3dmark 05: SLI bringt nur 1678 Punkte mehr
- Ersteller M-X
Nikolaus117
- Dez. 2006
lol
du antwortest auf eine thread den es gibt kenne den aber anstat eifnach nur einen beitrag zu mahcen machst du einen kompletten threaf auf für eine antwort ?
das muss nen BUG sein
Gotteshand
Banned
- Jan. 2006
lol ich wundere mich gerade was zur Hölle das war
Spatha ROG G752
Banned
- Juni 2007
Ist nicht viel. Habe meine GXT jetzt eingetauscht gegen eine XFX 8800 Ultra 650 GPU Takt
hatte vorher 10400 Punkte habe gerade Bench 06 gemacht.
und habe jetzt 11660 Punkte.
Jetzt noch nen schöne 1066 OCz
und die 12000 sind im Sack Yeah
hubertus1990
- Sep. 2005
bazooExcalibur schrieb:Ist nicht viel. Habe meine GXT jetzt eingetauscht gegen eine XFX 8800 Ultra 650 GPU Takt
die steigerung ist ganz normal... was erwartest du dir?
die einzigen unterschiede zwischen den karten sind 75mhz GPU, und 100 oder 150mhz speichertakt... das macht die 1000 punkte aus...
Spatha ROG G752
Banned
- Juni 2007
Ich hatte mit weniger gerechnet. Habe irgendwo noch ne Punktzahl stehen wo ich 2 Gtx im Sli hatte waren glaube ich nur knapp 12000 oder so muss mal schauen wo der Zettel ist.
Spatha ROG G752
Banned
- Juni 2007
ich kannst dir genau sagen 400 Punkte von 10400 auf 10800.
VOn 800 auf 1066 jede wette habe ein Bench vorher und Nacher gemacht.
leider läuft mein Speicher DDR2 800 nicht Stabil auf 1066 mit CL5 auch mit erhöter Spannung.
OCz Flex CL3
OCz Flex CL3
MöCkY
Vice Admiral
- Dez. 2006
Spatha ROG G752
Banned
- Juni 2007
Richtig mehr ram bringt auf jeden Fall mehr als schnelle CL
Von cl5 auf cl 4 bringt garnichts und ich denke auf cl4 ebendsowenig
Also ist es besser günstige 1066 riegel zu holen um mehr zu erreichen
Also 1066 Riegel mit 600 also efektiv 1200 würde noch etwas mehr Punkte bringen.
allerdings ist der Preis hoch für diese Riegel.
Ich glaub ich hab den Zettel gefunden also 2 gtx waren bei mir 12591 Punkte von
10400 mit einer sind ca 2191 mehr
a-bit-different
- Mai 2007
Wo ist mein erster Beitrag hin? Blieb nur mehr der Threadtitel. Wollte fragen ob ich etwas falsch gemacht habe, da ich im SLI bei zwei 8800GTS 640MB nur 1678 Punkte mehr habe, ohne OC?
MB siehe Signatur, beide PCI-E Slots mit vollen 16 Lanes angeschlossen.
Ist es normal, dass es nur so wenig mehrleistung bringt, oder ist es mein Fehler?
hubertus1990
- Sep. 2005
wenn du vom 06er sprichst ist das denke ich mal ganz normal... weil deine CPU für 2 Karten zu langsam ist und limitiert... aber dass da nichts limitiert brauchst du bei 2 8800GTS wahrscheinlich einen QX6800... auf 3,5 Ghz
D
DevindeR
ja normal
also hab nur bis jetzt den 3d06 laufen gehabt ohne sli 11xxxx schlag mich tod mit sli sind genau 13794 und wenn cpu auf 3,6ghz läuft und die beiden gtx auf ultra takte hab ich 16111
also 11xxxx eine gpu vs 13794 zwei gpu ist auch net der hammer
größe sprünge kann man da vom sli nicht erwarten
R
rockys82
Is ansich nich viel die Werte mit ner 88Ultra schaut mal hier meine: http://www.sysprofile.de/id21447 ganz unten...
Greetz Rocky!!!
Greetz Rocky!!!
cyrezz
Rear Admiral
- Jan. 2004
@bazooExcalibur
Ich kratze auch an der 12000er Marke im 06er, also von den Punkten her knapp darunter. Es war was mit 119xx. Für eine Ultra ist dein Ergebnis dann doch eher etwas schwach. Testeinstellung bei mir war im ForceWare Qualität, diese ganzen Optimierungen habe ich aber ausgeschaltet, also besseres Bild ist mir wichtiger als die mickrige Mehrleistung.
hubertus1990
- Sep. 2005
hinzufügen muss man aber, dass deine GTS mit 685 GPU, und 2200mhz speichertakt arbeitet! und da ist dann der takt doch höher als der der meisten ultras...
und deine CPU hat ja auch 3,6 ghz
R
rockys82
nee CPU:2975MHz GPU:685 RAM:2000 ca: 11300pkt im 06er
