2-Kanal Lüftersteuerung, Lüfter und eine Laute Festplatte
CA3D0
Apr. 2011
Hallo
Ich schaue seit einiger Zeit nach möglichkeiten meinen PC leiser zu machen, da er im idle nach meinem Gefühl zu laut ist.
als erstes Mein PC:
Gehäuse: Cooler Master Elite 334
Netzteil: BeQuiet pure power 530W
Graka: XFX hd 5770 (wird bald getauscht)
HDD: Hitachi HDT721010SLA360
CPU-Kühler: Scythe Yasya mit standart Lüfter scythe slipstream pwm 1900 rpm
Gehäuse Lüfter: hinten standart 120 mm rauspustend vorne cooler master 1200 rpm saugend beide werden aktuell mit selbstgebautem 7v adapter betrieben
Trotz dem 7v adapter kommen mir die Lüfter ziemlich laut vor und ich würde mir gerne auch eine Lüftersteuerung zulegen um den PC im Idle unhörbar zu machen, sodass er aber unter Last trotzdem nicht zu heiß wird.
Dabei dachte ich bei den Lüftern an etwas entkoppeltes, da mein Gehäuse aus dünnem Metall ist und leicht vibriert und da kamen mir die be quiet! Silent Wings USC sehr gut vor, da sie entkoppelt und leise sind.
Für eine Lüftersteuerung würde in meinem Fall ja eine 2-Kanal Steuerung reichen, da der CPU Lüfter schon gesteuert ist, so stieß ich auf die Scythe Kaze Master und Server in passendem Schwarz, welche aber beide nicht oder nur sehr teuer verfügbar sind (41-48€ bei comstern und die server ist noch bei dem shop vv computer verfügbar, welcher aber schlechte Bewertungen hat)
Ich finde es gt, dass beide Steuerungen auch die Drehzahlen der Lüfter anzeigen (können die das überhaupt ohne PWM??)
Hier suche ich noch gute Alternativen in Schwarz.
Außerdem ist meine Festplatte zu laut, ich habe sie schon entkoppelt, aber sie ist mir immer noch zu laut, gibt es irgendwelche guten Festplatten Schall dämmer, welche auch entkoppeln und irgendwo verfügbar sind (das ist das scythe quiet drive nicht)
Ich habe keine Lust mir eine Bitumen-Box zu bauen, ist mir zu kompliziert
Falls ihr bis hier alles gelesen habt vielen Dank für Aufmerksamkeit und hoffentlich könnt ihr mir helfen
€dit: beim budget bin ich relativ offen, das p/l Verhältnis sollte aber noch okay sein
€dit²: leuchtende Lüfter sind auch willkommen, aber nicht nötig
Lüfter:
http://geizhals.at/deutschland/a475660.html
http://geizhals.at/deutschland/a592839.html
http://geizhals.at/deutschland/a523572.html
http://geizhals.at/deutschland/a621917.html
http://geizhals.at/deutschland/a369884.html
http://geizhals.at/deutschland/a503969.html
http://geizhals.at/deutschland/a613593.html
http://geizhals.at/deutschland/a503938.html
http://geizhals.at/deutschland/a565011.html
Leuchtende Lüfter sind eher teurer als ohne s. Enermax Apollish Vegas.
Diese Lüftersteuerung wird gerne genommen, kann sie dir also empfehlen:
http://gh.de/a423522.html
Wenn du nicht so viel ausgeben möchtest gibt es noch Lüftersteuerung für die Slotblende:
http://www.caseking.de/shop/catalog.../Xigmatek-Monocool-Fan-Controller::13552.html
Das mit 2/3/PWM "Kanal" hast du noch nicht verstanden.
Ein Lüfter hat mindestens zwei Kabel, 1x (sozusagen) Strom hin und 1x zurück. (Masse& Pol). Zusätzlich ein gelbes Kabel welches dem Computer die Umdrehung mitteilt. (Tachosignal). PWM Lüfter haben ein weiteres welches sich PWM nennt dieses dient zur Steuerung.
Du hast also immer 3 "Kanal" Lüfter, so wie die BeQuiet SilentWings USC.
Ja denn die steuern die Lüfter über die Spannung.
Festplatte:
Man hört nur noch die Zugriffe, wirklich leise. Gibt's im Baumarkt nennt sich Gummischwamm.
Lüfter hatte ich mir auch schon ein paar artikel durchgelesen, wie kann man denn die anderen Lüftern, die du gezeigt hast am besten vom Gehäuse entkoppeln, oder haben die schon sehr wenige Vibrationen?
Bei der Lüftersteuerung benötige ich letztendlich keine 4 Kanäle aber 5,25' wären natürlich auch okay, bei der die du geschickt hast wäre es eine alternative auch den Cpu Lüfter zu steuern, der aber auch schon automatisch gesteuert wird.
