3 Monitore an HD 4000 mit ASUS P8H77-M Pro
Mallaen
Feb. 2010
ich möchte 3 Monitore an einen i5 3570k anschließen. Ich habe gelesen, dass das nur über Displayport bzw. einen Displayport Splitter geht http://geizhals.de/668951
Meine Frage:
Brauche ich jetzt 2 Monitore mit Displayport? Oder kann ich mit dem Splitter einfach Monitore mit HDMI anschließen und den dritten dann über den regulären HDMI Ausgang?
Ist das Mainboard Ok oder gibt es für meine Zwecke eine bessere Alternative?
Habt ihr vielleicht einen Tipp für 3 gute / günstige Monitore um 24 Zoll? Mit oder ohne DP, je nachdem :) Die Monitore müssen nicht für Spiele geeignet sein, der PC soll primär für Chartanalysen benutzt werden.
Grüße!
Der Adapter kann 2 Monitore über HDMI ansteuern. Sehr schön zu erkennen dank dem Produktbild.
Amazon.de: Zudem hilft lesen doch auch: ZOTAC DisplayPort to Dual HDMI Adapter Full HD Support HDCP capable max resolution for HDMI output 1920x1200 and 1920x1080
Caseking.de: Adapter von 1x DisplayPort auf 2x HDMI, bis zu 3840 x 1080 Pixel Auflösung
3x 24": Wie weit sitzt du denn von dem Monitor weg? Ich sitze circa 70cm weit entfernt (Augen - Monitor) und wenn ich mir jetzt überlege rechts und links noch einen 24er zu haben, bin ich nur am Kopf drehen. Würde dir daher keine 24 Zoller empfehlen, wenn du auch solch einen ungefähren Abstand hast zum Monitor. 3x 21,5" oder 22" sind da eher geeignet. Full-HD haben die ja trotzdem.
Bist du dir sicher, dass dies nicht nur ein Verteiler ist der dann nur ein Signal überträgt?
Ich würde dort eine kleine Grafikkarte für ~50 Euro mit den passenden Anschlüssen zu deinen Monitoren einbauen. z.B. http://geizhals.de/711484
Vorher schlau machen ob du alle Anschlüsse dann auch parallel nutzen kannst. Beziehungsweise ein Monitor kann ja an die 4000er und zwei weitere an die Radeon. Natürlich kannst du damit nicht zocken, aber das sollte klar sein.
