3DMark 06/11/vantage laufen nicht mit GTX570
Kvnn.
Banned
Mai 2009
Nabend,
ich bin etwas verzweifelt, weil 3dmark06/11 und vantage nicht laufen. Ist bei jedem Prog. aber ein anderer Fehler.
Also ich fang mal mit 3DMark06 an: Es läuft bis zum zweiten Test im Wald, danach lädt der CPU-Test und wenn der fertig geladen ist, geht 3dmark06 einfach aus und ich bin auf dem Desktop. Bei meiner GTX275 die ich bis vor kurzem drin hatte, gings einfach aus und die Desktopauflösung blieb gleich. Mit der GTX570 GLH ging das prog. zwar an der gleichen Stelle aus, aber meine Desktopauflösung änderte sich dabei automatisch von 1920x1080 auf 800x600 als das prog. ausging.
3Dmark11 konnte ich mit meiner alten graka nicht testen, da diese kein DX11 hatte und vantage habe ich mit der alten graka nicht getestet da man in der trail-version ja nur einen testlauf hat und den wollte ich mir für die neue graka aufsparen.
Also, diese Fehler treten auf, wenn ich einen Doppelkick auf den desktop ikon mach: http://img832.imageshack.us/g/vantage1.jpg/
Screen 1 und 2 gehören so zu sagen zusammen, wenn ich bei screen 1 in dem Fehler-Fenster auf ok klicke, kommt nur das Bild auf screen 2.
Den Treiber für die GTX570 hab ich mir vor 2 Tagen auf der NVidia Seite geladen, müsste ja eigendlich der aktuellste sein.
Hab Vista 64bit.
Habt ihr eine Ahnung wodran es liegen kann das keins dieser benchmarkprogs. bei mir läuft? Muss ich bei der Graka vlt noch irgendwas umstellen oder so? Hab sie nur reingesteckt, alten Grafiktreiber runter und neuen drauf. Wie gesagt, 3DMark06 ging schon mit der alten gtx275 nicht.
Hab jetzt folgende Treiber installiert:
NVIDIA 3D Vision Treiber 266.58
NVIDIA Grafiktreiber 266.58
NVIDIA HD-Audiotreiber 1.1.13.1
NVIDIA PhysX-Systemsoftware 9.10.0514
Müssten ja eigendlich die neusten sein.
mfG
Also bei mir kommt der gleiche Fehler, wie auf deinem 3. Screenshot......
Schonmal mit CPU@standart takt probiert?
Ich denke nicht das es an der GPU liegt wenn der test an der selben stelle bei beiden abbricht.
Kann kein Kabel von alleine an ne Graka anschließen aber mit der CPU tierisch Overclocking betreiben das sind mir die richtigen Profi`s :D
Also wenn ich schon lese es ging mit der alten Karte auch nicht dann wirds wohl kaum an der neuen oder den Settings/Treibern liegen!
Desweiteren schmeißt man kein Benchmark-Tool erst nach dem Overclocking an sondern testet in den Standard Clocks und arbeitet sich dann Schritt für Schritt hoch um zu sehen wie weit man gehen kann!
Also bring die Komponenten in den Standard Takt und teste dann:rolleyes:
tierisch? 3.4ghz ist bei der CPU ned wirklich viel ;)
Janu, würde auch sagen, erst mal auf Standardtakt testen.
Wird wohl kaum an der Grafikkarte liegen, wenn die alte genau an der selben Stelle abgestürtzt ist.
Hast du im Administrator modus gestartet?
Ansonsten würde ich empfehlen das System neu aufzusetzen, einen solchen Fehler sucht man sehr lange...
greez
Okey werds heut mittag mal im standard takt probieren. Finds nur komisch, weil auf einem anderen MoBo ist die CPU schon mit 3,7Ghz durchgelaufen.
