2 PCs upgraden (einen mit neuen Teilen und den anderen mit alten)
Xidus
Jan. 2011
Moin,
der PC meiner Frau gibt langsam den Geist auf (Friert immer wider ein).
Daher ist die Idee meinen PC etwas Upzugraden und Ihr meine Komponenten zu geben.
PC (meiner Frau):
Intel Core i7-6700k
MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio
be quiet! STRAIGHT POWER11 CM 850W ATX24
Noctua NH-U14S
32GB RAM- 2133
Acer Predator X27 Neo
Der PC wird rein zum Zocken genutzt.
Mein PC:
Intel Core i9-9900K
MSI 24GB RTX 3090 Gaming X TRIO 24G
be quiet! Straight Power 11 Platinum 1200W
NZXT Kraken X63 280 mm
64GB RAM - 2133
Der PC wird zum Zocken, Render, Slicen und ML genutzt.
Als Upgrade für meinen PC dachte ich an folgende Komponenten:
https://geizhals.de/wishlists/4339101
Und dann die Teile die bei mir raus gehen in Ihren PC.
Meine Frage ist meint Ihr die Netzteile (auch Anschlüsse) passen für die Komponenten oder brauche ich noch irgendwelche Adapter?
Und ob Ihr meint das es noch Optimierung (auf auch P/L) gibt?
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
2560*1440 oder 5120*1440
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Ultra
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
120 FPS
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Photoshop, Videoschnitt, 3D Modellierung, Slicen und ML
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Siehe Freitextfeld
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1300
Wann möchtest du den PC kaufen?
sofort
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
sollte passen, da hat sich nichts geändert.
- würde den 9900K nimmer der Frau einbauen. Das Geraffel lohnt nicht...
Lieber auch bald mal aufrüsten... auch 7600x3d is ne top Gaming CPU.
Reaktionen: NerdmitHerz
duAffentier schrieb:
Würde ein neuen PC kaufen, alle Teile neu und den Alten ihr geben!
Das ist nicht im Budget drin, alleine die RTX 3090 zu ersetzt oder upgraden wären ja schon enorme Kosten.
Was spricht gegen den i9-9900k?
An sich brauch sie keinen schnelleren PC (Ihre Spiele laufen alle rund) und der i9 wäre ja ca. doppelt so schnell.
Bei mir sieht es anders aus, die CPU läuft sehr oft auf 100%.
So hätten wir beide einen schnelleren PC. Ein Upgrade für beide ist aktuell nicht drin.
Was spielt sie denn? Also 64 GB Arbeitsspeicher sind für einen Gaming-PC weit übertrieben, die würde ich mit dem i7 weggeben und stattdessen die 32 GB behalten. Sind schonmal paar € mehr in der Kasse.
Und der i9-9900K muss an sich auch weg! Der wird gebraucht um die 200 € gehandelt ... entweder nen kleinen i5 oder nen mittleren i7 sind um die 150 bis 100 € mehr Geld in der Tasche für fast diesselbe Leistung vom i9. Oder 2x den Unterbau weg, günstige 32 GB DDR4-3200, nen B450 und irgendeinen 5000er Ryzen gebraucht als Paket für sie. Wäre Aufwand, aber das ist alleine vom Verkaufspreis vom i9 gedeckt ... dafür aber weniger Stromverbrauch und mehr Leistung als mit dem i9! Und die restlichen € vom Mainboard+Arbeitsspeicher wären halt ein extra für dich.
ich würde den 9900k auch nicht ersetzen.
den 9800X3d gibt es im mindstar im Moment für 529 inkl. Versand
Das ist natürlich ein Argument.. Aber ob der Aufwand dafür lohnt?
Reaktionen: Xidus
Der NH-U14S passt auch auf den 9800X3D, eine neuer fetter Noctua ist unnötig. Ggf Offset-Montagekit nachkaufen
@Xidus
Aus Budgetgründen geht ja nur ein Plattformtausch.
