2x Western Digital Cavier SE16 640Gb Problem?
schotti87
Juni 2008
Beide Festplatten werden nur als 599Gb erkannt, statt 640Gb. Zumal könnte es sein das sie nicht richtig laufen? Wie kann ich dies überprüfen?
Mainboard: Asus P5Q-Deluxe
Chip: Intel E8400
BE: Vista 64Bit Home Premium
Und was heißt das: Nicht richtig laufen? Erläutere das mal. Ich habe auch zwei davon, wenn auch eine extern am eSATA. Die laufen sehr gut!
Also bitte mal Butter bei die Fische.
Das hat nicht unbedingt nur etwas mit dualem und dezimalen Zahlensystem zu tun sondern vor allem damit wie Festplattenhersteller ihre Einheiten definieren. Wobei das was AMDUser meint ist aber natürlich durchaus richtig. Die HDD Hersteller rechnen gerne mit 1000 Byte pro KByte und nicht 1024 Byte pro KByte (usw.).
Hinzu kommt das die Hersteller bei der HDD Größe die Rohdaten angeben. Ein Teil des Datenträgers wird aber mit den Daten über Partition und Dateisystem beschrieben so das dort auch wieder allein durchs formatieren Kapazität verloren geht.
Das die real nutzbare Plattengröße also kleiner ist als die Herstellerangabe ist ganz normal und hat gar nichts damit zu tun das die Platten evtl. nicht funktionieren sollten.
Die meisten Unterschiede zwischen realer und drauf stehender Kapazität entstehn sehr wohl durch das Problem von 10^3 (dec) oder 2^10 (bin)!
Wenn man 640GB * 1000^3 / 1024^3 rechnet kommt man auf ~596GiB.
das "i" steht für binary und zeigt das wir mit 2^10 rechen, ohne "i" mit 10^3.
Sollte auch bei DVDs recht bekannt sein, dass 4,7GB nur 4,3GiB nutzbare Datenmenge sind.
Leider handhabt das Jede Software anders, wie sie rechnet und was sie hinschreibt...
Ja es geht auch Platz durch Partitionen und Formatierung verloren, aber das spielt nur eine sehr untergeordnete Rolle.
