3D Beschleuniger nvidia Go 7600
linux26
März 2007
also ich bin nun wirklich nicht der absolute Linux noob, aber ich komme einfach nicht weiter.
Ich bin zu DOOF den 3D Beschleuniger für nvidia zu installieren.
Kann mir vielleicht jemand sagen, welche packages ich brauche um es richtig zu installieren?
Die Treiber habe ich ja schon, Aber installieren kann ich dennoch nicht.
Ich arbeite mit Debian 2.6.18-4-486 etch.
Gruß linux26
Ich weiß leider nicht, als was dir der Treiber vorliegt (rpm-Datei, tar.gz-Datei etc.).
Ich hab jedenfalls bei mir in einer virtuellen Maschine auch Debian Etch laufen, und um da die Treiber für die Grafikkarte zu installieren (keine NVidia sondern nen VMWare-Treiber, aber vlt. ist es ja bei dir ähnlich), musste ich folgendermaßen vorgehen. Vorraussetzung ist, das du den Treiber als tar.gz und bereits irgendwo extrahiert hast. Mit dem RPM-File bin ich bis heute noch ned so ganz klar gekommen, bin ja schließlich auch erst dabei Linux zu erschließen ;)
Aaalso. Dateien wie gesagt irgendwohin extrahieren. Rechner neu starten, bei der Auswahl ob du als Multi-user oder Single-User booten willst, den Single-User auswählen und bis zur Console booten lassen (musst dann glaube irgendwann mal STRG+D drücken, damits weiter geht).
Dann passwort für Root eingeben, um dich als Admin anzumelden. Und dann einfach mittels des Befehls "perl \<pfad>\<dateiname>.pl" das Install-file ausführen. Der fragt dann noch ein paar sachen ab und dann müsste es eigentlich schon passiert sein. Wie gesagt, weiß ned wie es sich bei ner richtigen Grafikkarte und nem richtigen Grafiktreiber verhält, aber so liefs halt in meiner Virtuellen Maschine.
Dann Rechner normal Neustarten und hoffen, das es geklappt hat ;)
edit: hier ist von NVidia beschrieben wie es geht, allerdings wird dein Grafiktreiber sicher nicht von NV direkt sondern von dem Laptop-Hersteller stammen. Aber wenns auch eine solche .run-Datei ist, hilft dir das vlt. mehr weiter als das was ich geschrieben habe: http://www.nvidia.de/object/linux_display_ia32_1.0-9755_de.html
Nicht weniger wichtig ist, dass du linux-source installierst, bin mir jetzt nicht sicher, ob du auch linux-headers installieren musst, aber es schadet auch nicht wenn du es auch installierst.
Du hast den Treiber von nVidia Webseite schon runtergeladen, nehme ich an.
Jetzt schalte deine grafische Oberfläche aus. Geh einfach in tty1, oder tty igendwas bis 6 dann /etc/init.d/gdm stop für gnome, kdm für kde. dann sh NVIDIA-Linux-blablabla.run
da wirst du paar Dialogfragen antworten müssen.
Nachdem fertig installiert wurde, tipp einfach gdm, oder kdm, falls nicht geht /etc/init.d/gdm oder kdm. Dann ist 3D Accelerator aktiviert, du siehst auch nVidia Logo, bevor es zur grafischen Oberfläche geht.
Unter Debian ists eigentlich ganz einfach.
Wichtig ist das man sich erst mal den Treiber von der NVidia-Homepage lädt.
Erst wie oben schon erwähnt, die graphische Oberfläche stoppen,
dann
Code:
$apt-get install module-assistant
$module-assistant auto-install nvidia
jetzt nur noch mit root-Rechten den Treiber installieren (einfach im Verzeichnis der Datei diese mit einem vorgestellten
Code:
ausführen.
Dann nur noch das Modul laden und graphische Oberfläche starten (manchmal ist auch ein Neustart des Systems nötig).
Code:
$modprobe nvidia
kdm, gdm, xdm (was ihr auch immer benutzt)
Dann, das wurde oben auch schon gesagt müsste vor dem Start von graphischer Oberfläche ein NVidia Begrüßungsbildschirm erscheinen.
Ok, das wusste ich noch nicht...
Hat der die selben Funktionen wie der original Treiber?
Und ist da auch der Go7600 unterstützt?
Will ich nur mal interessehalber wissen, weil ich das so noch nicht gemacht hatte.
Gruß Zedar
