mit dem I865PE CHipsatz.
Laufen die Rams alle dann immer noch mit DDR400 und den schnellsten Timings?
Da ich schon ein Dual Ram Kit von Corsair verbaut habe (2x512MB), werde ich ein genau gleiches Kit nochmals dazu kaufen.
Vorausgesetzt dies funzt natürlich.
Für alle Informationen und Tipps danke ich Euch allen schon jetzt.
Mit bestem Gruss Andy
Wenn du Glück wirst du mit keinen Problemen rechnen müssen. Das NEO2 ist etwas anfällig was Speicher betrifft.
Das Board unterstützt maximal 3Gig Ram; glaub ich!!
Wofür braucht man 2Gig RAM??
Dual Channel und DDR400 funktionieren weiterhin.
HI
ich habe das besagte Board und es unterstützt 4GB, das mit den Speicher mußt du selber ausprobieren, wenn es nicht läuft , dann mußt du die Rams wieder zurück geben!
Gruss Michael
Bios für MSI Neo2-FISR 865PE
@Michael.O
Mich interessiert was Du mit den verschiedenen Bios Versionen für Unterschiede herausgefunden hast, und warum DU auf das Abit wechseln möchtest.
Ich habe zurzeit die V. 1.7 drauf geflasht.
Das Board arbeitet wie am Anfang ausgesprochen stabil und sau schnell!!
Hatte vorher zwei andere (Asus und Gigabyte) mit I875P und die liefen überhaupt nicht Befriedigend.
(Stabilität und Ram Probleme vorallem mit Kingston)
Probier doch diese Version mal aus und poste was Du davon hälst.
Mit besten Grüssen
Andy
PS Wie bist Du mit den Twinmos Modulen zufrieden?
PPS Nach meiner Rechnung würde bei einem Takt von DDR 250 der Bus mit 1000 Mhz arbeiten und die CPU müsste mit stolzen 3500 Mhz arbeiten!!
Vermutlich würde diese hohe Übertaktung nicht einwandfrei funzen.
Was meinst Du?
Hab das selbe Board.
Bitte seid nicht der Meinung auf DDR500 zu stellen.
Hab ich probiert mit 2x256 MB PC4000 TwinMos.
Läuft definitiv nicht synchron.
Bin jedoch trotzdem bei nem Teiler von 5:4 bei meinem 2,4 C auf beachtliche 298x12=3576 MHZ gekommen, und das stabil mit Lukü
@lt.Blood
Danke für die wichtigen Infos betreffend DDR500 und Twinmos Rams.
Was hast Du denn genau im Bios eingestellt?
Der Multiplikator ist ja fest gegeben.
Somit kann man ja nur noch den FSB heraufsetzten.
Meine CPU hat den Multi 14 =14*200=2800 Ghz, 14*250=3500 Ghz
Mit einem FSB von 250 (DDR500) würde diese mit 3500 Mhz rennen!!
Mit DDR 500 Modulen könnte ich den FSB schrittweise anheben und schauen ab welchem Takt die CPU an ihre Grenze kommt.
Siehst Du dies auch so?
Bis bald
Andy
Stelle den Ram im Bios auf 2,8V und DDR333
und danach den FSB der CPU auf ca 290 .
müsste funtzen
Meiner läuft jetz auf 299x12 lol
Re: Speicherkompabilität MS-6728 Neo2-FIS2R I865PE Rev1?
Beitrag Verschoben!
Mit dem Synchron laufen hab ich andere Erfahrungen gemach ;)
Gestern mal mein System auf 250 Mhz synchron getaktet :D
Weiter hab ich es noch nicht versucht, da ich erst noch Wakü verbaue!