Im Bezug auf die Festplatte habe ich sie auch schon ein bischen entkoppelt (auf Moosgummi gelegt) aber auch im Betrieb ausserhalb des gehäuses ist sie relativ laut und eine SSD ist für mich als Schüler noch unbezahlbar
Ich bin auch Schüler, rate mal warum meine Festplatte auf nem Schwamm (2€) lag. :P
Eigentlich brauchen Lüfter nicht entkoppelt werden, ich selbst habe das schon mehrmals probiert und es bringt rein gar keinen Unterschied. Wenn du aber unbedingt willst, kannst du dir solche Entkoppler kaufen, die gibt es noch von anderen Firmen für günstigeres Geld. Sag mir aber bitte vorher für welchen Lüfter du dich entscheidest dann such ich dir den richtigen "Entkoppler" raus.
Ich denke du solltest es ruhig lassen, dass der Prozessorlüfter über PWM gesteuert wird, wenn du 2-3 Gehäuselüfter hast kannst du dir das Xigmatek Ding holen, ich selbst habe mir ein Loch vorne gebohrt und dieses Ding ohne Slotblende so positioniert dass ich da direkt dran komme (da wo vorher der Power Knopf war).
Gibt es nicht vllt eine einfache möglichkeit sich selbst eine Lüftersteuerung zu bauen, denke and so etwas wie dreh poti und eine kleine Schaltung die piept, wenn kein Strom mehr fließt?
die Xigmatek Blende kann man halt nicht mal schnell zwischendurch regeln wenn man zu zocken anfangen will.
Und zu dem Loch ist die Mesh Front von meinem Gehäuse nicht allzu gut geeignet
Als Lüfter scheint der Xigmatek XLF-F1253 sehr gut zu sein, und er leuchtet, vllt der von xigmatek vorne (leuchtet) und der Cooler Master Excalibur hinten für einen guten Unterdruck, da hinten die Lautstärke nicht ganz so wichtig ist.
Habe für die Auswahl hier ein bischen gelesen: http://backup.orthy.de/index.php?op...te-13&catid=1001:tests&Itemid=56&limitstart=5
€dit: das wäre doch eine gut möglichkeit für den 3,5' Schacht (gemoddet) http://www.mindfactory.de/product_i...tan-Luefter-Speed-Controller-TTC-SC01-im.html
Die Lüfter kann ich dann mit einem y-Kabel anschließen hat 2 Lüfteranschlüsse, hab ich gerade gesehen
Ich rate von dem Xigmatek Lüfter ab, die sind nicht so dolle... .
Wenn LED dann nur Enermax Apollish Vegas/ Enermax T.B. Silence.
Ich kenne mich nicht damit aus. :P - Versuch es halt du musst etwas bauen was zwischen ~5 und ~12V ausgibt und sich steuern lässt.
Ja dieses Titan Ding wäre auch eine Möglichkeit.
schau dir doch mal die "max-zero" von nesteq an-bin mit der voll zufrieden, zeigt (auch ohne pwm) die rpm`s an+ 4x die temp. der temp.fühler und meinen cpu-lüfter steuere ich auch über das teil ! gruß, stonie
ach, ja preis unter 30€
dann nehme ich als Lüfter einfach den Alpenföhn Wing Boost 2x und mach ein paar kaltlichtkathoden Daze, müsste auch gut aussehen.
@stonie: ich brauche keine 8 Lüfterkanäle, da bleibe ich eher bei so einer slotblende
Wenn Du eh nur 2 Lüfter regeln willst... Warum nicht direkt an das Mainboard anstecken und per Software regeln, oder die Automatik des Mainboards nutzen!?
Bin zwar generell kein Software-Lösungen Fan, aber die günstigste Lösung ist das allemal.
Ich hatte die Lüfter schon einmal am Mainboard (es ist ein Asus m4a87td/USB3) und dort wurden sie nicht automatisch geregelt, und ich habe keine Lust immer wenn ich spielen will irgendeine software umzustellen.
es wäre natürlich eine alternative, wenn es eine Software gibt, welche automatisch je nach temps die Drehzahl regelt
Habe ein bischen gegooglet und herausgefunden, dass es nicht geht mit dem board über die Anschlüsse die Lüfter zu regeln, werde wohl bei einer externen Lösung bleiben müssen
Ist der Scythe PWM Lüfter angeschlossen und wird via Bios geregelt oder fingerst du da rum?
der cpu Lüfter scythe slipstream ist per pwm angeschlossen und über das Bios geregelt, er ist ziemlich leise weshalb ich noch nichts an ihm verändert habe (ist selbst unter prime fast unhörbar gegen meine Gehäuselüfter
Ich würde nun zwei PWM Lüfter kaufen (vlt. BeQuiet) diese über das Mainboard regeln lassen und der Scythe Lüfter einfach auf 5V laufen lassen. Sollte passen, wenn nicht auf 7V laufen lassen.
Hört sich gut an nur dann wären sie nur nach der cpu geregelt und nicht nach der Grafikkarte, die mir eher bedenken verursacht