Wie ich es machen würde:
Board, CPU, RAM dürfen zur besseren Hälfte, der Noctua bleibt die AIO geht.
Für den Herrn:
Die 6000CL30 kannst du eigtl. streichen.
Entweder Vollbestückung vermeiden oder runter gehen mit Takt und Latenzen.
Freigegeben sind 3600 JEDEC bei Vollbestückung und 5600 JEDEC bei zwei RAM Sticks.
Dann kriegt man die Kosten gedrückt und 192GB RAM, bei Vollbestückung, verbaut.
Bei zwei RAM Sticks kann man gerne die 6000CL30 probieren da deine bisherigen Systeme aber auch nach Norm bzw. sogar darunter liefen besteht wohl kein Interesse an OC.
Vorschlag Vollbestückung 192GB:
Zweimal folgendes RAM Kit und auf 3600 drosseln.
https://geizhals.de/g-skill-ripjaws...4040a48gx2-rs5w-a3198550.html?hloc=at&hloc=de
@KarlsruheArgus
Meinst du der Noctua bleibt meiner Frau und kommt auf den i9 und die AIO auf den 9800x3D oder wie ist es genau gemeint?
Zum Thema OC, hast du recht hier besteht kein Interesse.
Beim Ram bin ich leider nicht mehr so 100% auf dem Stand, sind den x48GB 5600CL46 viel schneller als 4x32GbB6000CL30 ?
Bei Vollbestückung drosseln? Welchen mehrwehrt hat das genau ?
Bin jetzt schon öfter bei 100% Auslastung bei den 64GB daher dachte ich ordentlich mehr, würde es sinn machen erstmal 2x48GB und wenn dann nach bedarf, später noch weiter aufzurüsten? Ich weiß nur von früher das man RAM am besten als KIT holen soll (wegen gleicher Charge)
Oder wäre ein "Crucial DIMM 128 GB DDR5-5600 (2x 64 GB)" Kit besser?
Xidus schrieb:
Meinst du der Noctua bleibt meiner Frau und kommt auf den i9...
Korrekt
Xidus schrieb:
...und die AIO auf den 9800x3D oder wie ist es genau gemeint?
Die AIO fliegt raus, bei dem Alter sehe ich von einer Empfehlung zur Weiterverwendung ab.
Viermal 6000CL30 werden höchstwahracheinlich nicht stabil laufen.
Dafür ist die Diskrepanz zwischen der offiziellen Freigabe (3600) und dem OC Profil (6000CL30) zu groß.
Schneller wären 6000CL30, fürs Gaming im CPU Limit.
Das dein System stabil läuft.
Das wurde bereits von mir erläutert.
Xidus schrieb:
Bin jetzt schon öfter bei 100% Auslastung bei den 64GB daher dachte ich ordentlich mehr,...
Ja dann sind 96GB als Dual Kit angebracht.
Ob du von 192GB profitieret kann ich nicht sagen.
Bei Vollbestückung müssen/sollten die Sticks entsprechend gedrosselt werden ansonsten kannst du dich über Abstürze und Bluescreens freuen.
Da du offenbar keinerlei aktuelle Erfahrung mit der Thematik RAM OC hast und 6000CL30 OC sind empfehle ich dir Sticks zu kaufen die die Norm einhalten.
Reaktionen: Klaus_I
@Xidus
Der wäre eine Option ist jedoch recht teuer.
Ein akzeptabler Preis wären ~275€.
@KarlsruheArgus
ok vielen dank für deine Hilfe
Die AIO von 23. März 2022 (das ist zu alt?) dann lieber nen neuen Luftkühler?
Ich hatte einen guten CPU Kühler verlinkt.
Du kannt die AIO auch weiterverwenden nur empfehlen werde ich das nicht, dafür machen AIOs erfahrungsgemäß zu oft Probleme.
Reaktionen: Klaus_I
