2x FritzBox (Internet) an 1x PC
MarNo8409
Dez. 2015
Hallo Freunde,
ich stehe hier vor einem Problemchen/Aufgaben und stehe irgendwie auf dem Schlauch...
Habe bei mir zwei separate Internetanschlüsse und würde diese gerne auch beide nutzen bzw. kurz erklärt:
FritzBox1: Internet Telekom 16MBit
FritzBox2; Internet Telekom 16MBit
Habe eine Testumgebung mit einem SBS2011 (Server 2008R2 - Meine Firma hatte auf Server 2012 umgestellt und ich hab die Lizenz + Software für ein kleines Taschengeld bekommen). Der PC hat zwei Netzwerkkarten, wobei jeweils eine mit einer der FritzBoxen verbunden ist.
Dabei gibt der Server den DHCP, die FritzBoxen nicht. Der Server nimmt die FritzBox1 als "Hauptanschluss" und die FritzBox2 hängt an der zweiten Karte.
Soweit mir bekannt, hat man ja nur einen Standardgateway zur Verfügung?
Gibt es jetzt aber trotzdem die Möglichkeit, den zweiten Internetanschluss z.B. nur für die Remotedienste zu nutzen?
Sprich, FritzBox1 ist nur für das normale Internet und Maileingang/Versand zuständig und FritzBox2 ist dann nur für den Remotezugriff gedacht.
Die Netze der FritzBoxen sehen wie folgt aus:
FritzBox1: 192.168.1.x (FBox hat die x.1.1; 1. Netzwerkkarte im Server hat die x.1.10; Hauptkarte/DNS)
FritzBox2: 192.168.2.x (FBox hat die x.2.1; 2. Netzwerkkarte im Server hat die x.2.10)
So, schlagt auf mich ein :-D ... mir schwant nämlich, dass das so in keinster Weise hinhauen wird - aber ein Dual-Wan-Router wäre die letzte Möglichkeit - die ich aber wirklich nur im Ausnahmefall nutzen will... vor allem was mache ich dann mit meinen beiden 7490er Boxen?
Wo ist mein Denk/Ideen-Fehler in der ganzen Sache?
Grüße,
Marcus
Ich weiß nicht ob und wie das bei Windows Server funktioniert, aber bei Linux kann man mittels Policy-Based-Routing (kurz: PBR) mehrere Routing-Tabellen erstellen, die dann nach entsprechenden Regeln (zB Ports) ausgewählt werden. So könnte man zB Port 80, also normales Surfen via Routing-Tabelle #1 und somit über Fritzbox #1 laufen lassen, während zB Port 12345 via Routing-Tabelle #2 bzw. Fritzbox #2 geroutet wird. Dazu muss man natürlich den gewünschten Traffic möglichst genau identifizieren können. Möglich wäre beispielsweise auch Routing nach Quell-IP, um zB Traffic von zwei PCs unterschiedlich zu routen.
Windows kann standardmässig nur nach Ziel-IP routen. Das heißt man kann maximal angeben, dass die WAN-IP von computerbase.de IMMER via Fritzbox #2 läuft. Bei vielen statischen Zielen kann es unübersichtlich werden, weil jeweils eine statische Route benötigt wird. Bei Zielen mit dynamischer IP, zB Server, die man via DDNS-URL erreichen möchte, wird's besonders haarig, weil man die entsprechende Route regelmäßig an die neue IP anpassen muss.
Inwiefern Windows Server ebenfalls erweitertes Routing anbietet, weiß ich offen gestanden nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass es ähnliche Mechanismen gibt.
wo du dein Standardgateway einträgst (Eigenschaten von Internetprotokoll), hast du unten rechts noch ein Button "Erweitert..." (Erweiterte TCP/IP-Einstellungen), dort kannst du weitere Standardgateways eintragen.
Hm.. Google hat mir einen Artikel aus dem Technet von 2010 geliefert. Ich weiß aber nicht ob das noch Stand der Dinge ist:
No, we don't support policy based routing on Windows server OSes since this is generally a feature that would be needed on hardware routers whose main purpose is to do packet routing.
(Quelle: TechNet)
Im Notfall, wenn man also wirklich auf Basis von Quell-IP, Ports, Protokoll, etc. routen möchte, könnte man mit einer kleinen Linux-VM arbeiten, die das PBR übernimmt. Oder man macht das über einen Hardware-Router von MikroTik, Ubiquiti (EdgeRouter), o.ä. Mit Fritzboxxen und anderen Consumer-Routern funktioniert sowas nämlich in der Regel auch nicht, weil das schlicht und ergreifend das Anwendungsgebiet im Consumer-Bereich übersteigt. Allerdings könnte man zB einen Router mit OpenWRT, o.ä. verwenden, dann hat man wieder die Linux-Ebene.
