Hallo Leute
Ich zweifle gerade an meinem Können im Umgang mit der lieben Technik.
Ich habe folgendes Setup: 1x Monitor (1920x1200), 1x 2.Monitor (1024x768) und 1x Beamer (1920x1080) an einer HD 7950 Boost.
Normalerweise nutze ich die beiden Monitore und habe die Spiele meist im Fenstermodus auf 1920x1080. Um vom Bett aus zu spielen, wechsle ich dann per Windows+P auf den Beamer. Dann kann man das Spiel einfach vom Hauptmonitor auf den Beamer ziehen. Mein Problem nun: Das Spiel wird dann unverhältnismässig gross und es hat nicht alles auf der Leinwand platz.
Dasselbe mit VLC, etc. Wenn ich die Auflösung des Spieles verringere, ist es auf dem Hauptmonitor kleiner, auf dem Beamer hat es dann ohne Probleme platz. Was mache ich falsch? Die Auflösungen sind in den Bildschirmeinstellungen richtig eingestellt.
Ein weiteres Problem: Mein Desktop wird in unregelmässigen Abständen immer wieder durchgemischt. Dann habe ich plötzlich Icons auf dem 2. Monitor. Hat da eventuell jemand eine Lösung?
Vielen Dank für eure Hilfe
