2x8GB G.Skill Ripjaws anders anordnen auf Asus X99-A wegen CPU Kühler
koffi
Jan. 2007
Hallo zusammen!
Ich habe folgende 3 Komponenten:
- Asus X99-A Intel X99 So.2011-3 Quad Channel DDR4 ATX Retail
- 16GB (2x 8192MB) G.Skill Ripjaws DDR4-2400 DIMM CL15-15-15-35 Dual Kit
- Noctua NH-D15 Tower Kühler
Habe schon viel davon gelesen, dass der CPU Kühler so riesig ist, dass es eventuell Platzprobleme gibt. Genau das ist jetzt bei mir der Fall.
Der zweite (optionale) Kühler von Noctua, welcher am rechten Kühlergrill ganz rechts montiert wird, blockiert die letzten drei DDR4 Steckplätze (von insgesamt 8) ganz rechts.
Laut Mainboard-Handbuch ist die empfohlene Anordnung bei 2 Riegeln der der dritte und der sechste Slot, und eben der 6., 7. und 8. sind blockiert.
Ich habe also folgende möglichkeiten:
- Den ganzen CPU Kühler anders orientieren, also um 90° drehen. Dabei geht die Ventilation halt vertikal, was ich nicht so toll finde
- Den optionalen zweiten Kühler weglassen. Wäre halt sehr schade.
- Den optionalen zweiten Kühler etwas weiter oben am Kühlergrill zu befestigen. Dadurch lässt sich aber das Gehäuse (Nanoxia Deep Silence 3) nicht mehr schließen.
Also habe ich an die meiner Meinung nach sinnvollste möglichkeit gedacht: Den Arbeitsspeicher anders anordnen (entgegen der Empfehlung des Handbuches), also beispielsweise auf den Steckplätzen 1 und 5. Kann ich das machen? Falls ja, was büße ich ein und welche Steckplatzkombination empfiehlt sich?
Vielen Dank im Vorraus!
Edit:
Hier ein Bild der Situation:
http://i.imgur.com/ttMj7BY.jpg
Welchen zweiten Kühler denn?
Du büßt nichts ein wenn du umsteckst.
Es muß halt nur stabil laufen.
Also z.B. mit A1 und B1
Der Noctua kommt doch mit zwei Kühlern, den zweiten sieht man ganz rechts im Bild. Liegt da lose im Gehäuse rum.
Ok, ich werde mal irgend eine Steckkombination versuchen
Probier das erstmal.
Man könnte den ersten Lüfter auch nach ganz links setzten.
Da wo praktisch ein dritter montiert wird.
Falls das passt wegen dem hinteren Gehäuselüfter.
ja sorry, meinte lüfter.
habe es jetzt mal mit A1 und B1 versucht, läusft soweit stabil.
danke!
